[XP] DVD-speler kwijt? Vaag probleem...
  • Passenger
  • Laatst online: 19-08 11:41
Ik heb dus eergister een schone install van XP gedaan... 2 dagen lang aan het configgen en installeren geweest, en nu is opeens mn dvd-speler zoek geraakt... Ik kan m onder Apparaatbeheer niet vinden, en er bestaat ook geen drive-letter meer voor... Alleen mn brander is nog wel te vinden...
Wat ook typisch is, ik heb een IDE-tool geïnstalleerd van VIA, en daarop zie ik de schijf WEL hangen! Keurig op IDE0, master... Maar windows snapt er helemaal niets meer van! Ik heb al verschillende topics doorgekeken, registersleutels gecheckt of die bestonden om vervolgens te verwijderen (bestonden zelfs niet eens), ide controller eruit gegooid en opnieuw geïnstalleerd, VIA IDE drivers geïnstalleerd... totaal GEEN resultaat... :(
Mijn config:
- Abit K7RA (kt266a bordje)
- DVD (primary master)
- HD (primary slave)
- CD-RW (secondary master)
Het bord heeft GEEN raid... Iemand enig idee? Want het heeft namelijk wel gewerkt!
Zie je hem wel in Disk Management?
  • Passenger
nope, lijkt me wel enigzins logisch ook als hij ook niet in apparaatbeheer staat...
*snapt er geen snars van*
  • Bware81
  • Laatst online: 24-01-2022
Probeer eens ff de ide kabel los te trekken van dat ding en dan op opstarten en windows een keer laten op starten. dan weer uitschakelen en de dvdrom weer er aanhangen. dit trucje werkt meestal wel anders zou ik het zo ook niet weten.
AMD64 XP3000+, 1024MB Kingston, ASUS K8V deluxe SE, ATI Radeon 9800 pro Realtek8139 Nic, ITE RAID contr, 2x 80GB Maxtor,2x 160GB sataMaxtor, NEC1300a DVD-r, Samsung DVD/CD-r combo. 21inch crt Compaq
  • Passenger
Bware81 schreef op 24 juli 2003 @ 20:16:
ook niet :( het lijkt wel of windows m niet WIL zien...
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Heb ik ook gehad een paar maanden terug, precies het zelfde.
Heb toch een aantal dagen zitten zoeken maar niks wilde helpen :S Uiteindelijk Microsoft gebeld, die adviseerde na het gecheckt te hebben een clean install. Overigens moet ik wel zeggen dat ze dit meestal als oplossing aandragen 8)7
Mijn spoorwegfotografie
  • Pearl
  • Laatst online: 02-09 10:57
Ide controller drivers deinstalleren in veilige modus en opnieuw opstarten, in register HKLM, system, MountedDevices leegmaken, al geprobeerd?
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • momania
  • Laatst online: 16:03
momania
iPhone 30! Bam!
Hoe zie windows je HD nu?
Want misschien raakt windows in de war omdat je een DVD als primary master hebt.
Meestal maak je je HD primary master...
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • Danfoss
  • Laatst online: 17:28
Danfoss
Deze ruimte is te koop..
Ik heb dit ook eens gehad.
Als ik de soundblaster legacy ondersteuning van mijn geluidskaart installeerde (dus dat hij in oude dos spelletjes het doet; is tegenwoordig toch niet meer nodig) verdween mijn dvd speler.
Als ik vervolgens de legacy ondersteuning in apparaatbeheer weer weghaalde kreeg ik de dvd weer terug. Heel vaag...
Sys Specs
  • Xtremelead
  • Laatst online: 13:12
Xtremelead
powered by E-MU
Probeer eens in de recovery console fixmbr uit te voeren. Wellicht dat Windows 'm dan wel vindt.
Jij bent degene die me opfokt!
JA JIJ!!!
  • Passenger
na het eruitraggen van de via ide drivers werkt het opeens wel :? en dat had ik al een keer gedaan :?
anyway.. om de een of andere duistere reden werkt het nu dus :)
bedankt voor alle hulp :)
negeer die opmerkinge van Xtremelead maar, want dat slaat echt nergens op. Er is niets mis met het boot record van zijn harde schijf. Hij komt immers prima in windows terecht.
Wellicht had je een brakke kabel of zat de stroomkabel niet goed in de dvd? Zag je bios de drive wel?
  • Passenger
Verwijderd schreef op 25 July 2003 @ 13:11:
brakke kabel is uitgesloten... zoals ik in startpost al zei, idetool van via zag m wel! dus hij was wel degelijk aanwezig en zichtbaar voor windows (aangezien die tool een windows-tool is, en geen dos-tool)
  • jesternl
  • Laatst online: 17-05-2022
jesternl
MafiaScum
negeer die pomerking van bushwoelie maar, want het feit dat je in Windows kan komen sluit niet automatisch uit dat zijn MBR beschadigd is.
Ik heb het vroeger een aantal keer gezien, vooral op Compaq laptops waar de CD ineens verdween, even naar DOS, Fdisk /MBR en hopla, daar was de CD weer.
Arguing on the Internet is like competing in the Special Olympics. Even if you win, you're still retarded.
Het MBR heeft niets met het herkennen van je CD-Rom of DVD te maken. Het gaat hier maar om een paar bytes code die ervoor zorgen dat je pc de juiste bestandjes inlaad bij het opstarten. Eigenlijk "verwijst" de MBR alleen maar naar waar de programmacode om het OS te booten staat.
Zie ook:
http://whatis.techtarget....0,,sid9_gci214086,00.html
Het is natuurlijk niet uitgesloten dat het MBR van zijn pc kapot was/is, maar dit zou eigenlijk helemaal niets te maken kunnen hebben met het "verdwijnen" van een CD/DVD-drive.
