Toshiba satellite 6000 pro DC in Led knippert
  • 101 views sinds 30-01-2008
  • Prody79
  • Laatst online: 14-03-2025
Ik heb een Toshiba satellite 6000 pro die (bijna) niks meer doet.
Het enige wat er gebeurt is dat zelfs als hij van de stroom is het DC-IN Ledje oranje knippert.
Als ik de Knop "power On" in druk wordt hij even groen maar daarna het zelfde verhaal.
Ik heb al een andere accu geprobeerd maar dat heeft het zelfde effect
er schijnt nog een intern rtc -battery aanwezig te zijn, die mischien kapot is maar voor dat ik hem open sloop, en als ik dat kan vinden
is er mischien iemand met een ander idee wat ik kan doen
Misschien is je oplader wel kapot... omdat hij zoals je vertelt geen stroom krijgt.
  • Prody79
Heb Al een andere oplader geprobeerd maar zelfs als hij van de oplader af is
knippert hij door
[ Voor 46% gewijzigd door Prody79 op 22-07-2003 20:35 ]
Yep
Is een bekende bug in de 6000 serie.
Batterij, de accu waarop je werkt zegmaar, eruithalen en een par keer op d powerknop rossen.
Stop dan de batterij weer terug, en als het goed is doet ie het weer.
Dit is een bugje in de bios, als het tenminste dezelfde klacht is, en treed op als de machine in stand-by gaat, vervolgens wordt ie nooit meer wakker.
Op de site van toshiba staat ook een fix hiervoor, biosupdate op floppy en booten met een bepaalde toets ingedrukt.
Wil je het zeker weten, tjek dan ff de release notes van de verschillende bios updates voor je notebook
  • Prody79
Helpt dus niet en dus kan ik ook niet de bios update gebruiken gebeurt helemaal niks als ik de accu er uit haal en dan een paar op de power knop ram
  • Speedpete
  • Laatst online: 05-09 11:10
Speedpete
was barman
Heb je nog garantie? Gelijk toshiba bellen dan. Mijn oom had het ook met zijn toshiba.
Object-oriented programming offers a sustainable way to write spaghetti code | Hoe vleugels wel werken.
Jammer dat je het niet aan de gang kreeg:
ff knip plak:
Version 1.40 04-16-2002
A change was made to correct a problem where the wireless LAN would not work due to an incorrect default setting.
Version 1.30 02-15-2002
Corrected a problem where, after disconnecting the AC cable and the battery while the system is in Standby mode, if the machine is left for awhile and then resumed with the AC cable and the battery connected, the system would hang. The system then may never boot even with repeated power-off and power on processes.
Version 1.20 01-22-2002
Added support for Tualatin Celeron 1.06 GHz CPU.
The setting of North Bridge concerning the memory was optimized.
Corrected a problem of an intermittent resume failure that may occur when resuming from suspend mode.
Corrected a problem where hibernation under Win98, may take a long time.
Corrected a problem where the system connected to a CRT could hang when repeating the switching of the active display while playing MPEG files in different refresh rate mode.
Version 1.10 12-27-2001
Initial production BIOS for Satellite Pro 6000.
< einde plak>
Je kan dit ook proberen:
Once the BIOS installation diskette has been created, install the BIOS
using the following steps:
o Connect the computer to AC power using the AC adapter.
o Close all open programs
o Insert the BIOS installation diskette into your diskette drive (A:)
o Shut down the operating system. With Windows, you may choose to
Restart rather than shutting down.
o If necessary, restart the computer by pressing Ctrl-Alt-Del or
turning the computer OFF then on again
The computer will boot MS-DOS from the BIOS installation diskette, and
initiate the Flash BIOS installation routine. Please note that on systems
where only a USB-connected diskette drive is supported, you can force the
computer to boot from the USB-connected diskette by holding down the "U" key,
when powering-on the system.
When the Flash BIOS update is complete, a message like the one below will be
displayed:
Please push the RESET SW (or turn AC power OFF/ON) to restart!
ROM Write Successful!
Utility Finished!
3) BIOS KEY INSTALLATION METHOD
Your Toshiba computer has a special keyboard function to install an
updated BIOS image. In this section, the term "BIOS key" refers to
the key immediately to the left of the spacebar.
To use this function, you can use the BIOS installation diskette created
using method 1, above, or simply copy CHGBIOSA.EXE and BIOFC7CT.COM to a
diskette. Then insert the diskette and hold down the BIOS key while the
computer is powered on. The computer MUST be in BOOT mode, not Resume
or hibernate mode.
This installation method will only work with the internal keyboard. If
your computer is docked with the display closed and you are using an external
keyboard, the computer will need to be undocked and the internal keyboard's
key immediately to the left of the spacebar used.
When the computer starts up with the BIOS key depressed, the following
message appears:
'Ready for BIOS update. Place the BIOS diskette in the drive, and press
any key when ready to proceed.'
On some models (Satellite 5005 and others) where a system status LCD is
included, this and all messages displayed during the BIOS key installation
processs will appear in the system status LCD rather than on the main
display panel.
Insert the diskette that contains CHGBIOSA.EXE and BIOFC7CT.COM,
and press any key. The CHGBIOSA program will automatically load the
BIOFC7CT.COM file.
______________________________________________________________-
Als je dit niet aan de gang krijgt, dmz bios reset vooraf etc, dan ben ik bang dat je een rma moet gaan regelen :'(
  • Spider_NL
  • Laatst online: 10-05-2023
Volgens mij zit je vidkaart los, zie de search naar 6100 pro. Heb ik ook gehad gewoon terug gaan naar waar jehm vandaan hebt en laten fixen :)
"In het verleden behaalde successen bieden geen garantie voor de toekomst"
"Geniet en drink met vaten"
