Enermax voeding : 12v mod ?
  • Epsilon
  • Laatst online: 00:31
Epsilon
Avatar revival!
[lulverhaal]
Na een artikeltje gelezen te hebben op de tweakers.net frontpage, over het ocz pc3700 geheugen, ben ik maar weer aan het overclocken gegeaan.
Ik had eerst een 8rda+ en kwam daar niet verder mee dan een FSB van 190mhz. Die was op 2.0-5-2-2 timing.
Ik wilde uiteraard meer, maar was ook niet helemaal tevreden over het mobo. Er zaten NET niet de dingen op die ik er op wilde hebben.
Toen de epox 8rda3+ uitkwam, bleek dat die zowieso de 200mhz fsb procs ondersteunde, wat een extra OC marge zou moeten geven. Verder zaten daar de extra's die ik miste op de 8rda+ WEL op.
Keus was snel gemaakt en 8rda3+ bestelt.
Na wat proberen met de FSB bleek ik weer niet verder te komen dan de 190mhz fsb. Op de zelfde timings. Multiplier naar beneden gegooit. Maar het mocht niet baten.
Uit dat artikel over het geheugen heb ik opgemaakt dat het geheugen niet gemaakt was voor timings sneller dan 2.0-6-3-3. Dat heb ik dus even uitgetest, en de timings op 2.0-6-3-3 gezet.
Dat was dus het probleem. Het geheugen speerde naar de 220mhz zonder enige mod.
[/lulverhaal]
Nu het probleem.
Ik heb een enermax 431watt voeding.
Ik had op mn 8rda+ bij het overclocken last van een te lage 5v lijn (zakte naar 4.6v en reboote uiteindelijk). Daar is een mod voor, en die staat al lang in mn bookmark. Toen niet uitgevoerd, omdat ik toch een ander mobo ging kopen, ik zou nog wel even kijken hoe het daar mee zit.
Nu op mn epox 8rda3+ (de opvolger), is dat probleem compleet verholpen. Uit een high/low log van MBM:
Normale snelheid
(2ghz, 1.65vcore)
|Sensor             | Current  | Low      | High     | Average  |
|+5.00              | 5,06 V   | 5,04 V   | 5,09 V   | 5,06 V
Snelheid nu:
(220x10, 1.85vcore)
|+5.00              | 5,03 V   | 5,03 V   | 5,05 V   | 5,03 V   |
Bij de epox8rda3+ , is die p4 stekker voor de 12v lijn geimplementeerd op het mobo. Waarschijnlijk haalt dit mobo dus het vermogen uit de 12v lijn.
Deze word niet abnormaal laag (voor zover ik kan meten, want ik meet alleen op instellingen die stabiel zijn, anders kun je niet stressen).
Standaard
|+12.00             | 12,12 V  | 12,06 V  | 12,16 V  | 12,10 V  |
Nu
|+12.00             | 12,04 V  | 11,92 V  | 12,10 V  | 12,02 V  |
Wat ik merk hieraan, is dat als ik de snelheid te ver opvoer. Dat de HD's uitvallen (of iig eentje) en de boel reboot.
Vraag :
-Word het vermogen uit de 12v lijn gehaalt bij een epox8rda3+
-Is er iets als een 12v mod voor deze enermax voeding (omdat de 5vmod wel bestaat).
nog iets, heeft iemand het programma'tje "radiate" staan, om de hoeveelheid uitgestoten warmte te berekenen ?
[ Voor 4% gewijzigd door Epsilon op 26-07-2003 15:12 ]
  • Fanatic_FS
  • Laatst online: 29-10 08:13
het lijkt me erg sterk als het door je voeding komt dat rebooten, die 12voltlijn van jouw is erg goed vind ik, ik haal op mijn 8rda3+ 11,80 average en 11,61 minumum met een 300watt (ga denk ik ook een 431watt enermax halen) misschien het chipset voltage iets verhogen?
  • pierre-oord
  • Laatst online: 06-10 16:41
Die mod voor de enermax 5 volt verhoogd tegelijkertijd ook je 12v. Maar dat je hd's uitvallen heb ik hier ook wel eens als ik een te hoge OC doe. Dat zal gewoon je sys zijn dat niet meer weet wat te doen met zoveel mhz-en en zoveel fouten :P
En uit dat stekkertje komt idd de 12v.
Welke extra's zitten er trouwens op de 8rda3 die niet op de 2 zitten? Ik weet dat het superg geluid eraf gesloopt is, de netwerkkaart ook geloof ik, en hij kan 200 mzh aan. Maar meer voordelen :?
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Fanatic_FS schreef op 26 juli 2003 @ 15:20:
Chipset voltage is 2.0v = maximum
Dat heeft trouwens niks met uitvallende HD's te maken.
pierre-oord schreef op 26 July 2003 @ 15:22:
Uhm?
-SATA raid
-6 channel sound (die ik niet gebruk)
-2x lan (realtek + 3com)
-200mhz FSB
2x lan en die SATA raid, waren dingen die ik nog miste eigenlijk. Die sound is wel beter als de 8rda+, maar doet nog steeds ruim onder voor mn terratec. Maar die is dan ook bijna even duur als het mobo zelf :P.
[ Voor 50% gewijzigd door Epsilon op 26-07-2003 15:25 ]
Ik ben van mijn 8RDA+ maar overgestapt naar Abit NF7-S omdat ik daar betere verhalen over hoorde. Omdat mijn Codegen 450 watt voeding niet echt voldeed (5 volt zakte in, 12 volt schoot omhoog naar 14 volt of nog hoger) gelijk een QTec 550 voeding erbij.
Nu heb ik het probleem dat ik niet eens meer kan pifasten op de settings waar ik eerder dus wel die hoge scores mee haalde.
Op de 8RDA3+ wordt het meeste vermogen idd uit die extra 12 volt lijn getrokken waardoor ook de voltage regulators (die op de 8RDA+ 80+ werden) veel minder warm.
Maar mijn ervaring was dus als de voeding niet voldoet dat dan de 12 volt juist stijgt ipv daalt.
Probeer eens alles wat op de 12 volt zit af te koppelen (dvd, cdrw, extra hdd'en, ccfls enz) en dan eens kijken of je wel verder komt of minder last ervan hebt.
Misschien is het zo dat je er normaal geen last van hebt maar als je em ineens stressed dat ie dan zo'n piek trekt dat de 12 volt ermee kapt ofzo. Probeer ook eens een multimeter aan je 12 volt te hangen, die geeft meestal hele verrassende resultaten.
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Verwijderd schreef op 26 juli 2003 @ 15:53:
Ik heb het eens geprobeerd, maar geen suc6. Ook vind ik trouwens het verschil tussen stressed en idle niet zo groot. Dus ik zit te twijfelen of het aan de 12v lijn ligt.
De HD's knallen er trouwens uit, precies op het moment, dat ik windowsxP in kom.
En dat is elke keer op dat moment.
Aan de hoge FSB kan zou het kunnen liggen. Want als ik de multiplier naar 9.5 zet en de FSB naar 225 (waar ik bij een 10x multiplier problemen bij heb) boot ie wel. Echter detect hij dan de soundcard niet. Dus die FSB is toch behoorlijk aan de hoge kant (alhoewel er wel een 33mhz PCI lock zit op dit mobo).
Maar dat de HD's op DAT moment uitvallen, is wel appart. Ik heb het verschijnsel nl nog nooit gezien. Vast lopers bij booten, vooruit, dat gebeurd. Maar niet dat de HD's uitvallen.
Op mn epox 8rda+ kwam ik op 2.39ghz @ 1.9v. Dat was dan ook met 4x 120mm fan in mn kast, zodat die mosfets niet zo heet werden. Dat was wel een flink verschil iig. Die dingen werden ECHT heet.
Bij mij ging het uitvallen van de HD weg toen ik een heatsink op de SB zette..
Verder kun je kijken of je 12V een sense draad heeft. Er gaan dan 2 draden naar 1 pin. Sense draad doorknippen en een weerstand ertussen zetten.
Daarna zet je een potmeter van de sense draad naar een molexground en je hebt een 12V mod op al je planken vanaf nu. ik ga ff de waardes zoeken voor je...
Afbeeldingslocatie: http://membres.lycos.fr/xigfrid1/forumhardware/Antec_Vmod.JPG
Das alvast een plaatje. Dit is de normale manier, maar met een weerstand erbij is ff meer safe.. Ik zoek nog ff verder..
i didn't mod yet the 5V, but for the moment i tried :
15ohms + 1K var on 3.3V i love this
10 ohms + 2k var. on 12V rail => variator going too hot and Vdimm unstable like hell
56 ohms + 10k var on 12V rail => seems better and 12V rail is stable , but Vdimm unstable upper than 3.2V :/
I had to decrease AGP voltage when i did up the 3.3V rail, now i 'm standing at 3.4V seems ok
Thx for all contribution
Ow de bron:
http://www.xtremesystems....9&perpage=25&pagenumber=1
Das voor een antec, maar op elke voeding met sense draden werkt dit.
Nog maar een edit:
Ik heb een Vio mod gedaan en dat helpt wel wat voor de stabiliteit. Mijn Vio is 3.4V nu.
[ Voor 65% gewijzigd door Verwijderd op 26-07-2003 16:19 ]
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Verwijderd schreef op 26 July 2003 @ 16:13:
Ow de bron:
Nog maar een edit:
Dat zal ik es even nakijken idd, tnx alvast :)
  • pierre-oord
Hebben enermax voedingen sense draden ;) :?
pierre-oord schreef op 26 juli 2003 @ 17:21:
Daar gaat hij dus naar kijken |:( Ik heb zelf geen enermax dus ik weet het niet.
