PIII700E, wie nog meer????
  • rkrythe
  • Laatst online: 08-08 16:19
Ik heb een PIII700E@966 :) met een Vcore van 1.80 volt. Hij loopt nu stabiel. Als ik heb hoger zet bijv. 980MHz dan loopt hij natuurlijk niet meer stabiel of helemaal niet. Als ik dan de Vcore op 1.85 volt zet boot hij niet. 1.80 volt is dus het max. bij mij :( . Wie heeft er nog meer een PIII700E zwaar overclockt. Met welk mobo, zelf heb ik een shuttle AV18.
En hoe heb je dat allemaal gedaan (zelf heb ik een Golden Orb en 2 kast koelers).
Flickr
  • R2
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 14-02-2022
R2
P3-700 draait op 1001Mhz met een gemiddelde cpu temp van 13 graden. Hij zit op een Abit BF6, ik gebruik een ICE-71 peltier met een Alpha P3125 (2xYS Tech). Verder zitten er 2 x 80mm fans voorin en 1 x 92mm boven achterin. CPU voltage staat op 1.7v :9
  • rkrythe
tering! Is die Golden Orb zo slecht van mij?
Flickr
  • Djingiz Chan
  • Laatst online: 27-04-2008
Djingiz Chan
koe zegt boe
P3 700E@1035. Gekoeld door peltier en alpha heatsink en delta fan (op 7volt). 26C onder full load }:O
http://specs.tweak.to/11052
  • Daniel
  • Laatst online: 18:28
Daniel
Kapitein NCC-1701
PIII 700@980 1.65 volt en standaard koeler
Op 1008 loopt ie vast in Windows, voltage verhogen zou helpen maar ik heb geen zin om er een ander moederbord in te zetten :)
Verder nog een PIII 700 @ 933 (hoger gaat ie dus echt niet) en een PIII 700 @ 805 (lamme stepping :()
Dat vind ik wel mooi zeg 980 Mhz en slechts 1,65V.
Ik heb ooit is eentje in m'n bakkie gehad (wel goede stepping) maar daar moest ik 1,85V doen voor 933 en op 980 wilde 'ie niet eens meer booten. :(
  • sbuter
  • Laatst online: 31-08 18:18
sbuter
...dus...
Zijn er nog voorkeuren waar je het beste een P3700E kunt halen?
Ik heb 'm op 933@1,65V lopen op een cuSL2-C
Verder overclocken wil ik niet.
Ik had hiervoor een Duron 600@1100 op een A7V, maar daar was ik de BSOD's van beu.
Hoe kan ik zien welke stepping ik heb (Intel Newbie :) ). Wordt dit ook in WPCPUID aangegeven?
Ik heb er eentje op 1001 draaien met waterkoeling, water zelf wordt gekoeld
binnenkort komt er een peltier bij en een I815 EP moederbord.
Mijne geforce II GTS Creative zelf wordt gekoeld door een golden orb :) ik verlies wel 2 pci sloten , maar dan nog hou ik er eentje over :) :o
Hier eentje op 1050Mhz met een Golden Orb. Nu nog wachten op mijn Alpha/Delta combo en de peltier kan er op :) Het draait op een Abit BE6-II met 128MB PC150 Mushkin geheugen.
  • Macaco
  • Laatst online: 09-03-2022
Zou ik ook wel willen een Peltier op mijn PentIII 650e en PentIII 700e.Maar het rotte is dat slot1 borden van Asus p2b en Abit BE6 II met een Peltier opstelling en een grote Alpha met Delta's erop je dimmbanken dan geblocked worden.Er past volgens mij dan geen
geheugen reep meer.Van mij mogen die slot1 borden eruit.Beter een FC-PGA ,Socket of hoe het ook mag heten.Gewoon rechtstandig omhoog met de hele koel opstelling is volgens mij beter.
  • rkrythe
Op dinsdag 28 november 2000 23:36 schreef Pirm1 het volgende:
Wat voor voltage?
Flickr
  • rkrythe
Erg leuk al die reacties :). Maar ik wil eigenlijk tips voor mij probleem. Ik wil verder dan 966Mhz
Flickr
  • Daniel
Daniel
Kapitein NCC-1701
Die shuttle, wat voor chipset is dat?
Misschien dat je plank niet lekker wordt van een FSB van 140 MHz en hoger. Anders zou je een lompere koeling kunnen proberen maar ik vraag me af of het zin heeft een vermogen te spenderen aan koeling voor max. 50 Mhz winst
Op woensdag 29 november 2000 08:17 schreef ruubruub het volgende:
Wat voor voltage?
1.85V
  • Floor-is
  • Laatst online: 20:46
Floor-is
5.2
Daniel: Loop je weer met mijn proc te patsen joh?
Ik was trouwens wel van plan dat kreng met een peltier te gaan draaien onder de alpha. Arctic Silver er op en gaan met die banaan.
Moet ik wel eerst een nieuw mobo :(
Stomme CUSL2 trekt verdomme de 182Mhz fsb niet, mijn I/O controller gesloopt (maar dat wist je al)
Ruubruub: Betere koeler kan schelen, betere koelprut ook. Verder kan je de CPU drive strength op 3 (ipv 2) zetten en je I/O voltage verhogen naar bijvoorbeeld 3,4Volt. Dit kan al schelen, het hoeft niet. Euh een betere koeling van je chipset wil ook nog wel eens helpen, anders vrees ik toch dat je naar een andere chip moet kijken. (Koop er dan eentje met cb0 stepping)
Bericht hierboven
Waar kan ik die stepping vinden??
Ja, dat zou ik ook wel eens willen weten.
1. kijk op intel.com, daar staat ergens een schema + identificatie programma
2. kijk op je processor, staat er duidelijk aangegeven wat voor een dat is (bijv pIII 700) dan is dat de nieuwe versie (cB0), staan er alleen maar getallen op, dan is dat een oude stepping (cA0 is dat geloof ik).
OK THX ik heb dus de cB0 stepping.
met de cA0 zou je 933 niet halen :)
  • Concrete
  • Laatst online: 02-11-2015
Concrete
Just press the button...
Ik heb een P3 700E met cB0-stepping op een Asus CuBX bord zitten. Verder: Matrox G400 Millennium en 256MB Mushkin Rev2 (2:2:2) geheugen. Deze P3 wil hoger dan 110MHz absoluut niet stabiel lopen. Zelfs niet als ik er een PCI-videokaart in stop ipv de Matrox in de AGP. Koeler is een Spire nep-orb die de proc op 110MHz FSB bij }:O op 38-40 graden houdt. (Een Alpha is besteld en onderweg) V-io is 3.65 Volt.
Als ik een FSB van 124MHz probeer met diverse V-core's dan genereert Win2000 "unrecoverable errors" op de HDD en kan ik opnieuw gaan installeren. :(
Bij een FSB van 133MHz wil 'ie niet eens posten! En dat terwijl ik al mijn onderdelen heb uitgekozen om er 133MHz mee te draaien!! :'( HEEL FRUSTREREND!!
Beton is koel. Een Alpha is koeler.
Sorry concrete, maar ik heb ff in het bios gedraaid en zie hier:
P700E@1044@1,85V en zelfs 1085@1,9V
Sandra CPU 2986/1410.
Systeem:
Asus cuSL2-C/128 mb Kingston/ Abit hotrod 100/ 2 maal maxtor 20,4/V7700/brander, cd-rom,DVD etc. etc.
Alleen trekt het geheugen dit niet. moet terug naar 100mHz :'(
Nu gewoon weer op 933 mHz laten lopen op 1,75v.
  • rkrythe
bedankt allemaal. Ik heb een VIA chipset.
Kijk anders even op www.spacewalker.com voor de info. Ik heb dus een Shuttle AV18.
Dat I/O voltage, kan het niet echt vinden en wat doet het? En voor wat kan het schadelijk zijn?
Flickr
Ik heb een p3 700 mhz gehad die niet hoger wilde dan 7x 114 mhz. Ik draaide schurfterige klote proc op een asus cusl2. Mijn p3 500 loopt beter.
Op woensdag 29 november 2000 16:01 schreef Concrete het volgende:
heel raar.
misschien dat je HD het niet aankan?
probeer je geheugen op cas3 te zetten, misschien dat het geheugen alleen op 100mhz op cas2 werkt. dit lijkt mij nl heel aannemelijk! mijn cas2 geheugen wil nl ook niet op cas2 boven de 110 werken, op cas3 loopt het tot 143mnhz :)
btw, welke alpha heb je besteld en voor hoeveel?
  • picobyte
  • Laatst online: 28-08 11:54
picobyte
MhIHIHI!
PIII600@806 1.80V officieel 1.65V zonder exotische koeling :)
Wordt wel 50°C ennuh nog niet verder geklokt vanwege mijn TNT2Ultra 180MHz core 210Mem die dan begint te zeuren dat ooknogeens mijn AGP op 90+MHz draaien hem wel wat veel wordt :(
Powered bij meergranenbrood.
Yep, maar FF rondkijken voor HSDRAM, mijn geheugen wil geen cas2 draaien boven de 133 mHz bus en helemaal niet meer boven fsb 140 met cas 3.
Dus draait bijv. Q3A op 933mHz met cas2/133mHz sneller dan op 1050mhz met cas2/100mHz geheugen vanwege de grotere bandbreedte.
Weinig zin om zo over te clocken :)
  • OGangstah
  • Laatst online: 04-01-2022
ik heb een PIII 800E @ 966Mhz! Met een Golden Orb op standaard[1.7] voltage..gaat wel nog hoger, maar haalt niet meer dan 984 de gig haalt hij nie! mobo is by tha way cusl2-c van anus
  • Concrete
Concrete
Op woensdag 29 november 2000 17:55 schreef yo681 het volgende:
Ik heb bij OC-Shop een Alpha PAL6035-MFC heatsink met Delta AFB-60MP fan besteld. prijs was ca. 130 pieken. Hoezo?
  • rkrythe
We dwalen weer af op een ander onderwerp.
Ik vroeg wat dat I/O voltage is en voor welke onderdelen het schadelijk is.
En of iemand nog meer tips heeft voor het verder overlcocken van mijn 700@966
Flickr
  • Concrete
Concrete
ruubruub , V-io (standaard 3,3 Volt) is de spanning waarop je geheugen, chipset en (sommige?) andere mobo-componenten werken. Als je heftig aan het overklokken bent krijgen de componenten soms moeite om in de datastroom 1 en 0 te scheiden. Dan wil het wel helpen om deze spanning te verhogen. Dit is compleet analoog aan het verhogen van V-core om je CPU een hogere FSB te laten draaien.
  • rkrythe
kan je dat op de meeste mobo's veranderen?
Kijk anders even op www.spacewalker.com en ik heb de shuttle-AV18.
Flickr
