PPP connectie probleem met SMC 7401BRA adsl modem
  • Hoedje
  • Laatst online: 17:22
Na eerst een USB modem gehad te hebben ben ik nu overgestapt naar de SMC 7401BRA. Na heel veel klooien en lezen (wat zijn er toch veel topics over netwerken hierzo) wil het me nog steeds niet lukken om een internetverbinding op te zetten. Ik ben een beetje de weg kwijt aan het raken |:(
Ik heb een ADSL abbo bij Planet en het probleem zit hem -denk ik- in het feit dat ik geen ppp connectie kan maken. Bij de diagnotische test gaat het daar namelijk fout en de systemlog zegt 'ppp1 session is down'. Verder krijg ik nix bij status WAN. Het vreemde is dat de diagtest aangeeft dat het statische ip adres of de DHCP server fout staan ingesteld. Het IP adres werkt echter prima met m'n USB modem (en staat ook op het Planet papiertje), de DHCP gebruik ik verder niet.
Ik heb het als volgt ingesteld: de default gateway op 192.168.1.1 (modem adres), dan de per VC settings op VPI 8, VCI 48, statisch ip adres op 80.60.xxx.xxx en subnetmask op 255.255.255.0. Mac spoofing, ATM, Encapsulation, bridge en IGMP heb ik verder niet gewijzigd. Tot slot heb ik onder het kopje PPP geen service name maar wel username, password, authentificatie (CHAP) ingevuld/geselecteerd en auto reconnect aangevinkt.
Ik hoop dat iemand me kan helpen... :?
[ Voor 195% gewijzigd door Hoedje op 28-04-2007 18:10 ]
"If you get up in the morning and think the future is going to be better, it is a bright day. Otherwise, it's not."
  • Hoedje
Oke, inmiddels ben ik alweer in stapje verder, bij de diag test failed alleen nog de stap IP to PPP.
  • Hoedje
Hierbij mijn totale instellingen overzicht, volgens mij zou het moeten kloppen (maar toch kan ik nog steeds niet internetten):
De instelling in de modem zijn als volgt:
Default gateway 192.168.1.1 (modem adres)
Per VC settings VPI/VCI 8/48
Statische IP adres 80.60.xxx.xxx
Subnetmask 255.255.255.0
Encapsulation PPPoA VC-Nux
Bridge disabled
Service name (leeg)
Username ...@adsl-comfort
Password xxxxx
Disconnect timeout 0
Autentification CHAP
Automatic reconnect (vinkje)
DHCP (geen vinkje)
Bij de diagtest gaat IP connect to PPP fail (maar dat schijnt te kloppen)
Bij de log:
PPP1 session is up
NAPT: many-to-onesession is up
Initialized DMZ host
Initialized NNAPT host
NAT/NAPT session start: VC# 0, WAN IP is 80.60.xxx.xxx
ppp1 DNS secondary ip addres is 195.121.1.66
ppp1 DNS primary ip addres is 195.121.1.34
ppp1 PPP gateway ip addres is 195.190.242.131
PPP1 IP address is 80.60.xxx.xxx
ppp chap authentication success
ppp1 PPPoA connected
ADSL connected
ATM layer is up, cell delineation achieved
ATM connected
Client filtering is enabled
Napt is enabled
ATM setting up vcc0, VPI 8, VCI 48
ATM detected
Ethernet device 0 detected
