[EL] Voeding klopt dit en welke moet ik hebben ?
  • 43 views sinds 30-01-2008
Ik heb al een tijdje een cd-rw 24x??x??.
Nu als ik ga branden slaat heel mijn pc dicht en duurt het ruim 8 min. voor mijn cd klaar is.
Ook bij een hogere brander ( 48x24x48 ) doet hij dit.
Hier even mijn computer specs:
- 2.6 ghz proc. intel p4
- 512 mb ramm pc2100
- lite on cd writer met de specs hierboven.
- Epox 4pea mobo.
- ATX 300watt p4 voeding van Aopen
De rest is denk niet belangrijk.
Nu heb ik mij laten vertellen dat dit door mijn voeding kan komen.
Zou dit kunnen klopen ?
Zoja welke voeding moet ik dan nemen ik heb deze in gedachten.
Q-Tec Voeding 400W Dual Fan Gold 36.00
Q-Tec Voeding 400W Dual Fan Gold Low Noise 45.00
Q-Tec Voeding 550W Dual Fan Gold 60.00
Q-Tec Voeding 550W Dual Fan Gold, PFC, ATX 62.00
Maarja welke moet ik nu hebben ?
Zouden jullie mij kunnen helpen ?
Hoe slaat ie dicht? Kun je geen MP3 meer tegelijk afspelen of heb je een reboot?
Als ik met Nero brand kan ik ook nix meer doen. Als is (met W2k) naar taakbeheer ga en ik zet de prioriteit van Nero op normaal (nero zet em zelf op High) dan kan ik tenminste weer surfen!
Moralie verhalie: Volgens mij heeft het nix met je voeding te maken
nou het zit zo ik bedoel met dichtslaan dat ie 100% cpu verbruikt met elk proggy en elke writer.
maar dit mag tog neit kunnen met een best wel goed systeem ?
nogmaals mijn specs van irc:
[11:01:25] [@R1TaLiN] (CPU) 1-Intel Pentium 4, 2650MHz, 512KB (0% Load) .:. (RAM) usage: 352/512MB (68.75%) .:. (GFX) NVIDIA GeForce4 MX 440, (Display) 1280x1024/32bit/60Hz
[11:01:25] [@R1TaLiN] (OS) Windows 2000 Professional, Service Pack 3 (5.0 - 2195), (installed for) 29w 1d 16h 52m, (uptime) 55m 55s .:. (HDDs) 32.01G/95.76G(33.4%) free
  • the_RJ
  • Laatst online: 31-12-2025
the_RJ
Banana Hammock!
Het lijkt me niet door de voeding te komen hoor, ik brande eerst op 24x met een 200W voeding :P, ging prima. Wat het wel zou kunnen zijn, eeem... Ik zou eerder aan software denken.
[ Voor 15% gewijzigd door the_RJ op 25-07-2003 11:04 ]
System Specs! - "When I get sad, I stop being sad and be awesome instead. True story" Barney Stinton
  • Bware81
  • Laatst online: 24-01-2022
kijk eerst maar eens of DMA aanstaat. Dit Prob. heeft niks met de voeding te maken. Het systeem wat je nu gebruikt is gewoon niet goed geconfigureerd.
AMD64 XP3000+, 1024MB Kingston, ASUS K8V deluxe SE, ATI Radeon 9800 pro Realtek8139 Nic, ITE RAID contr, 2x 80GB Maxtor,2x 160GB sataMaxtor, NEC1300a DVD-r, Samsung DVD/CD-r combo. 21inch crt Compaq
Bware81 schreef op 25 July 2003 @ 11:02:
DMA waar kan ik dit vinden ?
  • Bware81
je kunt dit vinden bij je apparaatbeheer en dan bij je Drives of je IDE controller kun je dit aan zetten.
Bij apperaat beheer kan ik helaas neits vinden wat houd het in eigenlijk...
  • Bware81
het heeft met de snelheid en communicatie van je ide devices te maken.
kijk anders ff in je bios wat ie aangeeft.
  • DannyVersluis
DMA staat voor Direct Memory Acces.
Als je deze functie uit hebt staan dan gaat al de data die van/naar je brander moet langs de processor, vandaar ook dat je processor op 100% staat.
Zodra je DMA aanzet gaat de data rechtstreeks naar je brander, en zal je systeem niet meer zo traag zijn. (Je brander en IDE controller moeten beiden dit ondersteunen, maar dit is geen probleem denk ik.
[IMG]http://www.danasoft.com/sig/dannyversluis.jpg[/IMG]
  • DannyVersluis
het zou niets moeten uitmaken denkik zo. Die dma optie kan ook liggen dat je je ASPI drivers niet goed hebt. Of dat de je brander als master moet zetten.
Ik heb dat ook. op ide0: de hd als master ide1: als master de brander 48x en secondary de dvd. Anders werkt de dvd uberhaupt niet. Mss helpt dat.
  • DannyVersluis
Aan de ASPI drivers kan het niet liggen met nero, want nero heeft zijn eigen drivers, en die onzin als dat je het op master oid moet zetten klopt ook niet.
Wat wel kan is dat je harde schijf langzamer word als je bijvoorbeeld een ATA-66 schijf bij een ATA-100 schijf aan 1 kabel hangt (dan gaan beiden schijven op ATA-66 draaien), maar dan krijg je nog steeds geen full load van de processor.
[ Voor 7% gewijzigd door DannyVersluis op 25-07-2003 11:23 ]
ik kreeg het volgende terug van informatique.
Geachte heer .....
Het zou inderdaad door de voeding kunnen komen. Onderstaande voedingen zijn dat de beste opties:
Voeding (Chieftec) 360 Watt ATX, Pentium 4/AMD │ 57.00 (zeer stil)
Zalman ZM400A-APF voeding 400Watt │ 139.00 (de stilste op de markt)
Overigens kunt u over dit probleem het beste ook nog even met onze technische dienst contact opnemen.
Met vriendelijke groet,
Informatique computers en componenten BV
dus misschien toch me voeding !!
  • the_RJ
the_RJ
Banana Hammock!
Nee srry, daar ga ik echt nie aan, als ik al gewoon 24x brand met een 200W :?
Oude PC dan he
[ Voor 14% gewijzigd door the_RJ op 25-07-2003 11:40 ]
ja maar licht ermaar net aan wat voor cpu en hd's je hebt
als me hd's en me cpu nou heel veel stroom trekt dan kan dat misschien zo gebeuren ?
  • the_RJ
the_RJ
Banana Hammock!
Nou alle hdds trekken ongeveer evenveel stroom en wat een 200W voeding was voor een PIII is een 300W voor een AMD, dat komt wel redelijk overeen qua nodige stroom
maar ik heb een cpu 2.6 lopen op 2.7
misschien dat dat iets uitmaakt...
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 25-07-2003 12:19 ]
  • maddog_rvo
  • Laatst online: 08-04 14:13
Ik weet wel zeker dat het aan de DMA optie ligt, ik heb exact hetzelfde probleem gehad op een P4 3,06Ghz met 512Mb geheugen, zodra ik de DMA optie aanheb op HD en Brander dan is het tussen de 7 en 10% belasting. De Dma optie kun je vinden door naar apperaatbeheer te gaan en dan eigenschappen van de primary of secondary ide controller (afhankelijk van waar de brander aanhangt) Ik zou ze allebei controleren en kijken of bij alle DMA if possible aanstaat
/edit
Voeding is sowieso onzin, als het een voedingsprobleem was zou nl. je pc compleet vastlopen of rebooten.
[ Voor 12% gewijzigd door maddog_rvo op 25-07-2003 12:25 ]
  • DannyVersluis
idd, kijk nou eens gewoon naar die DMA optie voordat je weer geld gaat uitgeven, want dat is puur onzin, ik heb hier een AMD Athlon XP 2000+, DVD-Brander, 2x CD-Brander, DVD-Speler, Ge-Force 2 en dan nog eens 5 PCI sloten helemaal vol, en dat trekt mijn voeding an 300W ook nog wel.
En informatique praat natuurlijk wel mee zodat ze weer iets kunnen verkopen.
Dus wees nou eens niet zo eigenwijs en kijk eens in je configuratiescherm,
  • FiXeL
  • Laatst online: 12-02 18:22
in de bios kijken wil ook wel eens helpen :+
Mn 3D printer blogje..
  • m-m
m-m
Gewoon je zooi op DMA zetten zoals ze je in Opslagmedia & I/O Controllers (waar dit topic had gemoeten ;) ) gezegd zouden hebben.
Van een slechte voeding loopt je PC vast, branden zal er niet langzaam van gaan :)
