[EL] van acculader een peltier voeding maken
  • 140 views sinds 30-01-2008
  • Super Cow
  • Laatst online: 26-10 18:46
Ik vond een 24 volt 10amp acculader en daar probeerl ik een pelt voeding van maken.
Nu wil ik hem helemaal slopen, en de trafo+gelijkrichter gebruiken, er zitten geen elco's in.
Maar het zit een beetje vreemd aangesloten, er zit electronica in voor de accu lader enzo, dat gaat eruit...maar er zitten meerder spoelen op de trafo op de 230 kant zitten 4 spoelen, 1 spoel op de 24V kant.
En als ik op de gelijkrichter meet is het 21V gelijkspanning.
Vanaf de gelijkrichter gaat ie naar de print, en naar buiten op de accuklem.
Op de 230V kant zitten 2 spoelen aangesloten(45V en 30V) op de print, als ik die eraf haal doet trafo niks meer, hoewel de 230 wel op de trafo staat.
Als mijn Pa vanmiddag terug komt met de camera kan ik er wel pic van maken.
Ik wil een Kryotherm DRIFT-0,8 , 11,3 A/172 WATT/24,6V pelt gebruiken
Kan ik wat met deze acculader?
1800WP Zuid + 2220WP West | MHI SRK35ZS-W | 2x Zendure 800+
Je zal in iedergeval elco's moeten toevoegen, peltiers houden niet van gelijkspanning met een rimpel er op. Vuistregel is 2200 uF / ampere => 22000 uF dus met een werkspanning van minimaal 35V . Daarnaast is 10A wat aan de krappe kant als je een peltier wilt gebruiken die 11,3 A nodig heeft.
Aan de krappe kant?
Dan druk je het wel erg zachtjes uit, na gelijkrichting en buffering kun je er nog maar zo'n 7A aan onttrekken.
  • M14
  • Laatst online: 26-10 14:43
M14
Ik zou als ik jou was alleen de trafo gebruiken, en daar zelf de elektronica bij bouwen.
De trafo is nu eenmaal het duurste onderdeel bij voedingen met grote vermogens. De electronica (wat elco's, een voltregelaar en een transistor) is echt niet duur.
Mess with the best, Die like the rest
There is no such thing as Society
There are 2 kinds of people: Snipers and their targets
Never run for a sniper ... you only die tired :)
  • Super Cow
Verwijderd schreef op 22 juli 2003 @ 18:18:
Aan de krappe kant?
Hij is 10 amp naar gelijkrichting(volgens Dabit heb je 80-100% nodig)
  • Super Cow
Ik kan uit de trafo 18.1V en 21.2V krijgen naar de gelijkrichter, als ik er een elco(25V 45000uF ) tussen stop hoeveel zakt de spanning dan?
Als je er een elco over zet dan zakt de 18V spanning niet, hij stijgt naar 25V.
Als je 'm dan gaat belasten dan daalt ie weer, hoeveel is afhankelijk van de stroom en de capaciteit van de elco.
Je krijgt dan ook een flinke rimpel.
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 22-07-2003 22:40 ]
  • Super Cow
Wat ik vreemd vind is dit, als uit de trafo 20.4V komt, dan zou is na gelijkrichting (zonder elco)20.4*2wortel=28V, maar er komt 18.1V uit(of komt het door de multiemeter omdat het 1 grote rimple is zonder elco :).
Dat is niet vreemd, je meet dan nog steeds Veff.
Pas als je er een elco overheen zet wordt die tot Vmax opgeladen en dat levert dan zo'n 28V op.
  • Desolation Angel
  • Laatst online: 16-12-2023
18V is ideaal voor een 24V Peltier dus daar zit je al goed mee
