Prog om upp.case filenames naar lowercase te batchen?
Hallo allemaal! Ik heb een dir met veel files er in, sommigen met en sommigen zonder hoofdletters in hun filename. Ze moeten allemaal zonder hoofdletters worden. Is daar een prog voor om dat met alle files in 1 keer te doen? Of is daar misschien een dos command voor? Want het gaat namelijk om enkele duizenden files, en om dat nou met de hand te doen.... :+
Quick File Rename Personal Edition is a fully featured file renaming utility that is both easy to use and has advanced features such as Undo, Real-time Preview, instant rename by dragging and dropping files, a built in folder browser to browse drives / folders over local as well as network drives, DOS 8.3 file convert, file rename using wildcards, file masking to filter files, allows you to prefix/postfix characters, replace characters, uppercase/lowercase/mixed case rename, updating of time stamps, MP3 smart rename, MP3 id3 v1 tagging and many more. This version is also capable of recognising the new Visual Styles for the upcoming OS Windows XP, has an enhanced GUI utilising 24-bit icons with bitmapped buttons and is much faster and cleaner than previous versions.
Featured in Lockergnome.
http://www.newfreeware.com/audio/1283/
Er is sinds kort een handige zoekmachine, google genaamd, waarmee je snel programma's en andere zaken kunt vinden. Gewoon je vraag in het engels intikken....
doe dir *.* en copy dat naar een file. Open die file in bv Ultraedit, kopieer de inhoud ff naar een leeg bestand, selecteer al die tekst en doe 'To lower case'. Zet vervolgens die lap tekst naast de lap uit het eerste bestand, zet overal Ren voor (dit alles kan eenvoudig met column select mode), sla het op als batch bestand en start het. Je krijgt dan dus iets zoals dit:
ren 7650BT.html          7650bt.html
ren Edit2.html           edit2.html
ren Edit2.html.bak       edit2.html.bak
eitje, 1 minuutje werk en geen speciale progs nodig ;)
  • MetalRush
  • Laatst online: 03-09 18:55
MetalRush
PAS OP, HÈ !
MultiRen
Gebruik ik zelf ook... erg simpel maar doeltreffend.
Keep smiling... it makes people wonder what you're up to :)
Zelf gebruik ik met plezier de Rename Wizard: http://www.renamewiz.com/scrnshots.htm
Affijn, gewoon uitproberen en je wil niet meer anders.
Fantastisch :D Bedankt allemaal!
