Windows 2003 ent.svr. Ms FAX
  • FactorX
  • Laatst online: 12-08 08:16
Ik heb een AVM Fritz PnP kaart geinstalleerd in mijn server..met
Windows 2003 ent.svr.... als ik nu via Ms FAX een fax wil verzenden doet hij helemaal niks.. In de eventvieuwer staat dan dit:
The fax was not submitted successfully.
The following error occurred: 1801.
This error code indicates the cause of the error.
Sender Machine Name: \\CPxxxxxxx.
Sender User Name: Administrator.
Sender Name: FactorX.
Number of Recipients: 1.
For more information, see Help and Support Center at
Wie weet hoe ik dit kan oplossen????
bvd
  • mutsje
  • Laatst online: 04-09 15:28
mutsje
Certified Prutser
Fax service en Telephony service uberhaupt wel aangezet? en onder de F1 knop kun je hier ook alles onder vinden. Word de kaart wel ondersteunt door Windows 2003 Server Family?
  • FactorX
De kaart is gewoon geinstalleerd ... en geeft onder hardware beheer aan dat het naar behoren werkt..
Fax en Telephony staan alletwee op started.. dus dat moet eigenlijk kloppen denk ik.
Tja.. en over die foutmelding staat jammergenoeg niks in de help van windows zelfd
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
FactorX schreef op 23 July 2003 @ 18:57:
voor isdn kaarten heb je vaak nog (altijd?) een laag nodig om goed te kunnen faxen (rvs com bijvoorbeeld wat meegeleverd wordt met veel isdn faxmodems)
met analoog heb je daar geen last van maar met isdn dus wel,
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
  • FactorX
Hmmm...
Ik heb de CAPI driver ginstalleerd... en een TAPI driver.. die 2de zou ervoor moeten zorgen dat ik kan faxen...
maar kzal maar nog wat verder gaan zoeken...
  • FactorX
thx voor de links... maar jammergenoeg kan ik mijn fout (nog) niet vinden
  • FactorX
Update... ik heb nog wat verder getest...
het modem lijkt te werken... Als ik namelijk auto-ontvangst uit zet .... krijg ik in de fax-monitor mooi het nr te zien.. en als ik dan manual op answer click... dan krijg ik in de telefoon het fax-geluid te horen... dus ik denk dat de kaart wel werkt...
Weet iemand een oplossing
  • momania
  • Laatst online: 15:19
momania
iPhone 30! Bam!
Even huishoudelijk:
Zou je de Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif knop willen gebruiken als je zelf nog de laatste reply hebt?
Het kicken van een topic graag pas na 24 uur doen.
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
