[xp]windows update werkt niet goed
  • thesystem
  • Laatst online: 21-08 15:24
in eerste instantie werkte de windows update site helemaal niet. ik ben erachter gekomen dat dit kwam doordat bij de internet-opties geen taal stond ingesteld. nadat dat ik dit dus heb gedaan wou ik eens lekker gaan updaten... helaas:
De installatie van de volgende items is mislukt. Als u opnieuw wilt proberen de items te installeren, klikt u op Updates weergeven en installeren en op Nu installeren.
dit krijg ik bij de meeste dingen te zien, sommige dingen worden echter wel netjes gedownload en geinstalleerd. bij de andere wordt er gewoon een beetje gedownload en dan krijg ik dus bovenstaande melding.
weet iemand raad?[/
  • momania
  • Laatst online: 12:40
momania
iPhone 30! Bam!
Hebben we het hier over de critical updates of de program updates?
En heb je al SP1?
Wat gebeurt er na een update, als je na een reboot het nog een keer probeerd?
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • Sir_Killalot
  • Laatst online: 26-08 11:41
Als je nog IE6 zonder Service Pack 1 draait zou je die los kunnen downloaden en kijken of het probleem daarmee opgelost is :)
SP1 NL
SP1 EN-US
  • thesystem
ik kan geen van alle updates downloaden, ook niet na het opnieuw opstarten. sp1 voor windows en ie6 heb ik ook al.
  • Sir_Killalot
thesystem schreef op 22 July 2003 @ 10:20:
Je weet dat er een SP voor Windows en IE is ? :)
  • thesystem
ja, en wat ik bedoelde is dat ik ze allebei heb...
Check eens of je Cryptographic Services aanstaat. Zonder die service installeert de helft niet.
  • thesystem
waar kan ik die vinden? bij services.msc kan ik hem niet vinden...
  • Sir_Killalot
thesystem schreef op 22 July 2003 @ 14:24:
"Services voor cryptografie" heet het ;)
Het kan gebeuren dat een bepaalde update steeds mislukt ( met de melding die jij copy-paste). Dit heb ik ook wel eens gehad. Je kunt bijvoorbeeld eerst een andere update proberen of het het eerst handmatig downloaden en dan installeren.
  • thesystem
zoals ik zei lukken sommige downloads wel, het zijn steeds dezelfde (zo'n 19) die het niet doen. de service voor criptografie staat aan. wat bedoel je precies met handmatig downloaden? staan al die updates ook nog ergens anders?
  • Sir_Killalot
thesystem schreef op 22 July 2003 @ 14:56:
Als je even niks te doen heb kan je hier 94 patches downloaden :Y)
Heb je sowieso weleens aan die services zitten klooien, of eigenlijk nog nooit? Want er zijn er nog een paar zonder welke het installeren van bepaalde updates niet wil lukken. Zoals bijv. die WMI services en die Windows Installer services.
Succes :)
  • thesystem
hoewel ik in deze installatie niet met de services heb zitten klooien waren de windows installer en wmi prestatieadapter (bedoelde je die) toch uit. na het aanzetten nog geen succes
thesystem schreef op 22 July 2003 @ 15:35:
Ja ik ken de nederlandse namen niet, werk altijd in het engels, maar die zullen het wel zijn. Soms staan ze niet op uit, maar op manual en dan worden ze pas gestart als ze nodig zijn en dan is het ook goed en hoef je er niks aan te verandere.
Ik zou toch maar gewoon eens een beetje gaan klooien op windhoos update zelf. Dus niet proberen allemaal te installeren, maar één voor één en in willekeurige volgorde. Iets anders kan ik nu ook niet meer verzinnen.
Ik heb zelf ook weleens een vern*ukte windows update gehad, toe hielp alleen nog een complete reinstall van XP :( Dit niet om je te ontmoedigen, maar daty is mijn verdere ervaring ermee.
  • thesystem
tja... toen ik het een vorige keer had geprobeerd (voor ik winxp eens opnieuw had geinstalleerd) werkte het ook niet. ik meende dat ik ooit eens heb gelezen/gehoord dat die tijdelijke dingen ergens werden opgeslagen, en als je die map leeggooit het wel weer werkt. ik weet alleen niet welke map... en de eerste keer krijg je ook zoiets dat je van microsoft moet installeren om te kunnen zien welke updates je nog niet hebt, en er wordt ook een installatiegeschiedenis bijgehouden.
het lijkt me dat als ik dat kan wissen hij weer opnieuw begint, alleen weet ik niet waar dat staat, misschien hier iemand...?
  • thesystem
ik heb de volgende dingen nog geprobeerd:
Click Start > Run
Type "regsvr32 msxml3.dll" (without quotes) press
OK
Next
Type "regsvr32 msxml3a.dll" (without quotes) press
OK
Next
Type "regsvr32 msxml3r.dll" (without quotes) press
OK
Access Windows Update again.
Delete * IUCTL.DLL * and * IUENGINE.DLL * from
%windir%\system32\dllcache (if they are there).
Delete * IUCTL.DLL * and * IUENGINE.DLL * from %windir%\system32
folder.
Note: On XP, System File protection will prompt you to place the XP CD
on; do not do that but choose to cancel or skip that part.
In Regedit (very carefully )
Delete the sub-key "SelfupdateStatus" *IF* it is present in the
HKEY LOCAL
MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdat e\I
UControl
key.
Exit out of Regedit.
For WIN2000 or Windows XP: (with thanks to David Rabjohns )
Go to this link to get the latest win update controls
http://v4.windowsupdate.m...cab/x86/unicode/iuctl.cab
and save them to your desktop , or better yet, save into a new unique
folder.
Extract the cab by:
1. Right clicking on the iuctl.cab
2. Select "Extract" -- point to %windir%\system32 folder and click Ok
3. Use Windows Explorer, and "right click" on the * IUCTL.INF * file.
4. Select "install". Make sure it has a clean/good finish.
5. Logout and reboot the system. This last step is important.
On XP & Win2000 the IUCTL.DLL & IUENGINE.DLL should go into
%windir%\system32.
zowat alles op deze pagina:
http://v4.windowsupdate.m...are%20(Non-Driver)%20item
maar niks lukte, hoewel...
ik kan nu ongeveer 700kb downloaden voordat ie wordt afgebroken, en soms gaat ie gewoon verder als ik opnieuw begin. hierdoor hoef ik alleen nog maar de updates die groter dan 1mb zijn. dus het werkt beter maar nog niet goed...
als iemand nog iets weet laat ie het maar horen
