Colorpass 8000 nog onbereikbaar.
  • MrDummy
  • Laatst online: 25-07-2025
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
Op mijn werk (eerder vakantiewerk) is er zojuist een oldie maar wel leuke Canon Color Laser Copier 1000 ingestalleerd. Er zit een Canon Colorpass 8000 RIP server bij. Die kan de digitale kleurenkopieerapparaat aansturen.
Na hoop ploeteren en instellen kan ik aantal conclusies trekken.
+ Afdrukken
Het is gelukt om via aanwezige parallele poort afdrukken te maken (super, A3 afdrukken maken in full color, lekker eigen posters maken ;))
Alles functioneert goed dankzij apart te installeren Adobe Postscript printer driver, waarin ik de CP8000 driver bestanden opneem en instel.
Maar afdrukken over netwerk, dus niet via parallele poort, maar via TCP/IP protocol, dat gaat niet. In Netwerkomgeving is er nergens de servernaam te bekennen.
Colorpass 8000 is in windows mode gezet met zelfde ip instellingen als huidig netwerk en zelfde gateway ip.
+ Scannen
De CLC 1000 heeft zelfs digitale scanner. Via plugin in photoshop moet ik kiezen tussen TCP/IP en IPX. Maar tot mijn verbazing geeft het beiden 'General error from networklayer (5012)' weer. Mislukt dus. Het is Fiery twain.
Het pingen van RIP server vanaf windows pc komt wel goed door. Dus ipadres bestaat en is in netwerk aanwezig.
De computernaam 'cp8000' is echter niet te vinden. Kennelijk moet dat in de NT4 server ingevoerd worden in DNS register. Of maakt dat niet zoveel uit?
Voor IPX is protocol 802.3 gebruikt.
De testpc waar ik pogingen doet is Windows 98 pc. Straks zal het win2k pc worden.
Wie heeft ervaring met zulke zaken? Tips en adviezen zijn zeer welkom, want ik wil de scannerfunctie graag gebruiken :) Het is A3 scanner en daar kan ik posters en zo scannen! Ook hoop ik te kunnen afdrukken over netwerk, en Fiery Downloader kan ik ook gebruiken hiervoor.
Alvast dank!
  • Edho
  • Laatst online: 14-09 14:29
Edho
Heeft Canon A570IS
Ik zou eerst even proberen om documentatie te vinden over die RIP server. Misschien dat daar in staat hoe je een en ander voor elkaar krijgt.
Heb je wel een windows driver voor deze printer? (ja dus, je kunt paralel printen)
je kunt proberen eerst een printerpoort aan te maken in de map printers van je W98 systeem naar \\ipadres\printernaam
Je kunt ook nog proberen of je die RIP server in een browser kunt oproepen met het ip-adres en dan configureren.
Zelf docu zoeken bij Canon lijkt me noodzakelijk om dit werkend te krijgen.
[ Voor 4% gewijzigd door Edho op 22-07-2003 11:34 ]
Edho
  • MrDummy
MrDummy
Ik beschik al over boekjes maar ze helpen weinig bij mijn probleem. (Duitstalige boeken in dit geval, 3 soorten boeken: operatie, admin en nog eentje)
Misschien dieper bladeren...
De computernaam 'CP8000' is de servernaam van Colorpass 8000. Meer is er niet. Deze moet daarom makkelijk via Windows opgeroepen moeten worden. Dat ging niet zo goed.
