voor degene die werken met een speedtouch 510 v4, +het gebruik van een speedlinq maxx abbo. Als je een lage upload heb van rond de 70 a 80 kb gaat zal de oorzaak zijn het modem. Deze kan doodgewoon niet hoger dan 832 kbps. gebruik daarom ook dan een modem die deze spec wel aan kan , ikzelf gebruik de allied data copperjet 810 Dit modem kan wel de upstream aan van 1024, mijn upload is altijd rond de 100k. dus mocht je dit probleem hebben neem dan een ander modem of bel de helpdesk
Thanks voor de info, ik vond het al zow raar, had gisteren met de helpdesk gebeld en de meneer wist niks van dit probleem af en hij zou de lijn laten nakijken.
Tot nu heb ik nog geen verbetering gezien, heb helaas geen andere modem on te testen. Ga morgen maar weer eens bellen naar de helpdesk
Dell U2711HM | Dell1707FP | Logitech G510 | Coolermaster Stacker 830 | Intel Core i5 2500K | AsRock Z68 Extr3 Gen3 | Corsair Vengeance LP 16gig DDR3 1600Mhz | XFX6870 1gig | Samsung SH-222AB DVDRW | Samsung 820 series 120gig SSD boot disk
np mate
en als je de helpdesk belt ff vragen naar herman of roland de 2 betere people daar.
[ Voor 80% gewijzigd door Verwijderd op 23-07-2003 00:10 ]
hehe okay goed om te weten
K heb nu gelezen dat ik een aantal poorten moet open zetten zodat alles beter gaat werken (kazaa,mirc,emule,dc,bittorrent), alleen welke poorten dat zijn weet ik niet
Als ik in dc niet aangeef dat ik achter een firewall zit (terwijl ik geen softwarematige firewall heb geinstalleerd), kan ik nieteens connecten
. Zat dan ook te denken dat er misschien een firewall op die modem zit..Heb al gekeken in bios (10.0.0.138) v/d modem, maar wat daar allemaal staat is voor mij hocus pocus en ben te bang om iets te veranderen want met mij pech zal ik het dan weer helemaal verkloten ofzow
uhm ff denken er zit een firewall in en die is heel makkelijk uit te zetten
gewoon ff in je webbrowser 10.0.0.138 intikken kom je in het modem.dan naar advanced options en krijg je weer een lijst te zie, daarvan neem je de onderste optie d8 dat het setup was. Als het goed is krijg je nu een scherm waar je config kan backuppen gewoon doen en hij slaat een file op, user.ini. Dat is je config van je modem.Nu zoek je deze regel op
[ ip.ini ]
config forwarding=on firewalling=on
gewoon op off zetten en die ini opslaan zo. forwarding op on laten he
nu gewoon weer de stappen volgen als hierboven alleen nu ipv backup die user.ini file weer uploaden naar je modem, als het goed is krijg je een melding dat het goed is gegaan. ok alles saven en de hardwarematige firewall is uit
[ ip.ini ]
Thanks ik ga het vanavond meteen proberen, als i het doet ben ik je eeuwig dankbaar mijn grote vriend :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
Heb het gedaan ben benieuwd of het werkt. Trouwens wat betekent dat forwarding ?? Wat voor gevolg heeft het als ik die uit zet ?
Hmmm k heb het gedaan maar heb het idee dat het nou instabieler is gewordenReset2003 schreef op 23 juli 2003 @ 15:36:
kan bijna niet want je heb alleen die hardwarematige firewall uitgezet meer niet zodat al je poorten open staan meer niet dus vind het vreemd dat het instabieler is maar goed neem wel een softwarematige firewall nu
Jah had ik al gedaan
, thanks voor je hulp
gebruik ik ook maar denk dat het een persoonlijke keus is er \zijn veel goede firewalls te krijgen kwestie van wat vind je prettig
