[NT4] Printer X on host x.x.x.x. is rejecting request.
  • t013463
  • Laatst online: 04-09 11:11
Ik krijg de volgende melding op m'n printserver. (NT4 server/SP6a/Eng):
"Printer X on host x.x.x.x is rejecting our request.
Will retry until it accepts the request or the job is cancelled by the user."
Event ID: 2004
er wordt geprint via een LPR poort
Het vreemde is als ik vanaf iedere willekeurige andere nt\2000\xp station
via een lpr poort print, gaat het wel goed, dus het is geen probleem bij
de printer zelf.
Ook is het vreemd dat het eerder wel heeft gewerkt op de printserver.
Ik heb al geprobeerd om een nieuwe lpr poort aan te maken->Mocht ook niet baten. 8)7
Andere LPR poorten naar andere printers gaan wel goed.
Het is een Xerox DC332 ST printer.
Er draaien geen andere applicaties op deze server.
Hij heeft ook hele goede hardware specs. (512 Mb, 18Gb HD)
Please help.
  • Han
Han
Titel aangepast, gaarne de volgende keer meteen zelf het OS in de titel vermelden...
Voor meer info: Windows Operated Systems - Policy
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Gaat printen vanaf de server zelf wel goed? Dus waar dat ding op gedeelt is?
Ey!! Macarena \o/
  • t013463
Nee, wel vanaf iedere andere pc.
Hij is wel te pingen vanaf deze server. Dus het is geen fysiek netwerkprobleem.
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Hebben de users wel de juiste rechten om te mogen printen dan? Lijkt er namelijk niet op, anders reject de server het niet, lijkt mij.
Ik trek me nooit zo aan van errors, zolang het maar werkt. >:)
Ey!! Macarena \o/
Wij hebben af en toe hetzelfde probleem. Alle queues van alle printers op de server blijven dan hangen. De gebruikers hebben allemaal de goede rechten. Ben al een hele tijd aan 't zoeken naar een oplossing ....
Je kan eens de tips proberen die hier staan:
http://www.experts-exchan.../Printers/Q_20639294.html
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 24-07-2003 15:14 ]
  • t013463
Nou, het printen vanaf de server gaat al niet! Laat staan of de users de juiste rechten hebben of niet.
Wat betreft het aantrekken van errors....in dit geval doet ie het helemaal niet!
  • t013463
iemand nog iedeen???....ik heb het probleem nog steeds.
Xerox kan me ook niet echt verder helpen.
  • mutsje
  • Laatst online: 04-09 15:28
mutsje
Certified Prutser
Bad printer port or improperly formatted data
Incorrectly configured ports can cause printing to fail. Typically, LPR ports include an IP address or a fully qualified domain name (FQDN) and let DNS resolve the address followed by a queue name. In such a situation, there can be a resolution error for the FQDN or users might enter the Windows 2000 queue name, rather than the LPD's queue name. If either of these events occur, errors such as "Bad printer port" or "Improperly formatted data" can occur.
To find out if an incorrect FQDN name is being used, review the event log for your computer for event ID 2004. Event ID 2004 indicates that the target LPD did not respond as expected, which can occur with an incorrect FQDN.
A bad printer port or improperly formatted data error can also occur if users configure their computer to print directly to the printer or to use bidirectional communication, when the hardware they are using does not support these functions.
To solve these problems with the TCP/IP port you are using for the printer, try configuring the Standard TCP/IP Port Monitor for your printer.
To configure Standard TCP/IP Port Monitor
From the Start menu, point to Settings, and click Printers.
Right-click the printer whose TCP/IP port monitor you want to configure, and then click Properties.
On the Ports tab, click the TCP/IP Port your printer uses, and then click Configure Port.
If your browser does not support inline frames, click here to view on a separate page.
Figure 14.16 Configure Standard TCP/IP Port Monitor Dialog Box
To solve problems with the TCP/IP port you are using for a printer, try the following changes:
Check Port Name, Printer Name, or IP Address in the Configure Standard TCP/IP Port Monitor dialog box and correct them, if necessary.
Try toggling from one protocol to another. Some printers require you use one or the other.
Try enabling LPR Byte Counting. Some printers required that jobs accurately represent their size. For more information about byte counting, see "New Ways to Send Print Jobs" earlier in this chapter.
helaas zonder plaatjes. Zit in properties van je Portinstellingen.(configure standard TCP/IP port monitor)
  • t013463
Dankjewel! Maar dit document is een beschrijving van hoe het in Windows 2000 geregeld is.
