Athlon Tbird 800@950 tips gevraagd
  • 112 views sinds 30-01-2008
  • Rene59
  • Laatst online: 08-07 20:34
Ik draai nu dus mijn thunderbird 800@950
oude situatie: 800 mhz, gewone cooler, 54 graden. Default Voltage
nieuw situatie: 950 mhz, aplha cooler, 42 graden. 1,85 Volt
de cpu draait constant op volle }:O
ik kon met de oude cooler op 850 mhz draaien en toen werd hij 62 graden.
Maar, nu is mijn vraag dus. Waarom wil hij niet op 1000 Mhz??? Want aan de temperatuur zal het niet liggen.
Het geheugen e.d. is het ook niet want hij is multiplyer unlocked met potlood.
Dus mijn enige logische verklaring is, dat het voltage nog hoger moet?!
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 24-08 21:59
TrailBlazer
Karnemelk FTW
hoe hoger je frequentie hoe duidelijker je klokflanken moeten zijn dus hogere spanning zou kunnen helpen
je zegt het zelf al |:(
je vcore moet hoger!
  • Rene59
ok, dat was mijn vermoeden ja.
maar dan de volgde vraag.
hoe krijg ik mijn vcore hoger op een abit kt7-raid, die niet hoger gaat dan 1,85 ?
  • MaxxMark
  • Laatst online: 31-08 10:22
MaxxMark
HT is Tof!
met solderen kon wat hoe weet ik niet meer!
maar dat wist je al :)
T: @mark_prins - Kick ass developers: www.omniscale.nl - HT: Where it all went wrong...
Als je hoger wil, denk ik dat je wel kan proberen je FSB wat op te schroeven, 5MHz verhoging geeft al 50MHz extra.....
  • Rene59
ik verhoog mijn multiplyer al.
waarom zou de fsb verhogen wel werken?
en 5 mhz hoger geeft 5*8 = 40 mhz extra. en intern dus 80 mhz (thunderbird)
  • Rene59
niemand een idee? iemand die mee wil denken?
ik hoorde iets van een soldeer techniek. heeft iemand dit al succesvol gedaan?
en ik las ook dit:
http://www6.tomshardware.com/cpu/00q3/000711/amd-03.html
als ik nou met die bruggen het voltage op 1,85 zet met een potloodje. zou mijn abit kt7 raid dan in het softmenu, de 1,85 volt als default zien en hoger kunnen?
  • TonyTone
  • Laatst online: 26-12-2025
Rene59 ik hoop dat je een antwoord krijgt.
(Ik heb dezelfde plannen voor m'n T-bird 800 *D )
Ik zal wel effe rond kijken, als jij je HD van je Raid controller af haalt en kijkt of je dan met Crtl+H wel in de setup kan komen. :o ;)
jaja, ik ben zo Dyslectish als een baksteen.
  • psychotic
  • Laatst online: 05-11-2025
psychotic
Nixs
Ja, ik ben er de laatste 3 dagen mee bezig geweest..Ik heb hem nu naar 2.11 volt gekregen 8-). Voorheen zat ik met mijn Duton700 op 970 nu op 1030, valt me iets tegen maar goed, zit nu boven de Gig :7
Zie deze tread voor meer info:
www.vr-zone.com/Home/news59/news59.htm#904
Ik heb uiteindelijk 20.000 Ohm gebruikt van 0,25Watt. In eerste instantie dacht ik dat 15.000 Ohm de beste keus zou zijn maar daar starte hij niet mee op (zie onder), uiteindelijk heb ik nu 3*15 KOhm paralell en 1* 15KOhm in serie. Dit geeft uiteindelijk dus 20KOhm maar het is handiger om gelijk 20KOhm 0,25Watt te kopen |:( Ik had geen zin meer om weer naar de winkel te gaan :)
De perfecte combinatie van weerstand die je moet hebben om een zo hoog mogelijk voltage te krijgen, verschilt volgens mij per moederbord en voedingscombinatie. Je zal dus zelf even moeten fruebelen maar goed, dat houdt het spannend. Verder zou ik je ook aanraden om twee zachte flexibele stroomdraden te gebruiken die je 1* aan je moederbord soldeert. Op deze manier kan je de weerstanden, tijdens het proberen, gewoon tussen de draden solderen zonder dat je steeds met een hete soldeerbout op je moederbord komt.
Hou er rekening mee dat je moederbord een beveiling heeft waarbij je voltage niet meer dan 10-15% kan afwijken van je max voltage. Dit zou dus een max van 2.1275 Volt zijn...
Suc6
En laat effe weten hoe het gaat !
MSI K7T266 Pro2 RU, XP 2400+@2600+ 52Gr stressed. Aopen HQ08 gemod met div Panaflo fans, Case 43 Gr. Sapphire Radeon 9500 Pro 330@310 Catlist 3.4, Compaq 8020 TFT 18,1" DVI, 768Mb Crucial@CAS 2-2T-5T-2T-4way, 2*Maxtor D740X-6L Raid
  • Rene59
Tonytone: ik hoorde van een vriend van me dat het bij hem ook niet lukte.
ik zal het wel eens proberen, als ik ff tijd heb ;)
  • Rene59
psychotic: het komt er dus op neer dat ik echt moet gaan solderen......daar ga ik dan nog ff over nadenk. iig bedankt voor de link! daar staan tenminste duidelijke foto's!
ALS ik het ga proberen dan horen jullie het.
  • Floor-is
  • Laatst online: 10:06
Floor-is
5.2
Voordat je meteen gaat solderen aan je mamaplankje. Heb ik nog wel een paar tips, misschien dat het helpt.
1. Zet de CPU drive strenght eens op 3 ipv 2 (in softmenu)
2. Maak van de standaard 3,3V eens 3,4V (kan ook schelen)
3. Maak de processor nog eens goed schoon, gebruik wasbenzine om alle koelprut er af te halen. Smeer opnieuw (natuurlijk het liefst arctic silver), smeer weinig en probeer het nog eens.
Met deze tips kwam ik zelf met een duron 600(luchtkoeling) ook op 1103Mhz (10,5x105) uit, misschien dat het bij jou ook helpt.
Bericht hierboven
  • psychotic
psychotic
Nixs
Floris_Diemel:
"Zet de CPU drive strenght eens op 3 ipv 2 (in softmenu)"
Dit heb ik ook geprobeert maar werkte niet die 3,3 naar 3,4 zou ik ok nog is kunnen proberen..
Verder is het wel zo dat een Duron600 relatief beter te overclocken is als de Duron700 en deze is weer beter overclockbaar als de AthlonTbird 800 maar ik denk wel dat je boven de Gig uit moet kunnen komen..
Bij dat solderen had ik ook eerst zo mijn bedenkingen (moederbord had ik net 4 dagen)maar het voel reuze mee ( niet teveel drinken de avond van te voren ;)
  • Rene59
ik zal eerst die cpu drive strength eens proberen.
zijn er nog andere bios instellingen die ik zou kunnen proberen? bijv. die 3 "vage" opties in het cpu softmenu, die ik nu op enabled heb staan?
  • Floor-is
Floor-is
5.2
Bij mijn Tbirdje 800 scheelde het zeker wel, ik heb hem toch op 1070 stabiel gekregen (10x107).
Bericht hierboven
  • *discostar*
Ik sta op het punt om mijn A7V te versolderen met de 'voltage mod'
Eerst toch nog ff een vraag: de cpu drive strenght veranderen? Is dat ook op A7V mogelijk :?
thnx
