Geen dynamisch IP via Netware DHCP-server
  • degoeroe
  • Laatst online: 29-10-2019
degoeroe
Wat hep de goeroe nau gesegt !
Ben met een IP-bootdisk bezig om te kunnen imagen (ghost) vanaf een Netware 5.1 bak. Middels statisch IP werkt het als een trein maar omdat we 20 pc's tegelijk willen imagen wordt dat lastig en dus dynamisch maar daar krijg ik de melding:
Resolving IP info. Using DHCP.....
en verder gebeurd er dus niets.
In toppic Bootdisk voor Netware 5.1 server (DHCP) staat het hele verhaal uitgelegd maar toch werkt het niet. Statisch IP is dus GEEN optie bij ons. Iemand hier al eens last van gehad (en op kunnen lossen?)
Dit is m'n net.cfg
NetWare DOS Requester
FIRST NETWORK DRIVE F
NETWARE PROTOCOL NDS BIND
PREFERRED SERVER = 194.171.44.33
PREFERRED TREE = HOTELSCHOOL
MAX CACHE SIZE = 5000
Protocol TCPIP
; for DHCP
IF_CONFIGURATION DHCP LAN_NET
PATH TCP_CFG C:\
Link Driver 3C90X
FRAME ETHERNET_II
En dit m'n autoexec.bat
@ECHO OFF
REM Basic Setup ---------------------------------------------
a:\smartdrv.exe 2048 128
PROMPT $p$g
SET TEMP=c:\TEMP
PATH A:\;c:\
REM Load Network Drivers -------------------------------START
copy a:\net.cfg c:\
copy a:\resolv.cfg c:\
SET NWLANGUAGE=ENGLISH
NIOS.EXE
LOAD NBIC32.NLM
LOAD LSLC32.NLM
LOAD CMSM.NLM
LOAD ETHERTSM.NLM
REM NIC Drivers ----------------------------------------START
LOAD 3C90x.LAN FRAME=Ethernet_II
REM NIC Drivers ------------------------------------------END
LOAD TCPIP.NLM
LOAD TRANNTA.NLM
LOAD SRVLOC.NLM
LOAD CLIENT32.NLM
REM Load Network Drivers ---------------------------------END
CLS
F:
PATH=A:\;C:\;F:\;
REM Pick a server and then login to it ----------------------
ECHO .
ECHO ========================================
ECHO Pick an image
ECHO a. APPS
ECHO b. STv4_17 voor stud machines
CHOICE /c:ab
IF ERRORLEVEL 2 goto b
IF ERRORLEVEL 1 goto a
:a
F:LOGIN
goto END
:b
F:LOGIN .image.student.school
G:
goto END
:END
P IV 2,4 (533) ASUS P4B533, 640Mb PC-2100, 80Gb Maxtor 8Mb cache & 60Gb IBM, 2 x 17" IIyama Prolite X436S-S, Plextor PX-708A, Plextor 52/24/52A, Logitech Marble Mouse USB, GeForce 3 Ti200
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
domme vraag mischien, maar de DHCP server op je netware doos draait wel :?
als je een windows client op dhcp zet, krijg je dan wel een ip?
  • degoeroe
degoeroe
Yep, DHCP draait als 'n jekko. Er draaien hier ruim 300 client pc met diverse Windhoos varianten (98/2000/xp) allemaal met DHCP. Das het rare inderdaad. Net alsof Netware onder DOS geen IP uit wil delen.
  • Zwelgje
de config file lijkt me wel Ok,
de dhcp server heeft nog wel genoeg vrije adressen over? (die windows pc krijgen natuurlijk een adress wat ie nog had staan in zijn cache) wat zie je als je met een sniffer kijkt op de lijn?
wat heb je overigens in je resolv.conf file staan?
[ Voor 11% gewijzigd door Zwelgje op 22-07-2003 15:31 ]
  • Elroyv
  • Laatst online: 25-01-2023
Elroyv
Novell Rulezzzz
Zie je de lease requests ook binnenkomen op de dhcpserver? (unload dhcpsrvr en dan dhcpsrvr -d3 voor de debug mode)
Gaan we lopen rotzooien of gaan we met novell aan de slag?
  • degoeroe
degoeroe
Diz m'n resolv.cfg
DOMAIN domeinnaam.NL
NAMESERVER 192.168.1.10
NAMESERVER 192.168.1.11
NAMESERVER 192.168.1.15
NAMESERVER 192.168.1.7
Maar die gebruik ik volgens mij niet omdat ik niet met dns namen werk in m'n config files of heb ik dat mis?
Ik check de dhcp debug scherm nog ff
  • degoeroe
degoeroe
Op de DHCP debug krijg ik "Did not select this server" te zien. Moet ik ergens een prefered server of ip van m'n dhcp server invullen in een van de config files???
  • Beaves
  • Laatst online: 16-09 12:58
Beaves
Usque ad Finem
Ik heb het ook een keer gehad toen ik een bootflop maakte om een image over het netwerk te trekken, de oplossing was hier om een andere DOS driver voor de NIC te pakken, misschien dat het bij jou ook werkt?
Schotlandofiel | Godzijdank ben ik atheïst
Canon 7D / 20D / 300D + glas | Just Light | Flickr
  • degoeroe
degoeroe
Probeer ik morgen nog ff, werktijd zit erop :-)
  • JoetjeF
  • Laatst online: 10-11-2012
JoetjeF
Mo Chuisneoir
Ikzelf heb weleens deze Bootflop gebruikt: http://www.veder.com/nwdsk
  • Elroyv
Elroyv
Novell Rulezzzz
Degoeroe schreef op 22 July 2003 @ 16:47:
Dit lijkt me ook niet helemaal zoals het hoort. Normaliter start hij gewoon de dhcp server in de debuge mode. dhcp server hoef je niet op te geven in een config file.
Wel moet je even in de dhcpconsole e.e.a. contrleren.
  • raymonvdm
  • Laatst online: 07-09 11:40
Degoeroe schreef op 22 July 2003 @ 15:12:
Is je lease niet gewoon vol dan ? welke ip range gebruik je.
  • degoeroe
degoeroe
Momenteel is er door de vakantie nauwelijks verkeer op het netwerk. Normaliter zijn er continu zo'n 600 werkstations en laptops actief + een server of 25 nu zijn er hooguit 60 werkstations actief en geen enkele laptop. In totaal hebben we 6 klasse-C adressen dus dat is het probleem denk ik niet.
  • degoeroe
degoeroe
Elroyv schreef op 22 July 2003 @ 18:32:
Op de console stond de debug mode al aan. Ik zag een paar minuten voordat ik m'n request deed naar andere werkstations gewoon ip adressen uitgedeeld worden. Ben met je eens mijn melding niet goed is. Moet nog ff in de knowledgebase gaan speuren.
  • degoeroe
degoeroe
JoetjeF schreef op 22 July 2003 @ 17:08:
Die heb ik dus ook gebruikt, heb 'm van coolsolutions. Heb jij geen problemen gehad met dhcp??
Het "hangen" van de 32-bit Client bij het laden van TCPIP.NLM
op het resolven van de IP configuratie middels DHCP ben ik
inderdaad ook tegengekomen bij het schaven aan NwDsk.
(NwDsk: http://www.novell.com/coolsolutions/tools/1666.html)
Redenen waren:
- "slechte" driver (probeer nieuwere/oudere driver of 16-bit driver)
- aanwezigheid bestand "DHCPXXX.*" (verwijder dit voor starten NIOS)
- incompatibiliteit driver + MB + geheugenmanager (verwijder EMM386.EXE)
- incompatibiliteit driver + MB + Dos-versie (probeer Dos622, Dos7, FreeDos)
(MB: MoederBord ChipSet)
De latere versies van de 3C90XC zijn bijvoorbeeld berucht.
(onder aanname dat je DHCPSRVR configuratie in orde is)
Dit zou er trouwens ook op kunnen wijzen dat er een andere
DHCP server doorheen zit te fietsen. Ik heb wel eens soortgelijke
vage problemen gehad toen er een niet strak afgeregelde W2K server
DHCP ging serveren voor een lokaal subnet binnen ons (NetWare) netwerk.
  • degoeroe
degoeroe
Verwijderd schreef op 23 juli 2003 @ 09:01:
Wij bevinden ons hier in de gelukkige omstandigheid dat de spaarzame win2kS machientjes die hier staan dusdanig gerouteerd staan dat dit uit te sluiten is :9
  • degoeroe
degoeroe
Verwijderd schreef op 23 juli 2003 @ 00:15:
op het resolven.....etc
Tnx, ga ik ook nog ff proberen
Als je het aan de praat krijgt, laat dan effe weten wat
het 'm deed. Ik ben daar wel in geinteresseerd.
Begrijp ik het trouwens goed dat je NwDsk wel hebt geprobeerd
maar dat je daar die DHCP problemen ook had ?? Probeer in dat
geval de stappen uit http://www.veder.com/nwdsk/#faq4
En om een Client-OS wissel eventueel makkelijk te maken: de SFX-
images op de site zijn gebaseerd op FreeDos. Echter ik heb ook nog
een kant en klare MsDos6.22 SFX geparkeerd staan op:
ftp://psy.med.rug.nl/nwdsk/beta/d6x32e.exe
(deze is niet beta maar staat in de "coulissen" teneinde Bill niet onnodig
op zijn tenen te trappen)
  • degoeroe
degoeroe
Beaves schreef op 22 July 2003 @ 16:51:
Het WERRUKT...joepie de p :) :) pie. Inderdaad de oudere DOS driver (versie 28-6-2000) de nieuwere laten overschrijven (moest ff renamen want de oude heet 3c90xC.LAN en de nieuwe gewoon 3c90x.LAN).
Mocht iemand hetzelfde probleem tegen komen mail me dan ff als je de oude driver niet te pakken kan krijgen.
BEAVES _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
  • Beaves
Beaves
Usque ad Finem
Thanx :D
Het is gewoon erg vaag, het opstarten gaat goed, je krijgt geen foutmeldingen behalve dan dat de pc hangt als er DHCP moet worden gebruikt. Volgens mij werkte een vast IP adres ook al niet.
Gelukkig dat het werkt :)
  • degoeroe
degoeroe
Dat was het rare, vast IP liep als 'n trein, heb ik tuurlijk wel uitgeprobeerd maar is voor 20 floppies geen optie helaas.....
Bij deze dus verkrijgbaar een werkende IP-bootdisk voor Netware 5.1
