Nieuwe brander slechter dan oude?
  • 108 views sinds 30-01-2008
  • ericck
  • Laatst online: 09-06 11:25
Omdat onze oude 4-speed brander (Philips CDRW404) wel erg langzaam was, heb ik een maand geleden een nieuwe aangeschaft.
Het vreemde is dat deze nieuwe brander (Philips CDRW4800) ook op lagere brandsnelheden minder goede audio cd's lijkt te branden. Of ik nou On-the-fly schrijf of via de harde schijf, in beide gevallen hoor je kleine tikjes op de meeste cd-spelers. Op de Marantz CD speler in de woonkamer zijn sommige cd's zelfs niet niet normaal luisterbaar omdat de cd's steeds 'overslaan'.
Gebruik ik de verkeerde brandinstellingen in Nero? Of is het gewoon een kenmerk van nieuwere branders dat ze minder nauwkeurig met audio omgaan?
(overigens gaat het branden van data wel prima op alle snelheden)
  • wezzley
  • Laatst online: 20-09 21:05
Heb je al verschillende merken cd-r gebruikt? dat wil nog wel eens wat uitmaken.
Dat is dus de reden waarom ik iig 1 plextor burner in huis heb! dan heb je dat niet (nog niet zelf meegemaakt) Mij HP DVD 300I brander kan ook niet goed audio cd's maken!
  • simon
  • Laatst online: 14-11 23:45
Heb je al met een ander merk CD-R's geprobeerd te branden?
Heb je last van buffer underruns ?
Stomme vraag misschien maar staat de brander als MASTER. :O
  • The_Greater
  • Laatst online: 13-11 14:24
Ik heb juist zeer slechte ervaring gemaakt met de 404 serie van philips.
3 stuks heb ik binnen 6mnd versleten, ok wel iedere keer gerantie, maar werdt er wel goed pissig van. Nu heb ik een Lite-on gehaald, deze heb ik nu al langer dan die 3 samen en nog steeds zeer tevreden mee.
Heb je de brander op DMA staan?
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
Zet eens justlink eens uit, dat wilt wonderen doen ¬_0.
  • The Dud3
  • Laatst online: 25-08 19:46
Ik heb ook een 16X Philips brander, en audio CD's mislukken heel vaak... :(
The opinions stated in the above post are purely those of the author,
and do not represent intelligent life of any form.
  • Tyrian
Tyrian
It's Unreal.
Verwijderd schreef op 25 juli 2003 @ 22:01:
Wat bedoel je met dit? > "¬_0"
http://www.hypercoop.tk | GW user page | GW2 user page
Specs
  • The_Greater
Tyrian schreef op 25 juli 2003 @ 22:07:
Dat is het zelfde als deze -> o_0 maar dan met een oogje dicht..
  • Tyrian
Tyrian
It's Unreal.
Oh, ok dan :)
Specs
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Als eens gefikt op 1x of 2x ipv sneller?
Philips fikkers zijn niet altijd even goed.
Enne, misschien een via chipset? installeer dan even de nieuwste chipset drivers voor de zekerheid (weet dat audio ging tikken bij afspelen, misschien is het ook wel zo bij het fikken :P)
  • ericck
De laagste snelheid van de Philips brander die ik in Nero krijg is 4x. Op die snelheid heb ik het dus geprobeerd.
Wat is trouwens het probleem als je brander op master staat? Kan dat het probleem veroorzaken?
Verschillende types CD's maken geen verschil. Ik heb een paar A- en B- merken geprobeerd (Philips, MMORE, WriteIt en Lifetec)
JustLink vond ik net zo handig... waarom zou het uitzetten daarvan helpen? Lijkt me beetje gekke maatregel.
[ Voor 17% gewijzigd door ericck op 26-07-2003 21:16 . Reden: toevoeging maken ]
  • mkleinman
  • Laatst online: 14-11 21:20
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
Beetje offtopic, ik heb een Philips 3610 brander gehad en dat is mijn allergrootste miskoop ooit geweest. Heb er altijd gezeik mee gehad, heb 3 m 3 keer moeten omruilen voordat ik een exemplaar had die het een beetje deed..
Gelukkig ging het kreng stuk.
Ben nu sinds 1 1/2 jaar gelukkige eigenaar van een 16 speed Liteon en die doet het nog steeds perfect.
Nooit meer Philips fikkers voor mij.
[ Voor 24% gewijzigd door mkleinman op 26-07-2003 21:42 ]
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
Dat Master verhaal gaat als volgt, ik had laatst een A-Open 52X brander gekocht en deze op stond met een DVD-speler op dezelfde IDE poort. De brander als SLAVE en de DVD als Master. Dit leverde enorme buffer underruns op. Toen heb ik de brander als master gezet et voila hij brande op volle snelheid en zonder underruns. :)
Dit is het grote MASTER verhaal. ;)
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Als je met JustLink gaat branden, kan de brander op variabele snelheden branden.
Zo brandt hij bijv. ook als je op 52x brandt.
In het midden begint de brander op 16x (meestal, verschilt per merk)
Dan stopt hij heel even, gaat verder op 24x.
Stopt weer even, gaat verder op 40x.
En het buitenste randje brandt ie op 52x.
Als je JustLink uit hebt staan kan hij niet halverwege stoppen, en moet de complete cd dus wel op 1 snelheid gebrand worden. Op 4 speed zou hij iig geen Justlink moeten gebruiken (overbodig).
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • ericck
Maar wat is het voordeel als de hele CD op één snelheid wordt gebrand? Heb ik dan geen tikken meer in mijn CD's?
Om terug te komen op het grote MASTER verhaal: ik heb geen last van buffer underruns dus het lijkt me behoorlijk off topic.
  • ericck
Helpt JustLink uitzetten bij het verbeteren van de geluidskwaliteit?
