Een dik jaar geleden voor intern gebruik een whois-servertje geschreven in Perl (code: zie verder).
Uiteindelijk is het ding nooit in gebruik geraakt, maar nu willen we het toch gaan gebruiken. Probleem is: start je dit vanuit Linux shell, dan stopt de server als je uitlogt...
De vraag is nu: hoe krijg je dit als lopend proces uit de shell, en hoe herstart je bij fouten ?
D.m.v. wat zoeken op Google ben ik op het "forken" van processen gekomen, maar daar loop ik vast... Iemand die me op het juiste pad kan zetten ?
De huidige code:
De huidige code:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
| #!/usr/bin/perl
## Settings
$bufferlen=20000; ## Buffer length
$password="xxxx"; ## Server shutdown password
$dbname = "xxxxx"; # the database's name
$dbusername = "xxxxx"; # the database's username
$dbpassword = "xxxxx"; # the database's password
use IO::Socket;
use IO::Select;
use DBI;
$SIG{PIPE}='IGNORE';
$serversock=new IO::Socket::INET(Listen=>1,LocalPort=>43);
$childsock=new IO::Select($serversock);
$/="\0";
## Connect to the database
$dbh = DBI->connect("DBI:mysql:database=$dbname", "$dbusername", "$dbpassword") || die "Error: Couldn't open database !\n";
## Start the server
&serve;
$bytestransferred=0;
$numrequests=0;
## Server
sub serve {
%in_str = (); ## Incoming data
%in_sock = (); ## Incoming sockets
%ack = (); ## Incoming acks
$num_sock = -1; ## Socket count
$stat_started = localtime; ## Server start time
print "Server started ($stat_started)\n";
## Keep switching sockets to listen to
while(@sock=$childsock->can_read) {
foreach(@sock) {
## New connection
if($_==$serversock) {
$num_sock++;
$newclient=$serversock->accept;
$childsock->add($newclient);
$in_str{$newclient} = "";
$in_sock{$newclient} = $num_sock;
} else {
## Get incoming data
my $R=sysread($_, $i, $bufferlen);
## Incoming socket still active ?
## If not -> disconnect
if ($R==0) {
$T=syswrite($_, '', $bufferlen);
if ($T==undef) {
&disconnect_sock($_);
} else {
## Add incoming data to socket string
if (length($i)<=2) {
if (($i ne "\n") && ($i ne "\r") && ($i ne "\r\n") && ($i ne "\n\r")) {
$in_str{$_} = $in_str{$_}."$i";
} else {
if ($in_str{$_} ne "") {
&parse_in($_,$in_str{$_});
$in_str{$_}="";
} else {
&parse_in($_,$i);
$in_str{$_}="";
## Send message to socket
sub send {
my($sock,$message) = @_;
$bytestransferred += length($message);
if ($message !~ /\0$/) {
$message.="\0";
syswrite($sock, $message,$bufferlen);
## Broadcast message
sub broadcast {
my($message) = @_;
foreach $C ($childsock->handles) {
&send($C,$message);
## Parser
sub parse_in {
my($sock,$data) = @_;
$bytestransferred += length($data);
## Action to do:
if ($data =~ /^exit/i) { ## Disconnect client
&disconnect_sock($sock);
} elsif ($data =~ /^stop $password/i) { ## Stop server
&stop_server();
} else {
&whois($sock,$data);
## Disconnect
sub disconnect_sock {
my($sock) = @_;
$childsock->remove($sock);
$in_sock{$sock} = undef;
## Stop server
sub stop_server {
&broadcast("Server stopped");
$stat_stop = localtime;
print "Server stopped ($stat_stop)\n";
print "Transferred $bytestransferred bytes\n";
print "$numrequests requests served\n";
# Close the DB connection
$dbh->disconnect || die "Error: Couldn't close database !\n";
exit(1);
## Whois
sub whois {
my($sock,$domain) = @_;
$numrequests++;
&send($sock,"WHOIS v1.0");
&send($sock,"");
$query = "
SELECT `domain`
FROM `whois`
WHERE `domain` = '$domain'
my $sth=$dbh->prepare($query); # prepare the database for the SQL query
$sth->execute; # execute the SQL statement
my ($db_domain) = $sth->fetchrow_array;
if ($db_domain eq $domain) {
$status = "REGISTERED";
} else {
$status = "FREE";
&send($sock,"$domain: $status");
