Hoe maak ik makkelijk overgangen in Adobe Premiere ?
  • 1.820 views sinds 30-01-2008
Ik ben al redelijk bekend met Adobe Premiere 6.5. Maar hoe kan ik gemakkelijk transitions maken van zeg twee seconden ?
Nu doe ik het op de volgende (volgens mij omslachtige manier):
1. In Video 1A staat clip 1
2. In Video 1B staat clip 2
3. Ik verplaats clip 2 twee seconden naar links en fade het geluid van clip 1 gedurende twee seconden van 100% naar 0% en die van clip 2 van 0% naar 100% (ook gedurende die twee seconden).
4. Dan plaats ik de transition
Is er een gemakkelijkere manier ?
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Volgens mij is dit de enige correcte manier, maar ik weet het niet zeker. Ik doe het ook altijd al zo.
Het is alleen zo godgruwelijk veel werk als je al je scenes in elkaar wilt laten overfaden. Er moet toch een eenvoudigere manier zijn ?
  • SjOuKeS
  • Laatst online: 07-08 08:19
SjOuKeS
HmmmmPie!!!!
Dat is dus precies mijn reden waarom ik geen premiere meer gebruik maar pinnacle studio 8 (met de laatste updates loopt het hier zonder problemen) vanwege die belachelijke manier van premiere om een transition een beetje normaal te krijgen.
Zonde imo aangezien premiere wel even heel wat meer mogelijkheden heeft dan studio8.
Ja, je hebt een batch proces voor dat. Moet je ergens boven in kijken bij de menuutjes dan zie je het vanzelf staan. dan maakt ie automatisch al die overlopen voor je
Verwijderd schreef op 25 juli 2003 @ 14:29:
Volgens mij is dit het niet....ik zie geen batch proces staan in ieder geval.....
Wat ik wel zie is "apply default transition" maar daar kan je alleen de default transition mee toe passen in "single-track editing mode" en niet in "A/B editing mode" (welke ik gebruik). In A/B editing mode moet je nog steeds je scenes zelf twee seconden verplaatsen (als je een overgang van twee seconden wil). In single track editing mode schuift ie ook niet de scene twee seconden op (dat moet je ook weer zelf doen). Wel kan je in de settings van de default transition het aantal frames opgeven wat ie moet zijn maar dat is alleen maar een klein hulpmiddeltje om je overgangen precies twee seconden te laten zijn.
Dus: Technieguy....wees iets duidelijker of zijn er andere Tweakerts met een oplossing ?
Nog maar even een bescheiden kick.....
Geen Adobe Premiere specialisten aanwezig op dit forum ?
  • Walkman
Ik ben er deze week mee begonnen en transitions doe ik nog niet op de manier die jij doet, maar ik gebruik single track editen....zet de clips tegen elkaar, zet de transition erop en stel de lengte er van in....voor mij goed genoeg, maar denk dat jij echt eerst naar een zwart beeld wilt?
  • stimpie79
  • Laatst online: 09-10 10:59
ik neem aan dat een default transition instellen hier de oplossing voor is:
- window/show transition --> je krijgt het "transition-palette"
- kies daar je gewenste overgang en klik op de kleine driehoek rechtsboven
daar kies je "set selected as default"
- in de volgende dialog box typ je 60 frames (= 2 seconden)
--> nu zal standaard 2 seconden genomen worden als overgang
je kan dan makkelijk overgangen toevoegen door op de knop "add default transition" (onder Next Edit) te drukken
je kan ook al je scenes in een storyboard zetten, daar kan je de default transition toepassen op alle scenes (overgangen worden automatisch toegevoegd wanneer je het storyboard naar je timeline importeert)
  • Walkman
Weet hier iemand trouwens het verschil tussen de normale Premiere en de 'Light' versie? Is het verschil alleen het aantal effecten dat je kan gebruiken?
En zijn er nog goede sites met wat freeware plugins? Heb er gisteren 1 gevonden om dat matrix effect te maken (met die letters)....heel leuk....
[ Voor 35% gewijzigd door Walkman op 30-07-2003 08:42 ]
  • Satanic Smile
Satanic Smile
Forza Mucca
stimpie79 schreef op 30 juli 2003 @ 08:04:
Prima tip, alleen werk je op pal met 25 frames/sec, dus dit moet 50 frames zijn. Op ntsc werk je met 30 f/ps maar da's vragen om problemen bij terugkopieren/afkijken.
Forza Mucca!
  • Gutteguttegut
  • Laatst online: 31-08 10:23
Gutteguttegut
CEO of TFD
stimpie79 schreef op 30 July 2003 @ 08:04:
Dit is alleen handig met 1 transition, als je regelmatig verschillende transitions gebruikt werkt dit niet en is de enige manier van werken zoals de topic starter het nu doet....
The birds turned into The Flying Dutchmen!
  • stimpie79
Gutteguttegut schreef op 31 July 2003 @ 01:33:
tsja,
ik ging er dan ook vanuit dat de topicstarter iets zocht om zijn steeds weerkerende handeling makkelijker te maken
wanneer je verschillende transitions gaat gebruiken, ben je toch al manueel bezig ...
  • stimpie79
Satanic Smile schreef op 31 July 2003 @ 01:27:
beetje opletten kan nooit kwaad :)
  • Walkman
Gebruiken jullie nu veel overgangen?
Het wordt op TV niet echt veel gebruikt en denk dat je het toch schaars zou moeten gebruiken? Of juist niet?
  • Snoekieboe
  • Laatst online: 08-09 17:35
Ik gebruik regelmatig overgangen.
Echter dan meestal wel een crossdisolve en een enkele keer iets uit Hollywood FX.
8000WP op Z-W & 1800WP op Z
  • Gutteguttegut
Gutteguttegut
CEO of TFD
Walkman schreef op 31 July 2003 @ 10:31:
Hangt helemaal van het project af, bij gewone vakantie films e.d. moet het kijkbaar blijven en dus weinig overgangen en veel "harde lassen".
Maar bij een grappig filmpje of met een speciaal thema gebruik ik vaak wat spectaculaire overgangen en ook wat vaker.
Het moet kijkbaar blijven en dat laat ik meestal beoordelen door een tweede persoon (m'n vriendin), die ziet dat meestal beter als jijzelf omdat jij er al de hele tijd mee bezig bent.
  • BuG2FiX
  • Laatst online: 17-08 17:44
huh? uit de eerst post lees ik dat je gewoon een cross-fade erin sleept toch? die mute de audio ook bij mij hoor, kan me niet voorstellen dat ie dat bij jou niet doet (moet je wel de audio en video 'gelinkt' hebben.
dus:
1: sleep de filmpjes onder elkaar (die 2 sec waar je het over hebt)
2: sleep uit het effecten venster een 'crossfade' op het effectenspoor. deze past precies zichzelf aan aan de lengte. de audio gaat ook mee.
klaar!
  • Walkman
Nog goede sites die jullie gebruiken voor bv. plugins/tips etc? Ben er echt pas deze week mee begonnen en wil zoveel mogelijk opties aan m'n LE versie toevoegen :)
  • Fire69
  • Laatst online: 23:31
Las gisteren iets over Premiere Pro, dat zou de nieuwer versie worden.
Daar is het A/B-editten niet meer aanwezig en zal het dus ook handiger worden om transitions te zetten.
Tijd voor een update? :P
  • Walkman
Maar dat draait alleen onder XP toch?
  • Bor
Bor
Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
01000010 01101111 01110010
Premiere Pro is hier ook nog niet leverbaar en helaas ook weer schandalig duur :(
Over Bor | Vraag & Aanbod feedback | Frontpagemoderatie Forum
Walkman schreef op 31 July 2003 @ 14:45:
Smartsound plug-in is erg handig (voor divers geluid onder de scenes), Hollywood FX voor de overgangen.
  • Walkman
Voor geluid vindt ik het niet zo nodig (gebruik ik Cool Edit wel voor)....hollywood FX....hmm....heb zelf bigfx geprobeerd en daar was ik wel van onder de indruk.....
Walkman schreef op 01 August 2003 @ 09:37:
Voor geluid vindt ik het niet zo nodig (gebruik ik Cool Edit wel voor).......
Volgens mij weet jij niet wat de Smartsound plug-in is.......
Even een kleine uitleg: Smartsound is een plug-in (en evt. ook stand-alone software) met diverse data-cd's met muziek. De muziek op deze cd's kan je zo inpassen in een scene van bijv. 1min46 zodat er een compleet stukje muziek ontstaat met een begin en een eind. Wil je een stuk muziek van 3min43 dan kan dat ook, de smartsound software past dan zo het stukje muziek aan dat er weer een begin en een einde aan zit.
  • Gutteguttegut
Gutteguttegut
CEO of TFD
Verwijderd schreef op 05 augustus 2003 @ 10:38:
Ik gebruik smartsound ook wel eens maar het is zaligmakend.
De muziek wordt met lange muziek stukken "gelooped" en met korte muziek stukken vaak vreemd weggedraait.
Toch kun je er heel leuke resultaten mee behalen, vooral met intro's.
  • Walkman
Is die smartsound plugin gratis te downloaden (ik bedoel hiermee of dit freeware of shareware is natuurlijk)?
  • Gutteguttegut
Gutteguttegut
CEO of TFD
Walkman schreef op 05 August 2003 @ 15:23:
Smartsound plugin staat op je Premiere cd en heet Quicktracks.
http://www.adobe.com/special/premiere/smartsound.html
  • Walkman
Maar ik heb de LE versie en daar zit dat weer niet bij (geen audio en video plugins helaas), je kan ze volgens mij ook niet toevoegen , heb het niet geprobeerd (alhoewel andere plugins wel werken)...
Probeer eens sonic foundry vegas video,
veeeeeel simpeler voor dit soort grut en je kan er praktisch hetzelfde mee als adobe premiere
  • Walkman
Adobe vindt ik persoonlijk heerlijk werken, kan er goed mee uit de voeten....en ik heb geen zin om zo'n pakket te kopen als ik al iets heb waar ik mee kan werken. Zonde van m'n geld.
Tja dan moet je het maar niet kopendownloadeeeeeehhh huh?
  • Bor
Bor
Verwijderd schreef op 05 August 2003 @ 17:56:
Zeg dan niets |:( Aanzet tot warezgebruik wordt niet gewaardeerd hier.
Daarom zeg ik,
dan moet je het maar niet downloakopen
  • Bor
Bor
Verwijderd schreef op 05 augustus 2003 @ 18:48:
Daarom zeg ik,
Als je goed had gelezen had je gezien dat Walkman de LE versie van Premiere heeft.
zal mij aan me reet roesten
ik heb het ook over vegas video
  • Walkman
Jammer dat het allemaal niets aan de discussie bijdraagt, in ieder geval heb ik nu met VCDEasy de foto's op SVCD gezet en de foto's zien er perfect uit. Nu alleen nog m'n video...heb het van DV omgezet naar MPG maar met snelle bewegingen trilt dat als een gek....weet nou niet of ik het zou moeten de-interlacen (heb begrepen dat dat alleen is als je het op een PC wilt bekijken)
  • JvS
  • Laatst online: 07:52
JvS
Ik heb hem zelf ook
zullen we het onderwerp laten rusten verder en weer ontopic verder gaan? Dank U.
  • Gutteguttegut
Gutteguttegut
CEO of TFD
Walkman schreef op 05 August 2003 @ 19:56:
Hoe heb je je DV omgezet naar MPEG?
Dus met wel programma en met welke instellingen?
  • Walkman
Denk dat dat misschien niet helemaal goed is gegaan met m'n laatste export en deze gewoon als avi dv heb neergezet (kan dat al problemen opleveren?). Heb m'n export weggegooid en heb inmiddels opnieuw export gestart. Selecteer in Adobe File=>export timeline=> Movie en bij settings settings heb ik nu gekozen:
General -> Microsoft AVI
Video -> Compressor Cinepak Codec by Radius (frame size 720*480, pixel aspect ratio D1/DV PAL)
Keyframe and rendering -> Optimize stills
Dat gaat een tijdje duren (13 uur). Daarna ben ik van plan TMPGenc te gebruiken en daar de standaard SVCD template in te laden en de output file van Adobe Premiere te selecteren.
Enige tips wat de beste manier is om van DV naar SVCD te gaan?
Edit :
Heb nog even een beetje op internet zitten zoeken en heb het volgende gevonden :
http://www.videotools.net/guides/guide_premiere_tmpgenc.php
Framserver voor adobe, dus dan kan het gelijk TMPGenc in en ben je maar een uurtje of 2/3 kwijt.
Nadeel is echter dat dit programma het maar 30 dagen doet :( Zijn hier nog alternatieven voor?
[ Voor 22% gewijzigd door Walkman op 06-08-2003 00:47 ]
Beste manier om naar SVCD te gaan is Adobe Premiere 6.5 gebruiken, daar zit een goede MPEG Encoder in die je DV om kan zetten naar o.a. VCD en SVCD.
Als je deze versie niet hebt, kan je dus gebruik maken van een frameserver (bijvoorbeeld Avisynth, is freeware !). Dit proggie fungeert als een soort buffer tussen Adobe Premiere en TMPGEnc, het stuurt steeds 1 frame van AP naar TMPGEnc. Dit scheelt je dus 1 keer exporteren naar DV.
De manier die jij boven doet is dus wel mogelijk maar kost veel tijd en ook heb je de verkeerde instellingen om om te zetten naar DV. Je moet gewoon de DV codec loaden in je settings, nu ben je je DV al aan het verlagen in kwaliteit met je Microsoft AVI en je Cinepak codec.
  • Walkman
Heb die frameserver gisterenavond aangezet samen met de standaar SVCD template van TMPGEnc (zonder instellingen te wijzigen) en ik ben redelijk tevreden over het resultaat. Met VCDEasy de image gemaakt (wilde er nog wat foto's na hebben). Bij het filmpje trilde de onderkant van het beeld naar mijn gevoel meer als de bovenkant, maar dat is denk ik gewoon met de instellingen van TMPGEnc op te lossen.
  • Gutteguttegut
Gutteguttegut
CEO of TFD
Kijk anders ook even rond op www.vcdhelp.com (of www.dvdrhelp.com zoals het tegenwoordig heet).
Daar vind je heel wat info over het omzetten van film bestanden.
Ik render mn films gewoon naar Microsoft DV AVI in premiere en dan met TMPEGenc codeer ik ze naar MPEG2 voor DVD PAL gebruik via de wizzard die in TMPEGenc zit.
