[TV-IN Console] Zwart/Wit Beeld.
  • itsgreen
  • Laatst online: 02-12-2025
itsgreen
Large and in charge
Ik heb mijn X-Box aangesloten op mijn TV-Kaart op de Video In, MAAR!
Nu heb ik zwart wit beeld.
Iemand suggesties?
Ik heb een Terratec Cinergy 400 als TV-Kaart...
  • itsgreen
itsgreen
Large and in charge
Dat is tv out , dit is tv in? of maakt dat niet uit
[ Voor 39% gewijzigd door itsgreen op 23-07-2003 16:37 ]
  • leuk_he
  • Laatst online: 29-08 20:52
leuk_he
1. Controleer de kabel!
itsgreen schreef op 23 July 2003 @ 16:33:
Speciall eenmaal voor jou uit de FAQ:
# Help, ik krijg alleen maar zwart/wit beeld...
Dan moet je de volgende dingen proberen (later wordt dieper op elk punt ingegaan) :
# Kijk goed in de handleiding van je tv of deze wel s-video signaal aan kan
# Check het tv-out signaal : moet op PAL staan in plaats van NTSC
# Gebruik het juiste videokanaal
# Gebruik de composite aansluiting (gele ingang)
# Weet je zeker dat je de juiste kabel gebruikt ?
# Zorg dat je verzadiging (saturation) goedstaat
# Werk niet via een SCART-blok
Mocht je er nog niet uitkomen zorg dan dat je in het topic wat je opent extreem duidelijk bent en alles laat zien wat je geprobeert hebt, anders krijg je 100% zeker als eerste reactie of je je tv-out wel op PAL hebt staan. De kans dat zo'n topic opgelost wordt is trouwens minimaal : tv-out werkt niet naar behoren (grijs beeld)
dus ga maar snel meer vertellen of we komen hier niet verder.
  • DinX
  • Laatst online: 07-09 19:37
DinX
Motormuis
leuk_he schreef op 23 July 2003 @ 16:45:
Hij wil z'n X-box op z'n tv-tuner aansluiten (de tv-/me IN dus) .
Marokko 2015: Route
Sat Tracker: SpotWalla
Blog: Gone for a ride
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
PAL BGHI :)
Die zou moeten werken :)
Suc6 :)
  • leuk_he
leuk_he
DinX schreef op 23 July 2003 @ 17:00:
Wacht even: met tv-in (of uit) bedoelen we meestal een composite in, met tuner hebben we het over de antenne. Je hebt zojuist MEER verwarring geschept en zijn probleem is nog niet opgelost.
Ja , ik had het gelezen, IK HAD HET ZELFS GEQUOTE!
Maar de puntjes uit de faq blijven gelden.
- Als je voor de tv de kaart leest en voor de PC de X-box dan geldt de fq nog steeds.
-We hebben wat meer info nodig. (wat voor kabel gebruik je enzo) ander krijg je slimmerikken die enkel roepen "PAL" ( 8) dankje alexandervisser)
[ Voor 5% gewijzigd door leuk_he op 23-07-2003 17:07 ]
  • itsgreen
itsgreen
Large and in charge
OK!
mijn probleem:
Ik heb 2 kanalen op mijn TV Kaart, naast mijn antenne ingang,
een normale Video-In (tulp)
als een SVHS kabeltje (een mislukte ps/2 kabel, althans zo zie ik het)
Nou heb ik heel simpel beide kanalen getest, (SVHS met verloop kabeltje , xbox --> female-female tulp ---> tulp male-svhs)
Beide geeft een zwart wit beeld
Nu heb ik PAL 60 (wat het ook mag voorstellen :) , op de xbox een optie) geprobeerd, aan en uit op beide kanalen heeft ook geen effect
Mijn videokaart staat op PAL zo te zien, want er staat PAL op mijn control programma van mijn videokaart...
Voor de duidelijkheid het gaat om een Cinergy 400 van Terratec
[ Voor 6% gewijzigd door itsgreen op 23-07-2003 17:47 ]
  • Puc van S.
  • Laatst online: 07-09 12:59
heb je eventueel al geprobeerd om de refresh rate van je monitor op 60 hertz te zetten? want als ik mijn ps2 op de tv aansluit (50hz) en ik kies in het spel voor 60hz dan wordt mijn beeld ook zwart wit,
en aangezien het pal 60 is zou ik denken dat hij beelden verstuurd van 60hz
[http://www.okbreijnen.nl] [Overwatch] [Cennahysh]
  • Creepy
  • Laatst online: 08:37
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
M1lamb3r schreef op 23 juli 2003 @ 20:38:
En dat los je op door gebruik te maken van een Scart RGB kabel.
Als je XBOX beelden doorgeeft in 60Hz, kijk dan ook eens naar NTSC i.p.v. PAL.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • Turismo
  • Laatst online: 10:13
Creepy schreef op 23 July 2003 @ 22:05:
Scart op een composite in?
Gamebak Look Behind you, a Three Headed Monkey!
  • sharkzor
  • Laatst online: 05-09 12:36
moet kunnen hoor. maar ik zeg je nu al dat het bagger beeld gaat geven. ik heb m'n ps2 en cube al aan m'n leadtek tvkaart en gf4 met tvin gehangen en het ziet er echt niet uit... zal volgende week eens voor de grap m'n xbox proberen, maar denk dat het ook niks zal zijn..
