Xine wil (af en toe) niet starten
  • Mac_Cain13
  • Laatst online: 08-09 12:31
Ik draai nu al een poos Xine v0.9.21 onder RedHat 9 en dat werk(te) prima. Nou zou ik laatst even een filmpje kijken, maar met dat ik Xine start zie ik de GUI en het afspeelscherm en na een paar seconden is Xine weer afgesloten zonder enige melding. Ik heb Xine nog een paar maal gestart en af en toe lukt het wel en kan ik hem probleemloos gebruiken. Wat opvalt is dat als het niet lukt Xine te starten het Xine logo niet in het afspeelvenster te zien is.
Aan de output van Xine op de shell te zien (zie onderaan de post) ligt het aan X (of in iedergaval het grafische deel) maar als ik de resolutie verander doet hij het nog steeds niet en opties meegeven op de commandline hebben ook geen schokkende effecten :(
Heeft iemand een ideetje voor dit probleem?
***Hier de output van een mislukte poging:
29
30
31
32
33
34
[mathijs@localhost mathijs]$ xine
This is xine (X11 gui) - a free video player v0.9.21
(c) 2000-2003 by G. Bartsch and the xine project team.
Built with xine library 1.0.0 (1-beta12)
Found xine library version: 1.0.0 (1-beta12).
XServer Vendor: The XFree86 Project, Inc. Release: 40300000,
        Protocol Version: 11, Revision: 0,
        Available Screen(s): 1, using 0
        Depth: 24.
        XShmQueryVersion: 1.1.
-[ xiTK version 0.10.3 ]-
-[ xiTK will use XShm ]-
-[ WM type: (GnomeCompliant) (EWMH) Metacity {Metacity} ]-
Display is not using Xinerama.
XF86VidMode Extension (2.2) detected, trying to use it.
XF86VidMode Extension: 54 modelines found.
XF86VidModeModeLine 1280x960 isn't valid: discarded.
main: probing <aadxr3> video output plugin
load_plugins: failed to load video output plugin <aadxr3>
main: probing <dxr3> video output plugin
load_plugins: failed to load video output plugin <dxr3>
main: probing <xv> video output plugin
main: probing <alsa> audio output plugin
load_plugins: failed to load audio output plugin <alsa>
main: probing <oss> audio output plugin
audio_oss_out: opening audio device /dev/dsp failed:
Apparaat of systeembron bezig
load_plugins: failed to load audio output plugin <oss>
main: probing <arts> audio output plugin
audio_arts_out: init class
audio_arts_out: open_plugin called
mcop warning: user defined signal handler found for SIG_PIPE, overriding
/tmp/mcop-mathijs is accessible owned by user
***Hier de output van een geslaagde poging:
29
30
31
32
        Depth: 24.
xine_interface: unknown param 10
vo_scale: invalid ratio, using 4:3
vo_scale: unknown aspect ratio (0) in stream => using 4:3
  • Compubiter
  • Laatst online: 21-08-2023
Compubiter
Think again
Ik denk dat ze je in Non-Windows Operating Systems beter kunnen helpen hiermee ;).
  • Blaasvis
  • Laatst online: 10-09 07:05
Blaasvis
Cidora \o/
het lijkt er op dat je geluidskaart dan in gebruik is ;)
probeer eens alle geluids gebruikende programma's af te sluiten
[ Voor 4% gewijzigd door Blaasvis op 23-07-2003 10:22 ]
Freedom is everything you need ; <moto-moi|afk> ik verkloot het gewoon nooit :P
  • Mac_Cain13
Ik heb het geprobeert maar het werkt niet. Het effect blijft hetzelfde (ook de output blijft exact het zelfde). Ik heb echt helemaal geen geluids gebruikende apps draaien en bij een 2e poging ook maar wat services afgesloten, maar dat had ook geen effect.
Hij kan blijkbaar ook zijn video plugins niet laden. Kijk een met 'ps ax' of er geen zombie xine programma's op de achtergrond zijn blijven hangen die je resources in gebruik hebben.
  • Mac_Cain13
Ik zie geen zombie Xine processen (het gebeurt ook de 1e keer als ik Xine start). Verder is de output van 'ps ax' niet interresant er draaien gewoon de processen die er ook al draaiden toen hij het nog wel goed deed.
[ Voor 7% gewijzigd door Mac_Cain13 op 23-07-2003 12:44 ]
  • blouweKip
  • Laatst online: 10-09 22:37
Je kunt /dev/dsp vrijmaken met "fuser -k /dev/dsp", kijk eens of xine dan nog klaagt over het geluid
"For my friends, anything; for my enemies, the law."
  • Mac_Cain13
Tnx!
Na fuser uit te voeren starte Xine iedere keer zonder problemen :)
Ik heb nu ff een instellingkje verandert aan het geluid en na een beetje getweak hoef ik nu ook niet meer fuser uit te voeren.
Bedankt voor de snelle reacties en de hulp. Ik dacht namelijk dat het met video plugins e.d. te maken had, mis dus...
