Vastloper bij veel spellen; monitor op stand-by
  • WildernessChild
WildernessChild
Voor al uw hersenspinsels
Raar probleem in de pc van mijn broertje. Hopelijk kunnen jullie helpen.
Symptomen
Bij het starten van vele DirectX-spellen (Age of Empires 2, Panzer Commander, Midtown Madness 2) slaat het scherm op zwart. De monitor gaat op stand-by, dus blijkbaar krijgt hij geen signaal door. Niets aan het systeem behalve de resetknop reageert meer en er is ook geen geluid (dus het is niet zo dat het beeld gewoon wegvalt). Andere spellen, zoals UT2003, Vice City, Red Alert 2 en Mafia doen het wel goed.
Systeem
OS: Windows XP
Mobo: Asus A7V KT133 met on-board RAID
CPU: AMD Athlon 1200
Geheugen: 256 MB SDRAM
Geluidskaart: al vervangen, boeit dus niet
HD: zal het wel niet wezen
Videokaart: voorheen een Sparkle GeForce 2 MX 200 32 MB, nu een Point of View GeForce FX 5600 256 MB. Beide kaarten geven precies hetzelfde probleem.
Geen oplossing
Wat we geprobeerd hebben:
• Complete BIOS-reset, zowel naar failsafe als naar optimized defaults. Haalde niets uit.
• DirectX reinstall, verschillende versies. Hielp ook niet.
• VIA 4in1 drivers erop en eraf. Hielp ook niets.
• Formatteren en opnieuw Windows XP erop. Nog steeds hetzelfde probleem.
• Windows 98 erop zetten (jaren geldeden toen XP nog niet bestond). Ook hetzelfde probleem.
Oplossing
Oudere nVidia-drivers doen het wel. Ik weet niet precies waar de grens ligt, maar in ieder geval bij de 21-serie gaat het nog goed. Het probleem is dat die natuurlijk niet zo snel zijn, en dat ze de nieuwe videokaart niet lusten.
Het is duidelijk een hardwareprobleem, want als zelfs een format en een ander OS hetzelfde probleem geven, kan het niet meer aan een stukje software liggen. Blijkbaar spreken de nieuwe drivers de videokaart op zo'n manier aan dat het moederbord dit niet leuk vindt of zoiets.
We hebben hierdoor al tijden geen AoE2 meer tegen elkaar kunnen spelen. Wie kan ons helpen?
Maker van Taekwindow; verplaats en resize je vensters met de Alt-toets!
Veel problemen worden veroorzaakt door een slechte voeding of brakke ram reepjes.
Het kan niet schaden om daar de aandacht es op te vestigen.
  • Spoooky
  • Laatst online: 04-09 19:06
Spoooky
Core temp 37°C
kan ook refreshrate in direct3d zijn, probeer in dxdiag de refreshrate vast te zetten.
Ik ben spuit 1011, aangenaam!
  • WildernessChild
WildernessChild
Slechte voeding: nope, daarvoor is het te regelmatig. Het is direct bij het starten al hangggg.
Brakke RAM: zouden andere videodrivers dan uitmaken? Lijkt me niet...
Refreshrate: kan dit de hele pc laten vastlopen? Het is toch zo dat je dan geen beeld krijgt maardat het spel gewoon doordraait? Zal iig maandag of dinsdag hier nog eens naar kijken.
  • Smarron
  • Laatst online: 21:27
Smarron
The bend
Wat is de versie van je bios? De bios-versies na de 1005 schijnen wel in orde te zijn. Bios-versie van ervoor veroorzaken veel freezes en vastlopers/blauwe schermen etc. Ik gebruik zelf voor de A7V de 1008FXD (is de idle temp wat lager).
Zelf heb ik ook problemen met mijn plankje. Ik verdenk die van mij ervan dat hij dood aan het gaan is: PC freezed; Wat is er kapot?
-=Dell Inspiron 7591=- -=Samsung Galaxy A52s 8GB=- -=Nikon D750=- -=Flickr=-
Staat agp oppervlakte versnelling aan bij dxdiag? Dit schijnt ook een oorzaak te kunnen zijn van problemen in spellen.
Bij mij heb ik ook last van het zwarte scherm probleem in bijvoorbeeld morrowind. De agp textureversnelling is bij mij echter niet beschikbaar. Ik ga dus nu de videodrivers uninstallen, dan de nieuwste via drivers, dan de ati drivers weer. Eens kijken of ik het aan kan krijgen (lijkt me dat het wel kan op mijn en jouw systeem). Ik weet natuurlijk niet of bij jou wel of niet de oppervlakteversnelling aanstaat (of überhoupt beschikbaar is).
Hierop is gesearched op rage3d (is een url, als het niet duidelijk is :P ;) ), maar ik neem aan dat het ook van toepassing is/kan zijn op jouw merk videokaart.
Mogelijke oplossing
Afbeeldingslocatie: http://wwwhome.cs.utwente.nl/~tukkers/GoT/agp_opp.JPG
Staat de volgende optie wel ingeschakeld? Bij mij loste deze instelling het black screen of death probleem op in morrowind (bij het luik iig).
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 27-07-2003 23:41 ]
  • WildernessChild
WildernessChild
Helaas, AGP-oppervlakteversnelling uitzetten helpt niets. Overigens vertoont de Direct3D-test in dxdiag hetzelfde probleem: monitor op standby, en niets behalve de resetknop reageert nog.
Dit lijkt op een probleem wat ik tot gisteren ook had. Ik heb een nieuwe P4 2,8 HT op een ASUS P4P800 Deluxe, 1 GB mem (2 x 512 MB Corsair), een Sapphire ATI RADEON 9700 Pro en een SB Audigy 2. Bij de SB had ik Hitman 2 gekregen. Bij het opstarten na enkele seconden bevroor het beeld. Muziek bleef wel doorspelen, maar het systeem hangt. Alleen een reset helpt. Ook bij GTA Vice City trad dit probleem op.
Na het installeren van de laatste Catalyst drivers werd het probleem minder, maar was het niet verdwenen. Zoeken op internet leverder mij deze thread op :
http://www.tek-tips.com/g...5/pid/749/lev2/66/lev3/68
Bleek dat het kon liggen aan 8xAGP of fast-write.
Het terugschroeven van AGP naar 4x werkte bij mij. Sindsdien geen hangers of lok-ups meer.
  • WildernessChild
WildernessChild
Systeem heeft 4x AGP (ondanks dat de kaart wel 8x kan) en fast write heb ik ook al aan en uit gezet. Bij ATI-kaarten maakt dit idd wel uit, heb ik ondervonden op mijn eigen Radeon 8500. Het wordt er trouwens niets sneller of langzamer van.
  • WildernessChild
WildernessChild
Het blijft vastlopen. Ik vermoed dat het aan het moederbord ligt (KT133 waarvan ik al veel slechts gehoord heb). Iemand een idee hoe dit verholpen kan worden?
Edit: voor de search: probleem opgelost met de nieuweste nVidia drivers (45.??). Wonderlijk dat alles tussen 3x.xx en 43.xx dit probleem gaf maar daarvoor en daarna niet...
[ Voor 36% gewijzigd door WildernessChild op 29-08-2003 16:23 ]
