1 adres niet te bereiken via Exchange (NDR)
Het lukt ons hier niet naar 1 bepaald adres te mailen via Exchange 2000. Het gaat om een SBS2000 server met 1 netwerkkaart. Deze draait als mailserver en als PDC. Het lijkt erop alsof er iets met de DNS is, maar ik kan niet vinden wat het nou is. Zodra er een mail wordt verstuurd naar dit specifieke e-mailadres komt er direct een NDR terug. (zie hieronder) Heb ook al in Exchange 2000 aangegeven dat hij externe DNS servers moet gebruiken, maar dit zonder resultaat. Volgens de leverancier die dit e-mailadres gebruikt is er niets aan de hand met zijn computer en komt voor de rest alle mail bij hem binnen. De server draait DNS voor lokale doeleinden. Bij TCP/IP instellingen staat gewoon externe DNS servers aangegeven. Iemand enig idee wat er mis kan zijn? Zie ik toch iets over het hoofd? Ook weet ik helemaal zeker dat het e-mailadres klopt.
PS. Alle andere mail gaat gewoon de deur uit, de adressen die een NDR geven zijn beperkt tot 1 of 2.
De volgende geadresseerde(n) zijn niet bereikt:
naam@domein.com op 24-7-2003 8:55
De doelserver voor deze geadresseerde bevindt zich niet in de DNS (Domain Name Service). Controleer het e-mailadres en probeer het opnieuw. Als ook deze poging mislukt, neemt u contact met de beheerder.
<mail.domeinnaam.nl #5.4.0>
Bij voorbaat dank,
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 24-07-2003 09:51 ]
Volgens mij gebruikt Exchange je reguliere (primaire !!) DNS-server. Wanneer dus in de netwerkinstellingen de externe DNS-server als eerste staat gaat DNS-resolving dus werken. Overigens lijkt dat goed te werken omdat je wel naar andere domeinen mail kan versturen.
Met nslookup kun je eens kijken of alles goed uit DNS getrokken wordt. In geval van Tweakers.net ziet dat er als volgt uit.
29
C:\>nslookup
Default Server:  dnsserver.ons-domein.nl
Address:  192.168.1.1
> set type=mx
> tweakers.net
Non-authoritative answer:
tweakers.net    MX preference = 10, mail exchanger = mail.tweakers.net
tweakers.net    MX preference = 100, mail exchanger = smtp.tweakers.net
> set type=a
> mail.tweakers.net
Address:  213.239.154.22
> smtp.tweakers.net
Je vraagt in eerste instantie om MX-records om te bekijken waar de mail heen verstuurd wordt. Dan naar A-records van die adressen om de IP's te achterhalen.
Deze IP's (213.239.154.22 in geval van tweakers. net) moet je kunnen pingen vanaf je exchange-machine. Als dit allemaal werkt is het niet direct een DNS probleem en zul je het in Exchange of mogelijk in je firewall moeten zoeken.
Ik zeg expliciet firewall erbij, omdat de nieuwe generatie vuurmuren zich nog wel eens willen bemoeien als proxy voor het SMTP-protocol...
Ik krijg het volgende als ik nslookup doe:
z:\nslookup
>set type=mx
>mail1.tunmail.com
Server:  ns1.trueserver.nl
Address:  213.239.128.3
tunmail.com
        primary name server = localhost
        responsible mail addr = root.localhost
        serial  = 2002070107
        refresh = 86400 (1 day)
        retry   = 10800 (3 hours)
        expire  = 259200 (3 days)
        default TTL = 86400 (1 day)
Heb daarna een ander adres waar ik wel naartoe kan mailen geprobeerd, en daar krijg ik:
xxx.net MX preference = 5, mail exchanger = chnisi01.xxx.net
xxx.net MX preference = 5, mail exchanger = chnisi02.xxx.net
xxx.net MX preference = 10, mail exchanger = chnisi04.xxx.net
Gaat ie nou toch via de reguliere DNS van de server?
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 24-07-2003 10:29 ]
Verwijderd schreef op 24 juli 2003 @ 10:22:
z:\nslookup
>set type=mx
>mail1.tunmail.com
tunmail.com
        serial  = 2002070107
Dat kan ik hier niet helemaal uit opmaken :?
Je zou ongeveer moeten krijgen:
C:\>nslookup
> set type=mx
> tunmail.com
tunmail.com     MX preference = 0, mail exchanger = mail1.tunmail.com
> set type=a
> mail1.tunmail.com
Address:  210.7.68.165
Als dit:
tunmail.com
de output is die je krijgt van je DNS-server wanneer je info vraagt over tunmail.com gaat er inderdaad iets mis op je DNS-server.
Het lijkt er dan op dat je *nix-based DNS-server een static-mapping heeft voor tunmail die verwijst naar zichzelf (localhost) 8)7 8)7
Wat bezonder onwaarschijnlijk is...
Is het een idee om de DNS server service eens te stoppen, en dan nogmaals te proberen?
Dat werkt dus ook niet 8)7
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 24-07-2003 10:47 ]
  • mutsje
  • Laatst online: 21-10 10:45
mutsje
Certified Prutser
voer deze tool eens uitdnslint deze checked vanaf command prompt (gebruik help ff voor juiste parameter) jou helen dns structuur en of alle SOA records en dergelijke goed staan.
Ik kende de tool niet, maar dat werkt inderdaad wel mooi (gelijk maar opgeslagen voor toekomstig gebruik :p).
Maar kom je wat verder met die DNS-server??
Hij doet het weer, ik denk dat er nog iets in de lokale cache van de dns zat ofzo. Thanks voor de hulp.
