2 USB poorten?
  • 123 views sinds 30-01-2008
in de handleiding van mijn mobo staat het volgende:
'support two USB port'
waar zitten die USB poorten dan??
- Is dat de poort waar je een standaard joystick in plugt? Want ik heb maar 1 ingang zoals die..
hier is een plaatje van mijn mobo:
http://www.kobian.com/products%20section/layout_zxat.gif
- sorry voor de vreselijke vraag, maar ik zou hier toch wel erg graag antwoord op willen krijgen.. :7
thanx!
  • Byteripper
  • Laatst online: 14-02 18:10
Byteripper
The bytes make the rip.
Er zit een (1) aansluiting op je moederbord voor twee (2) USB poorten. Je hebt zo'n raiser plaatje daarvoor nodig (als het uiteinde van een instekkaart, alleen dan niet met een printplaat eraan vast, maar een snoertje dat je op die USB aansluiting kunt prikken.
Byteripper.
aha I see...
dus al ik het goed begrijp moet ik er een soort splitter op zetten, en dan heb ik vervolgens 2 USB poorten...toch?
  • Shedman
  • Laatst online: 22-07 19:47
Shedman
Met het hart op de goede plek
Niet helemaal waar. Je Joystick-poort is GEEN usb-poort! Er zit een USB-connector op je MoBo, waar je het kabeltje van dat plaatje in moet stoppen. Je krijgt dus twee hele andere poorten achter in je bak.
Vergelijk maar eens een male-usb met je joystick-poort :P
Hier stonden al heel lang linkjes naar sites die het allang niet meer deden ...
  • Bigs
Zo'n dingetje moet je ongeveer hebben:
Afbeeldingslocatie: http://www.cable.com.hk/images/usb_port.jpg
Denk wel dat je er een special van je moederbordfabrikant moet hebben.
Bij de wat oudere moederborden, zoals degene die jij hebt, zijn dit soort kabels optioneel, en krijg je em er niet bij. Hier aankomen is niet makkelijk, een PCI insteekkaartje voor USb is makkelijker
  • Symphony-X
  • Laatst online: 08-04 12:19
Zo'n dingetje als op die foto heb ik wel!
want mot ik er dan verder mee?
" Play the violent strings of my symphony "
Op je moederbord raggen?
  • Symphony-X
Op zondag 03 december 2000 01:14 schreef oppertweaker het volgende:
daar zit tie al |:(
