LCD doet vaag
  • johu
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 22-01-2024
Ik ben dus de hele avond al bezig om een LCD van Clover Display CV24064A aan de praat te krijgen. Ik ben nu zover dat ik alle kabeltjes (volgensmij) goed heb aangesloten. (3x gechecked)
Als ik PowerLCD opstart dan zie ik dat alle "pixels" heel ff zwart worden (initialiseren?), resetten heb ik al (meerdere malen) gedaan. En als ik in PowerLCD de klok activeer dan zie ik steeds ff een flits op het LCD, het is niet de klok die ff oplicht maar een wazige vlek.
Wat kan d'r mis zijn? Zou de LCD kapot zijn? Of toch een kabeltje verkeert aangesloten?
p.s. wat is het effect als 1 v.d. data-bus-kabels niet is aangesloten? Mis je dan gewoon een deel van je beeld?
Ohja en als ik telkens een "flits" krijg op het LCD dan hoor ik m'n voeding (oude pc-voeding) heeeel fftjes piepen (opladen van een condensator misschien ???)
  • dstyle_nl
  • Laatst online: 10:31
heb je je printer poort wel goed ingesteld in de bios?
Warzone spelen met andere tweakers? https://discord.gg/EYT3SC9
  • johu
euh, waar zou die op moeten staan dan ? ECP+EPP ? Had ik dat moeten lezen in de documentatie ?
  • johu
En als ik een "reset"-signaal geef... moet 't beeld dan nog iets doen? heel ff helemaal zwart worden b.v. ???
  • dstyle_nl
mmm dat hangt van de lcd af volgends mij hoor probeer alle functiets van je ltp ff...
  • Kawaii
LPT instellen op EPP of ECP moet goed zijn. Ik zou nog ff je kabels nalopen en anders kijken of het misschien in je voeding zit, dus ff bij een vriend testen ofzo.
johu schreef op 25 July 2003 @ 03:02:
Is het wel een t6963c Controller?
Wat heeft zijn probleem met voeding te maken???
Niks toch de lcd doet wel een init dus dat zit wel goed.
Loop gewoon nog even alle data lijnen na heb je deze allemaal goed zitten.
En welke controller zit er op HD44780, KS0108 of een t6963c
Welk schema heb je gebruikt ??
Hier is een pdf van je controller:
http://www.cloverlcd.com/pdf/24064a.pdf
(zie blz3 voor connector pin assignment)
Ik denk niet dat PowerLCD dit LCD (controller) ondersteund.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 26-07-2003 05:44 ]
Verwijderd schreef op 26 July 2003 @ 05:43:
Ik heb gekeken, maar hij zou het moeten doen... de controller die erop zit is een t6963c, staat op blad 6. En je moet Powerlcd erop kunnen zien, echter alleen nog maar even voor de helf... Of je moet zelf nieuwe skinz maken ;)
Weet je zeker dat alle wiring goed is... zoniet dan hier voor alle zekerheid :
http://www.modwarehouse.c...blackonyellowgreenMWH.jpg
Die voeding is dat een geschakelde PC voeding waar voor de rest niets aan hangt?
Dan klopt het wel dat je voeding zichzelf weer uitschakeld. Hang er dan eens op zijn minst een oude harddisk aan ofzo zodat de voeding iig belast wordt ingeschakeld (moet altijd met geschakelde voedingen)...
Indien niet: negeer wat ik heb gezegd en ga op zoek naar wat er wel aan de hand is....
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 27-07-2003 08:51 ]
