[php] Client herkennen?
Hooi,
Ik ben bezig met een top honderd systeem en nu loop ik tegen het volgende aan.
Ik wil voorkomen dat iemand (lees: een machine) 2x kan stemmen.
Echter, ik wil dit niet opslaan in een cookie, omdat deze verwijderd kan worden. Nu kan ik het $_SERVER["REMOTE_ADDR"] wel opslaan, maar dan word iedereen die achter een proxy/firewall zit direct uitgesloten. btw, de informatie wordt in een database opgeslagen.
Mijn vraag: Is er een manier om iemand of machines te herkennen achter een firewall/proxy dmv bijv het interne IP adres oid?
bvd Ja Roel.
  • D2k
  • Laatst online: 31-08 10:19
D2k
X_FORWARD_FOR
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
  • Evilbee
  • Laatst online: 22:33
En hoe roep je zoiets aan? Zit dat onder de variabele $_SERVER of $_ENV of een variabele die ik vergeten ben? :)
[ Voor 23% gewijzigd door Evilbee op 24-07-2003 20:35 ]
LinkedIn - Collega worden?
Nee, dat garandeerd niets...
  • simon
  • Laatst online: 10:23
Verwijderd schreef op 24 July 2003 @ 20:44:
Dat is het interne ip, en niets anders, dus als jij achter een router zit zou dat ook je interne ip worden :)
Net wat ik zeg:
php:
1 echo "rem: \"". $_SERVER["REMOTE_ADDR"] ."\"<br>";
2 echo "forw: \"". $_SERVER["X_FORWARDED_FOR"]."\"";
output:
1 rem: "xx.xxx.xxx.xxx" <- externe IP
2 forw: "" <- leeg moet 192.168.29.10 zijn
  • simon
Dit vond ik op php.net, maybe usefull:
PHP:
//In reply to destes at ix dot netcom dot com dot nospam:
//It's possible for a HTTP client to spoof HTTP_X_FORWARDED_FOR,
//and set it to a fake IP number.
// It's more secure to use this code and log BOTH the ip and the proxy ip.
if ($_SERVER["HTTP_X_FORWARDED_FOR"]) {
 if ($_SERVER["HTTP_CLIENT_IP"]) {
   $proxy = $_SERVER["HTTP_CLIENT_IP"];
 } else {
   $proxy = $_SERVER["REMOTE_ADDR"];
 $ip = $_SERVER["HTTP_X_FORWARDED_FOR"];
} else {
   $ip = $_SERVER["HTTP_CLIENT_IP"];
 } else {
   $ip = $_SERVER["REMOTE_ADDR"];
echo "Your IP $ip
\n";
if (isset($proxy)) {
 echo "Your proxy IP is $proxy
\n";
Grmbl... werkt niet... Dan niet... Iemand een javascript daarvoor? ;)
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
Met javascript kan je volgens mij alleen het externe (proxy) ip krijgen, het interne ip niet.
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
  • alienfruit
  • Laatst online: 17:15
alienfruit
the alien you never expected
Tja. Dit is een bekend probleem dat niet echt op te lossen is. Maar ik vind het zelf onzinnige om iemand maar één keer te laten stemmen je weet toch hoeveel mensen er hebben gestemd dus in principe kloppen je statistieken nog gewoon. Je kunt natuurlijk dan wel een verwachte correctie doorrekenen aan het eind (bijv. 10% van de stemmen er afhalen) etc.
Of je laat de gebruiken een account maken en vervolgens pas laten stemmen als ie (opnieuw) ingelogd is.
alienfruit schreef op 24 July 2003 @ 21:25:
En als 99% van de stemmen nou door dezelfde persoon is uitgebracht? Is het dan nog steeds onzin? Praat gewoon geen onzin.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 24-07-2003 21:31 ]
Juist, daar draait het om. Hoe voorkom ik dat mensen vaker stemmen en bij voorkeur server side. Dus zonder koekjes...
  • alienfruit
alienfruit
Oh. Daar had ik niet aan gedacht |:( 8)7
[ Voor 10% gewijzigd door alienfruit op 24-07-2003 22:15 ]
  • Wolfboy
Wolfboy
je kan het allemaal in een db zetten maar als het ook maar een redelijk grote site is dan word die db wel snel erg groot
Valt best mee, elk IP komt één keer voor, daarna wordtie geblockt, omdattie al gestemd heeft.
'k heb nu wel wat gevonden mbv een javaapplett: http://www.geocities.com/...s/8620/vmaxipcatcher.html
  • DRAFTER86
  • Laatst online: 20:59
Och als iemand een inbelverbinding heeft hoeft hij alleen maar ff opnieuw intebellen voor een nieuw IP...
  • Wolfboy
Wolfboy
Ja dat ga je 100x doen om een poll te beinvloeden :P
