Kan niet pingen in thuisnetwerk
hallo,
ik heb zopas mijn pc's verbonden
PC 1 : Verbinding 1 : Internet
1394-Verbinding : Verbonden met andere pc -> IP : 192.168.0.1
PC 2 : LAn-verbinding : Verbonden met andere pc -> IP : 192.168.0.2
waarom kan ik niet pingen naar de andere pc? Ik krijg time-outs...
Bedankt voor enige hulp :)
Meer info... netmask subnets enz
He mr_duo, welkom op GoT. Lees even de faq voordat je een topic opent. Het is de bedoeling dat je zelf wat onderzoek doet van te voren. Bijvoorbeeld door te searchen naar 'kan niet pingen'
Succes.
  • Predator
  • Laatst online: 22:49
Predator
Suffers from split brain
Je hebt een firewire verbinding naar een gewone netwerkkaart of zo :?
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • _Hades_
  • Laatst online: 22:48
Euhm, 1394-Verbinding.. heb je dat wel goed? das bij mij namelijk de firewire aansluiting.
het is een 1394 netwerkkaart zo staat het in configuratiescherm - netwerkverbindingen.. wat is daar mis mee ? ( newb alert! )
  • Timmert
Timmert
Dipstick
1394 is je firewire verbinding... Heb je ook een lan-verbinding bij je netwerkverbindingen staan? Die moet je gebruiken namelijk. Zit er überhaupt wel een netwerkkaart in die pc?
Zorg ook dat je een UTP crosscable gebruikt, anders gaat het ook nimmer werken... Succes!
hier is de ipconfig /all op de server en de client :
Windows IP-configuratie
Host-naam . . . . . . . . . . . . : SERVER
Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
Knooppunttype: . . . . . . . . . .: onbekend
IP-routering ingeschakeld. . . . .: ja
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: pandora.be
Beschrijving . . . . . . . . . . .:
Silicom USB Ethernet-adapter
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-E0-ED-02-**-**
DHCP ingeschakeld. . . . . . . . .: ja
Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 213.119.**.**
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 213.119.**.**
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 195.130.**.**
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 195.130.**.**
195.130.**.**
van de tweede kaart toont hij dus niets ?
Host-naam . . . . . . . . . . . . : CLIENT
IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
NETGEAR FA311 Fast Ethernet Adapter
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-09-5B-07-**-**
DHCP ingeschakeld. . . . . . . . .: nee
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
ik heb twee verbindingen staan : lan verbinding ( dit is mijn silicom usb ethernet adapter , internet access )
en dan die firewire kaart, kan mij iemand eens zeggen wat het probleem daar mee is ? waarom is firewire niet goed ?
  • Giblet
  • Laatst online: 16:02
Giblet
Dingen
omdat firewire voor zover ik weet niet in een netwerkkaart gestoken kan worden...
Je moet dus alle instellingen die bij die 1394 verbinding staan, bij die lan invullen (en waarschijnlijk alle instellingen van die 1394 verbinding verwijderen anders krijg je misschien problemen met dubbele ip's, maar dit weet ik niet zeker)
En als je dan geen switch of hub gebruikt, moet je een cross cable gebruiken (staat niet bij wat je nu gebruikt).
Ik zou dus even eerst de NTS faq lezen en als het dan nog niet lukt (kan het me nauwelijks voorstellen ;) ) dat je dan nog eens een poging doet om te vragen, maar het zou zonder problemen moeten werken
die lan verbinding mag ik niet veranderen, die dient voor mijn internettoegang, daar kan ik dus geen ip aan toewijzen, ik zal dus nog een kaartje moeten kopen ?
  • Mike Jarod
Dusseuh?
PC1
NIC --> internet
1394 <--> NIC PC2 :?
Hoe verbind jij een firewire kaart met een netwerkkaart?
Kan zijn dat ik je niet begrijp, maar het lijkt er op dat je in PC1 maar 1 NIC (netwerkkaart hebt), die 1394 verbinding (firewire) kan je niet voor nerwerkdoeleinden gebruiken afaik. Dus idd een extra NIC aanschaffen voor PC1 en die met een crosskabel verbinden met PC2. Of misschien beter: een routertje aanschafffen.
Aan het IP te zien is je ethernetkaartje dus duidelijk voor je internet.
Hoe heb je je netwerk dan verder aangesloten.... aan dat 1394 te zien heb je dus een firewire-kaart.
Heb je soms in beide PC's een firewire (IEEE 1394) zitten met daartussen een firewire-kabel? Dit zou heel goed kunnen om een netwerk te bouwen. Lekker snel ook trouwens.
Maar ik mis in je verhaal dus duidelijk HOE je precies de verbinding tussen de 2 PC's hebt.... Ethernet? Firewire? Rechtstreeks met een UTP? hub? router?
En hoe je aan je modem zit dus.
Of heb je soms in 1 PC 2 netwerkkaarten zitten?
