vraag over p4 cooling
  • 56 views sinds 30-01-2008
  • Toet3r
Hey volk ;)
was net met zo'n temp monitor prog aan de gang en ik vind me temps van me p4 2.4ghz echt te hoog, idle over de 40 graden en stressed lopt het soms tegen de 60. Net na een half uur desert combat was de temp opgelopen tot 57 graden :o
Heb gecontroleert of de boel wel goed vast zit, dat is wel het geval. Op de onderkant van de heatsink zit een soort sticker, maar die is dus denk door de warmte in een soort prut veranderd die je je zo van de heatsink af kan vegen. lijkt me nou ook niet helemaal de bedoeling :?. heb er verder geen coolprut op zitten, maar denk dat ik strax toch eff wat spul ga halen
wat me ook opviel is dat me intel fan loopt max op 2400rpm, maar had in aantal topics gezien dat die sneller zou kunne draaien, iemand die daar meer over weet? klopt het dat ie maar 2400rpm haalt of is dat toch te weinig.
en ja ik weet dat asus er om bekend staat de ze temps niet helemaal correct weer te geven, maar dan nog vind ik het ze te hoog.
de specks:
p4 2.4ghz (niet overgeclocked)
Asus p4pe mobo
intel cooler
Pi-Hole: open-source netwerk advertentie blocker
De temperatuur valt me niet tegen... bij ons hier op de zaak heb ik er nu ook een staan, alleen dan met een MSI moederbord en deze is toch ook al 51 graden. En dit is alleen van het installeren van Windows...
Ik vind het dus niet raar die temp. van je. :D
de sticker onderaan je heatsink moet je voor het installeren van de heatsink verwijderen... dit is namelijk een bescherm sticker.. verder zou ik na het verwijderen toch ook even koelpasta gebruiken.
(die sticker is geen warmte geleidende laag/sticker hè? )
  • MarkyB
MarkyB
The original
die sticker (prut) WAS je koelpasta. het is eerst hard, maar als je processor warm wordt, wordt het harde ook warm, waarna dit gelijkmatig over je processor verspreidt wordt.
nu jij het eraf gehaald hebt, moet je je pc eigenlijk nu uitzetten om er nieuwe koelpasta op te doen.
zelf heb ik bijna dezelfde config (alleen de asus p4xp-x) en mijn temps zijn (niet overclocked) idle 24 en stressed 33 graden, mét de 2400 rpm standaard boxed cooler.
  • Toet3r
MarkyB schreef op 26 July 2003 @ 11:39:
het ziet er niet bepaald uit als koelpasta, maar goed, zal wel wat nieuw spul er tussen doen
en als ik jouw zo hoor is die 2400rpm wel goed,
Ja, ik vind het ook wel een nette temparatuur. Wij bouwen ze dagelijks wel op een P4S8X-X bordje, maar ongeveer zelfde temparaturen.
Trouwens, stickertje van de pasta heb je toch wel verwijderd he :9
En als dat het geval is, extra pasta is dan onnodig, want Intel doet er genoeg op.
Vaak als mensen zelf met pasta aan de slag gaan, zit er teveel op, druipt het naar beneden, en POF, weg moederbord!
Ik heb een P4 3.0 en i.c.m. een FX5900 videokaart heb ik dezelfde temperaturen als jij hebt. In ruststand zit de temperatuur rond de 42 graden en tijdens een spelletje cc generals (en in de achtergrond nog een ander progje zodat cpu gebruik naar 100% gaat) gaat de temperatuur naar 60 a 62 graden.
  • Sn0wblind
  • Laatst online: 27-08 14:34
ehh Dat stickertje op de koeler van e p4 hoort daar te zitten om contact te maken me tje cpu, je hebt nu kans datie net geen contact meer maakt (was ook als het goed is een allu sticker)
En met standaard p4 koeler zit ik stressed op de 40 dus ik vind ze aardig hoog)
  • Toet3r
heb er nu wat van da zilveren koel prut opgedaan, maar geen verschil, idle nog steeds rond de 40 graden
  • porn*
  • Laatst online: 15-10 20:06
porn*
...take on the world!
Het is toch algemeen bekend dat Asus borden een te hoge tempuitlezing hebben, vaak zelfs een graad of 10? Kijk hier even: [rml]Asus P4PE - Deel 2 [ Ervaringen][/rml]
Zijn eerdere topics van, staat vast iets in over de temp.
Bnet pindle#2913
  • m-m
m-m
ff CPU en heatsink schoonmaken en er goede koelpasta op doen... draaien zonder is niet echt bevoordelijk voor je temps nee. Verder is er wel het een en ander aan Eerste Hulp Bij Hoge Temps te vinden met de search :)
