splitter voor Systemfanaansluiting
  • 34 views sinds 30-01-2008
na lang gegoogled te hebben (circa 2 uur) en de FAQ doorgelezen te hebben heb ik nog steeds mijn antwoord niet gevonden
ik wil namelijk fans in mijn kast bouwen, dus ook frezen.
Maar ik bekeek de handleiding van mijn mobo (gigabyte GA-8SR533P) en zag dat ik maar 2 fanaansluitingen had (1 systemfan + heatsinkfan)
na gegoogled te hebben op verschillende termen (system fan splitter, splitter system fan aansluiting en nog meer) kwam ik niet op mijn antwoord
de vraag luidt: bestaat een system fan Splitter en zo ja, wat zijn de kosten die eraan verbonden zijn?
bij voorbaat dank :)
  • Canis Lupus
  • Laatst online: 27-10 16:28
Canis Lupus
Vosbot
De meeste (case)fans kan je gewoon op je voeding aansluiten, dus ik denk niet dat het hebben van slechts 1 aansluiting op je mobo het probleem is :)
Muziekcollectie CD's&LP's - Wat luister ik nu? - Ericdevos.nl
uhm hoe werkt dat dan?
zou ik hiervoor mijn voeding zeker moeten openhalen?
de 12V lijn is stabiel (12,07V meestal, and 12,01V :P) dus dat is geen probleem :)
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
Nee, je hoeft je voeding niet open te maken. Zowat alle casefans worden gewoon met een 4-pins Molex aansluiting geleverd, zelfde soort plug als je HDD of CD-ROM drive. Dus zoals Canis Lupus zegt, die kan je direct aan je voeding aansluiten. Dit heeft weinig met DOC, en meer met basic comp-kennis te maken, aangezien je op verscheidene hardware-shop sites kan zien wat voor aansluiting een casefan heeft. Dicht dus.
LinkedIn
Instagram
