Ik heb een PIII 500 met een Jetway BX100 moederboard. Heeft 1 jaar prima gewerkt, als ik hem nu aanzet begint hij na een paar seconden allen nog maar te piepen. 2X hoog, 2X laag enz. enz. Weet iemand wat mijn probleem is (behalve dan te weinig hardware kennis)
Het vervelende is dat ieder moederbord z'n eigen pieptoontjes-code heeft. Ik ga er vanuit dat in je handleiding niets staat, dus moet je op internet gaan zoeken via een kennis of vriend.
Wat je wel kunt proberen is alle kaarten eruit halen behalve de videokaart. Dan opstarten en kijken of dezelfde pieptoontjes komen. Start alles normaal op, dan is het een van je kaarten. Krijg je andere pieptonen, dan heb ik geen idee wat het kan zijn. Krijg je dezelfde pieptonen, dan kan het moederbord defect zijn, het geheugen defect zijn of de videokaart defect zijn. De laatste twee kun je misschien tijdelijk even vervangen als je aan ander geheugen en een andere videokaart kunt komen.
Thanx, ik dacht al dat het zoiets was,
ik heb alle kaarten eruit gehaald identieke video en memory kaarten erin (kabeltje controleren enz.) en probleem bleef.
Heb net even op de website van jetway gekeken, maar die kent geen BX100 board. Is dat wel het goede typenummer?
Website: www.jetway.com.tw (traag)
http://sysopt.earthweb.com/biosbmc.html
Of deze:
http://www.pcguide.com/ts/x/sys/beep/index.htm
Hoewel deze ist nog het best:
http://www.computerhope.com/beep.htm
Misschien staat daar iets op dat je kan helpen?
Prophylon.
Of deze:
Prophylon.
2 lage 2 hoge,
meestal is dit een processor fout, kijk ff als je processor er goed in zit, haal hem er ff uit en stop hem er goed in.
controleer je geheugen ook ff.
je kaarten is niks mis mee als je video kart los zat kreeg je wel 5 snelle piepjes (is bij elk mainboard wel het zelfde
ik weet niet wat die piepjes beteken....maar probeer eerst met zo weinig mogelijk kaarten te beginnen, dus moederbord, cpu, geheugen en videokaart aanzetten. en daarna kijken waar het aan kan liggen. succes
Thanx everybody voor jullie reacties
Ik had al deze dingen vandaag al een keer uitgeprobeerd. Ik heb Die lui van Jetway een mailtje gestuurd. ff kijken of ze sneller reageren dan dat hun site op mijn browser verschijnt.
Er zal wel sluiting in het mobo zitten.
