Msi K7T pro en geheugen
Hey mijn vraagie, hoe zet ik het geheugen op 2-2-2. Dit kon op mijn P3 mobo wel, alleen op de MSI K7T pro zie ik het nergens staan. IEMAND??:?
  • Speedy-J
  • Laatst online: 27-08 07:36
Speedy-J
AMD Enthusiast
bij SDram Cycle Length
ken je het instellen
onder Dram clock ken je ook de hostclock +33mhz zetten
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
dus als ik +33 zet, dan draait mijn geheugen op 133 mhz??
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Klopt dan ken je geheugen wat meer draaien
probeer ook de turbo mode op die dimm
dat wil wel lekker lopen
ok thanX man. Gelijk effe proberen
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Your welcome :)
hoop dat het beter gaat nu
yep effe gesisoft en vooruitgegaan!!
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
}:Oool :)
dacht het wel...
Groeten
  • Wimpy006
  • Laatst online: 27-08 00:46
Wat doet dat turbo mode ipv van 8-10ns ??? ik heb toch gewoon +33mhz voor 133mhz en cas op 2 gezet... En die cycle lenght wat jij net zegt. is dat Cas to Ras ras to cas etc etc in 1?
Mijn huidige systeem: Te veel nieuwe oude rommel op om te noemen.
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Turbo mode moet je zien als een soort spread spectrum
krijg je gewoon wat extra boost
niet al het geheugen ken dat aan
mobo gaat gelijk piepen als het niet goed is
Cas to Ras ras to cas dat is inderdaad alles in 1
zie ook verder geen andere instellingen staan
  • Ronald
Wat ik gelezen heb in de PDF van de MSi k7t pro 2 is dat de geheugentimings allen ineen geset worden, dus niet de 3 timings apart
correct me if i'm wrong :)
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Je heb gelijk
toevalig is dat bij de oudere versie ook zo
ik heb de pro geen pro2
