2 X Club3D 9500 kapot
  • RDX
  • Laatst online: 08-01-2025
Volgende probleem:
Ik heb nu 2 keer een Club3D ATI 9500 128 in mijn systeem gehad. De eerste gaf meteen rare strepen de tweede na 15 minuten. Die tweede doet het nu iedere keer 10 a 15 minuten nadat hij 15 minuten afgekoeld is (dus als mijn pc uit staat)
Er zit wel garantie op, maar de kans is klein dat ik twee ATI's heb ontvangen die defect waren/zijn. Ik heb echter voorheen nooit problemen gehad en heb de volgende videokaarten in hetzelfde systeem gehad: TNT2, Geforce2Ti, Hercules ATI 8500LE 128MB. Maar die ATI 9500 is de eerste kaart die extra voeding nodig heeft.
Belangrijkste Specs:
Q-TEC 550W DUAL FAN GOLD PSU
NF7-S Rev. 2.0
Athlon XP1800+
2x512MB TwinMOS dual channel
maxtor 60 gig 5400
WD 80 gig 7200
JLMS XJHD-166s (dvd)
nec 1100A (dvd+rw)
Omdat de eerste kapot ging heb ik bij de tweede alles gecheckt dat alles default stond en alleen de officiele ATI Catalyst driver 3.6 geinstalleerd.
Dat afkoelen kan ik niet meten, maar daar lijkt het wel op. Als hij nl. in 3DMark2001SE strepen geeft na een tijdje draaien (nooit veel meer dan een cyclus) dan geeft hij die strepen vervolgens ook in windows en in de bios setup. Deze strepen lijken op geheugen problemen en komen steeds terug, pas als de kaart een tijd uit mijn pc is geweest zijn de strepen weg. Het kan zijn dat de kaart niet per se uit mijn systeem hoeft te zijn, maar dat heb ik niet getest.
Ik durf nu bijna geen nieuwe videokaart meer in mijn systeem te stoppen.
TIPS ZIJN VAN HARTE WELKOM!! (ik heb geen geld om luk raak alles te vervangen, graag onderbouwde tips liefst met eigen ervaringen)
  • Maverick
  • Laatst online: 10:58
Eigen ervaring: Herorganiseer je pci kaarten zo, dat er zo veel mogelijk ruimte voor koeling is onder je AGP kaart. Scheelde bij mijn oude gf3 alles. Daarvoor deed ie het 10 minuten goed waarna hij slecht ging draaien, daarna alle problemen voorbij. Mischien dat dit je helpt.
PSN: DutchTrickle PVoutput
  • RocketKoen
  • Laatst online: 00:56
heb je niet een andere computer waar je die kaart ff in kan testen, dan weet je meteen of het aan je kaart of het systeem licht?
TheS4ndm4n#1919
  • igg
  • Laatst online: 29-10-2025
igg
waar een wil is ben ik weg
Kast open, tafelfan ernaast & testen?
NUON: sponsored by igg (xp2600+, xp1600+, dual duron1000, dual pI, pII, 3x celeron)
Zet eens een grote tafelventilator erop en kijk of het probleem dan weg is. Zo ja: airflow verbeteren in je kast.
Haal eens een termometer bij Blokkker/Halfords etc om die op je videokaart te plakken.
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 26-07-2003 08:59 ]
  • RDX
RocketKoen schreef op 26 juli 2003 @ 04:06:
Ik heb de kaart al in een ander systeem getest, daar geeft hij dezelfde problemen. Echter de leverancier van de kaart had deze keer voor de zekerheid de kaart al getest en daar heeft hij ongeveer een half uur gedraaid zonder problemen. Ik weet echter hoe warm het toen daar was of onder welke omstandigheden er gedraaid is.
Het kan dus zijn dat de kaart verkloot is door mijn NF7-S en dat daardoor het geheugen nu brak is.
  • RDX
Verwijderd schreef op 26 July 2003 @ 08:58:
Hoe zien die er uit die thermometers? Zit daar echt iets bij wat ik op het geheugen kan plakken?? En zo ja, ik weet niet hoe warm dit geheugen mag/kan worden. Ik heb al in andere topics gelezen dat de artifacts wijzen op te heet geheugen.
Ik probeer nu echter uit te zoeken of ik toevallig gewoon 2 x een brakke kaart heb gekregen of dat mijn systeem de kaart/het geheugen brak maakt.
Ik zal de ventilator proberen en evt. mijn geheugen onderklokken. Iig gaat de kaart retour, want ik heb al zonder kast gedraaid in 2 systemen en ik heb ook casefans.
Tips mogen blijven komen, want ik krijg binnenkort een andere club3d 9500 en wil niet dat die ook kapot gaat. Ik kan ook passieve koeling op het geheugen plakken, maar dat is niet de oplossing. Een kaart hoort standaard goed te draaien.
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
PanzerAirlines.nl Rulezzzz
1. Zit er een pci kaart direct onder het AGP slot?
Ja: Verplaats die
Nee: Dan is dat niet het probleem
2. Systeem overgeklokt?
Ja: Zet hem terug naar normale snelheid
Nee:Dan is dat niet het probleem
3. Draait het fannetje op de Videokaart?
Ja: Dan is dat niet het probleem
Nee: Controleer of fan goed is aangesloten
Trouwens aan de voeding zal het niet liggen want ik heb op dezelfde Qtec 550Watt het volgende: http://specs.tweak.to/4075 dus daar ligt het niet aan denk ik :)
Officieel AchtbaanFreak ©2004
  • Qosmic
  • Laatst online: 12:02
Ik had precies hetzelfde als jou, 2 9500 np met 128 mb naar de kloten.
De eerste was ook al gelijk dood, en bij de 2de kreeg ik allemaal strepen door mn games na 10 a 15 min.
En inderdaad als ik dan terugging naar windows zaten daar ook allemaal strepen en ook in m'n bios.
Maar als ik de computer 5 min. uit liet en daarna weer opstarte deed alles het weer. In 2d werkte hij goed (windows + beetje i-netten) maar zodra ik een game opstarte was het na 10 mis.
Ik heb die kaart uiteindelijk ook omgeruild en ipv een 9500 een 9700 genomen en heb nergens meer last van
Stop chasing the dream, you're already living it
  • RDX
Illegal_Alien schreef op 26 July 2003 @ 12:00:
Ja: Verplaats die
Ik heb geen PCI kaarten gebruik alles onboard.
Systeem was overklokt, is nu terug gezet. Probleem blijft.
Fannetje draait rond.
Bedankt voor de tips.
  • RDX
Qosmic schreef op 26 July 2003 @ 12:06:
Wow haast spooky hoe jouw probleem exact hetzelfde als het mijne is.
Ik heb net met kast op en voedingsfan gericht op de videokaart getest. En wat blijkt. De kaart blijft stabiel, hoe lang ik 3dmark ook draai. Als ik mijn kast echter dicht doe dan wordt het als snel warmer in mijn pc. Binnen 5 minuten gaat de kaart raar doen. Mijn mobo is dan 30 graden en mijn proc 40 graden.
Nu zou je zeggen dat het aan mijn caseflow ligt, maar ik heb een casefan. En het systeem heeft ook stabiel gedraaid met OC'ed CPU, OC'ed 8500 en OC'ed mem. Zonder problemen.
2d geeft idd ook zonder fan geen problemen.
  • Qosmic
Hmm, dan zou het dus een coolingsprobleem moeten zijn.
Zelf heb ik het niet getest, maar mijn airflow is ok. Mijn cpu is idle 47 graden en mn mobo 32. Stressed is mn cpu 54 en mobo 32.
Verder heb ik er 1 casefan als intake en 2 casefans als outtake in zitten. En met die 9700 die ik nu heb, heb ik nergens last van.
Waar heb je die kaarten gekocht btw?
[ Voor 4% gewijzigd door Qosmic op 26-07-2003 12:31 ]
  • RDX
Gekocht bij Diamond Computers. De eerste kaart zat nog in het folie. De tweede kaart hebben ze daar getest en zat dus niet in het folie. Zij hebben echter ook volgens mij met de kast open getest (dit zou ik nl. ook doen als ik ff een kaart zou testen).
Maar waar heb jij ze gekocht dan? Lijkt me niet dat dit met de verkoper te maken heeft. Toch?
  • porn*
  • Laatst online: 07-09 14:42
porn*
...take on the world!
Controleer je AGP voltage eens (moet 1.5v zijn), en post eens een voltage & temp screenie van Mobo monitor of Speedfan oid.
Download ook RadEdit eens en controleer daarmee de clocksettings van je BIOS eens.
Bnet pindle#2913
  • Qosmic
Nee, ik heb ze bij mycom op de ceintuurbaan gekocht.
Maar wel vaag, waarom ruil je deze dan ook niet om voor een andere?
[ Voor 41% gewijzigd door Qosmic op 26-07-2003 14:11 ]
/edit:
Hoort niet hier :Y)
[ Voor 97% gewijzigd door Verwijderd op 26-07-2003 14:47 ]
  • RDX
Qosmic schreef op 26 July 2003 @ 14:09:
Maar dan heb jij dus een Sapphire kaart? Ik dacht eerst dat je ook een Club3D had.
Ik heb de kaart ondertussen ook weer teruggestuurd, maar ze worden niet meer gemaakt/geleverd. Dus het is nu maar de vraag hoe dit afloopt (geld of kaart)
  • RDX
porn schreef op 26 July 2003 @ 13:50:
AGP Voltage is volgens bios 1,5V. Ik heb geen progje die dat kan testen.
RadEdut gaf 270/275 core/mem (of net omgekeerd, ik heb kaart al teruggestuurd dus kan dit nu niet meer checken)
Met Q-Tec voeding zat +12V op 12,11 nu met Powerman voeding zit hij op 11,80.
Overige voltage van Q-Tec weet ik niet want die voeding zit er nu niet in. Powerman: +3.3v:3.3 +5V:5,08 -12V:-12,03 (soms -12,11) -5V:-5,19
Mobo temp: 35C en CPU: 42C
Niks spannends volgens mij?
  • porn*
porn*
Zijn dat je voltages volgens het BIOS? Je moet er wel rekening mee houden dat je PC gestressed totaal andere voltages kan geven, dus het beste zou zijn om iets als Mobo Monitor alles te laten loggen, en dan een flink zwaar spel te spelen, wat zowel videokaart als CPU tot de max stresst. Dan nog eens even kijken naar de voltages en temperaturen.
Maar op zich zien ze er zo al niet verkeerd uit.
Bnet pindle#2913
  • RDX
porn schreef op 27 July 2003 @ 14:02:
Dat loggen is inderdaad een goed idee. Ik heb die optie nog nooit gebruikt van mbm, meestal keek ik snel nadat een spel klaar was voor de temps. Maar met loggen krijg ik natuurlijk een veel beter beeld (zeker van de voltages)
Jammer genoeg is mijn kaart al retour, dus ik kan het nu niet meer testen (ja met een TNT2, maar die resultaten zeggen dan niet zo veel). Maar als mijn volgende kaart binnen is en ik weer problemen heb dan ga ik zeker loggen.
Mocht ik weer problemen hebben met de kaart dan ga ik heatsinks op het geheugen plakken en een fan plaatsen in de zijkant van de kast. Ik heb dit al vaak gezien, maar is er speciale lijm die gebruikt wordt om heatsinks op chips te plakken (zal in ieder geval goed warmte moeten geleiden)
En hoe sluit je een fan aan in de zijkant van een kast? Met een lang kabel zodat je hem aangesloten dicht kan doen?
  • RDX
Lekker hoor een derde club3d ati 9500 geeft zelfde problemen.
Ik ben het nu beu. l
Mijn proc. temp loopt op tot 45 graden tijdens een spel. das voor een xp1800 toch niet hoog. wel heb ik een maxtor 7200 toeren schijf die erg heet wordt en mijn vriend waarin ik de 9500 test heeft die ook. maar als het moederbord 35 graden is, hoe warm kan die kaart dan zijn??
anyway der komt nu een koeler in de zijkant van mijn kast precies op de hoogte van mijn videokaart. Ik heb ook al kleine heatsinks gekocht, maar die plaatst ik pas al de fan niet afdoende is.
Toch denk ik dat iig de 9500 serie een hitte probleem heeft. 15 min. spelen, 5 minuten koelen, 15 min. spelen 5 minuten koelen.
onder windows dus geen problemen, alleen als hij echt iets moet doen.
  • Qosmic
Had je die 2de dan weer teruggestuurd en weer een nieuwe gekregen?
  • RDX
Qosmic schreef op 31 July 2003 @ 20:07:
Ik heb hem wel teruggestuurd voor garantie. Ik heb er nl. niks raars mee gedaan, in mijn systeem hebben vorige videokaarten nooit problemen gehad. (ik wacht nog af ik een vervangende kaart krijg of geld)
Ik heb echter al bij een andere winkel de 3e kaart gekocht met hetzelfde resultaat. Ik had ook al voordat ik de 3e plaatste een Enermax voeding (450W: >100 euro) er in gezet. Heeft dus geen hol uitgehaald.
Ik heb nu de derde kaart draaiende met een dure PAPST fan in de zijkant van mijn kast precies gericht op de 9500.
Ik heb nu ondertussen zoveel geld uitgegeven dat ik een 9800 had kunnen kopen en ik weet nog steeds niet of ik nu 3 brakke kaarten gekocht heb of dat toch mijn moederbord is. :( :(
