Exchange 2000 ontvangt geen mail.
Na een disk crash op mijn Exchange 2000 server heb ik alles opnieuw moeten installeren (W2K + SP4, EX2K + SP3, etc).
Alle systeemzaken werken weer: Exchange services, AD integratie, alleen ...
de server wil geen mail ontvangen. De afzender krijgt de mail direct terug.
Afzender foutmelding:
Delivery failed
452 4.3.1 Out of memory
Server foutmelding:
Event Type: Error
Event Source: smtpsvc
Event ID: 429
Description:
Virtual Server 1: The specified mail queue directory is not valid.
MS KB articles 297492 en 327021 geven mogelijke oplossingen (NTFS-rechten op mailroot folders en foute foldervermelding in AD), maar die werken niet :z.
Ik heb ook al nieuwe Virtual SMTP servers aangemaakt, maar die geven meteen hetzelfde probleem :(.
Kent iemand dit probleem? En is er een andere oplossing voor die van MS?
  • mutsje
  • Laatst online: 21-10 10:45
mutsje
Certified Prutser
wat voor eventid meldingen krijg jezelf.. kun jezelf uberhaupt wel mail versturen. Heb je je DNS wel goed ingesteld en dergelijke? Is leuk dat de sturende partij niks kan sturen maar daar gaat het hier niet om.
Krijg zelf geen meldingen in de Event Log. Krijg alleen het delivery faliure bericht terug. Kan wel aan andere organisaties mailen, dus DNS, etc. staat goed.
De server handelt interne berichten wel goed af, maar gooit ALLE berichten van buitenaf terug naar afzender.
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
probeer dit us van buitenaf jou organisatie check mailserver through Telnet
Gedaan, met hetzelfde resultaat.
Dit keer komt de Virusscanner van de externe PC met de 4.3.1 Out of Memory melding, maar op de Exchange server is de Event Log melding hetzelfde.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Heb je een virusscanner draaien over die mailroot?
Anders zou je Auditing aan kunnen zetten op die mailroot, dan kun je zien of er sprake is van een rechtenprobleem. Alternatief kun je FileMon van SysInternals gebruiken
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
Verwijderd schreef op 25 July 2003 @ 07:31:
welk resultaat?? miscchien handig om dit te posten mag je ook niet via telnet mailen dan klopt er iets met jou smtp virtual server niet. Event meldingen posten schijnt ook te helpen.
mutsje schreef op 25 July 2003 @ 10:19:
Zelfde resultaat als in mijn eerste post: Mail wordt niet geaccepteerd door de mailserver.
De event meldingen staan ook in de eerste post, maar nog even voor de duidelijkheid:
Afzender foutmelding in een delivery failure bericht:
Delivery failed
Foutmelding in event log van de mailserver:
Event Type: Error
Event ID: 429
Description:
Het pad naar de betreffende map staat goed ingesteld in de eigenschappen van de virtual server en ook in AD staat deze registratie goed.
De NTFS rechten op die map staan (zoals MS aangeeft) onder andere op Everyone FC en geen explicit deny's.
In de eerste post staat ook dat ik al nieuwe SMTP Virtual Servers heb aangemaakt. De mappen vsi 2\BadMail, vsi 2\Pickup en vsi 2\Queue worden dan naar behoren aangemaakt (met de goede NTFS-rechten) onder de Exchsrvr\mailroot-map. Als ik deze 2e Virtual Server activeer ipv Virtual Server 1, is de kwaal meteen dezelfde.
OK, inmiddels via-via contact gehad met Microsoft. Fout is door hun onderzocht en geklassificeerd als een 99999-melding.
D.w.z. ze onderkennen het probleem, maar kunnen het niet verhelpen :O .
Dit soort zaken schijnt vaker voor te komen bij plotseling wegvallende servers in een AD-domein en MS heeft er geen oplossing voor.
Er zit dus niks anders op dan het hele domein opnieuw te installeren :'( .
Toch bedankt voor het meedenken.
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
Verwijderd schreef op 14 augustus 2003 @ 11:31:
setup /removeorg
zo haal je exchange organisation weg uit AD en kan je alleen exchange opnieuw installeren
setup.exe uit de sp3 van exchange!!
zo hoef je niet je gehele domain te herinstalleren.. das wel heel veel werk dan
[ Voor 6% gewijzigd door Zwelgje op 14-08-2003 11:46 ]
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
mocht je meer switches willen weten klik dan op exchange2000 of exchange2003
