voltage probleem
Mobo: Asus A7V333
Video: Geforce TI4600 videokaart
MB: 1x 515 + 1x 256
Punt is, er zit een 300W voeding in mijn PC. Nadat hij een tijdje aan staat zakt het 12V naar ongeveer 10V. En dan slaat mijn PC af. Geen beeld meer nix. Helemaal vast.
Is dit op te lossen met nieuwe voeding of heeft dit iets met het MoBo te maken? Die videokaart trekt wel erg veel stroom denk ik maar het rare is dat het 12V gewoon een tijdje stabiel blijft draaien. Het moment dat de PC vastloopt is niet vast te pinnen, gebeurt tijdens het spelen van games maar ook gewoon als hij niets staat te doen.
Kan iemand me hiermee helpen? thnx.
  • DUX
  • Laatst online: 11:46
DUX
blijft ook nu voor Oranje
Als je zelf denkt dat het wel 's de videokaart kon zijn, heb je dan ook geprobeerd er een ander in te zetten en dan te kijken wat er gebeurt?
Ik lees inderdaad weer 's verkeerd
[ Voor 18% gewijzigd door DUX op 22-07-2003 01:40 ]
.    < G o o o o o o o o g l e >
Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende
Ik denk niet dat het de videokaart is ik denk dat de videokaart veel stroom wegtrekt wat die plotselinge fluctuatie zou kunnen veroorzaken.
En ik heb helaas geen andere videokaart beschikbaar om te testen. Niet een van ongeveer hetzelfde kaliber als die ik nu heb iig.
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 22-07-2003 01:39 ]
  • iets
  • Laatst online: 16-08 18:24
Meet de voltages eens na met een multimeter en kijk of de voltages echt inzakken, het kan ook gewoon zo zijn de sensoren niet goed meten en dat de pc daarna als beveilinging zichzelf uitzet :).
tvw
Als je even wat uitgebreide info geeft over je systeem, hd's cdrom speler etc.
Dan hebben we een idee wat die voeding allemaal moet trekken. Mischien is 300W gewoon te weinig voor je systeem
Als je software gebruikt die de bios instellingen uitleest... UNINSTALL... })
Oja een andere voeding is zerker een strak plan
}:O R_A_Y }:O
OK
Twee HD's. Eentje 40 GB 7200 rpm en eentje van 80 GB 5400 rpm
Geforce 4600 TI
1 Liteon LTR52246S brander
1 DVD/CD speler
Athlon XP 2000+
sjah dat was het wel geloof ik. Meer nodig?
Over die software. Ik gebruik wel Asus Probe maar dat doe ik pas sinds mn PC raar doet :D
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 22-07-2003 01:53 ]
:) .... Hebbie al een update gedaan voor je bios ?.....
Check dan na de update nog maar eens Probe... :)
}:O R_A_Y }:O
jah mn bios is v10.17. Das de laatste. Als je de 10.18 beta niet meetelt.
nee beta niet meetellen en ook niet installe dacht ik zo :)
Dus eerst maar met een andere voeding testen.....
lijkt me goed plan. Iemand zin om even op www.alternate.nl te kijken?
Hardware - behuizingen - toebehoren - voedingen
Ik heb een enermax gevonden die me zeer goed lijkt maar die is duuuur! Misschien kan iemand een andere goede aanraden die ze daar verkopen?
Enermax 465AX G FMA 460Watt ATX Voeding
Prijs:
EUR 139,00
Excl. BTW: EUR 116,81
Beschrijving:
* Low noise & Ultra Cool thermal control voeding met dual fans design
* Gepatenteerd design--rpm handmatig aantepassen voor 8cm Fan.
* FC Functie zorgt ervoor dat het systeem de 8cm fan in suspension mode kan zetten.
* FM Function zorgt ervoor dat het systeem kan monitoren.
* Thermisch geregelde 9cm fan rpm auto adjusting gebaseeerd op temp detectie in de voeding.
* Ondersteunt Intel P4 en AMD XP & K8 CPU met Enhance +12V output
+12V, Aux en extra +12V power connector
* +5Vsb 2.2A: genoeg standby power voor PC systeem.
* Safety Approvals: UL, cUL, VDE, DEMKO, NEMKO, SEMKO, FIMKO.
* EMC Compatible met CE, FCC, CNS.
460 Watt
of bij norrod.nl ook vaak goedkoop en goed :)
  • iets
Ga eerst maar eens ergens een andere voeding uitproberen (200W zou genoeg moeten zijn). Anders zit je straks met een PSU van 140 euro waar je verder niks mee kan.
[ Voor 24% gewijzigd door iets op 22-07-2003 02:13 ]
tvw
200W en een athlon :( No Go
Loopt ie met een beetje mazzel vast bij het booten...
Hmm de 400W low noise Q-tec voeding spreekt me ook wel aan. Kost 45 pleuro dat is nog te overzien. 400W zou genoeg moeten zijn lijkt me toch?
  • iets
Alles wat niet 550W is en de naam Qtec met zich meedraagt is pure bagger :P. Leen gewoon ergens een andere voeding voordat je een miskoop doet :P (straks blijkt het het mobo te zijn ofzo).
Verwijderd schreef op 22 July 2003 @ 02:14:
Denk jij dat? >:)
Er was hier laatst zo'n gotter die een Radeon 9700 Athlon 2200+ blabla aan de praat had gekregen op een 150W, kan alleen het topic niet meer vinden :(.
tvw
  • Madrox
  • Laatst online: 14-08 11:10
Madrox
Oh, Pharaoh!
De Aopen voeding 350W kwam ook erg goed uit de test, kost een stuk minder (39E ofzo). Waarom probeer je het daar niet mee :?
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
het is belangrijk dat je goede kwaliteitvoeding neemt want het aantal Watt zegt vooralsnog niet veel..
Je zou kunnen gaan voor een Enermax, Zalman, Levicom,
Als wattage zou ik tussen de 350 en 400 nemen..
Ik heb er nu een Q-tec 450 PFC in gehangen met 2 fannetjes. Dit lijkt het probleem te verhelpen. Het +12V blijft nu lekker stabiel. Iedereen bedankt voor het meedenken :D
  • iets
Tot over 3 maanden. Je Qtec zal dan ondertussen wel overleden zijn :P.
tvw
