dvd branden/image maken: geheugen loopt vol *
  • 95 views sinds 30-01-2008
  • Amstel76
  • Laatst online: 24-09 20:15
Bij een image maken van een dvd of het branden van een dvd word opeens al het werkgeheugen opgeslokt.
Van de 1024 heb ik dan nog maar 30 á 40 mb over.
Brand ik nu met dezelfde dvd writer een cd r of cd rw is er niets aan de hand.
De problemen doen zich ook voor bij het maken van een image van dvd speler naar hd en bij alle brandsoftware.
De ide opstelling ziet er zo uit,
Primary
-master- HD 2 partities 1e systeem 2e games + image files
-slave- dvd speler
Secondary
-master- dvd writer
-slave- cd writer
IDE controller
primary
-master- hd word alleen gebruikt voor backup
Ik heb alle nieuwe drivers voor mijn mobo geprobeert en ook de bios geupdate maar dit mocht niet baten.
Specs,
Amd Athlon 2400+
Jetway v266b
1024 mb ddr
80 + 30 GB Maxtor
Artec dvd speler
Nec 1100a dvd writer
Canon EOS 60D / 15-85 / 18-55IS / 55-250 / 50 1.8 II / 430EX II / Flickr... 500PX...
  • momania
  • Laatst online: 17:50
momania
iPhone 30! Bam!
Wel zo belangrijk: welke software?
titel ook even iets aangepast
[ Voor 40% gewijzigd door momania op 21-07-2003 23:26 ]
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • Amstel76
Zoals ik al zei dus het gebeurt bij alle brandsoftware, heb echt al diverse pakketen geprobeerd.
  • Billie
  • Laatst online: 22:14
Alcohol 120% doet het meestal toch echt errug goed :)
Heb je die al geprobeerd ?? :? (kan me haast niet voorstellen dat die het verkloot :P )
  • Amstel76
Billlie schreef op 21 juli 2003 @ 23:31:
Opzich gaat er met het branden niets mis, maar al mijn geheugen is in gebruik zodat ik dus ook geen andere toepassingen kan starten.
  • Billie
Hoe groot is je pagefile ? :?
  • Amstel76
2304 mb....maar daar heb ik ook al mee lopen spelen en hielp eigelijk niks.
Ik heb hem al eens aan meerde schijven toegewezen maar hielp ook niet.
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Amstel76 schreef op 21 July 2003 @ 23:37:
Loop je geheugen dan niet vol omdat hij het gewoon niet bij kan houden met swappen?
  • Amstel76
C: 51.499 kb/s free 30.344 mb :?
  • rjf
  • Laatst online: 03-03-2024
rjf
Vetpriester
Met 1024 mb aan geheugen heb je dan nog wel een swapfile nodig.
(wat was/is de functie van een swap file)
  • jpiscaer
  • Laatst online: 22:05
De meeste games hebben toch graag een swapfile... Uitgeschakelde swap kan een game behoorlijk laten crashen
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Amstel76 schreef op 21 July 2003 @ 23:44:
Ik bedoel dus dat uit het RAM geheugen data weg moet worden geschreven in de swap file.
Maar de data aanvoer naar het RAM geheugen zo groot. En vanwege de groote van de swapfile, de uitvoer dus moeizamer gaat en dat je invoer dan dus hoger is dan de uitvoer en je geheugen vol loopt.
  • Amstel76
momania schreef op 22 July 2003 @ 00:13:
Wat zou ik daar dan tegen kunnen doen (als dit zo zou zijn) , de data aanvoer beperken?
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Amstel76 schreef op 22 July 2003 @ 00:17:
swap file kleiner maken...
als je 1 Gb mem hebt is en halve Gb wel zat aan swap.
Schrijven en lezen in een kleinere file gaat stukke sneller...
maar kan de theorie kloppen? heb je veel schijf activiteit bij het branden?
[ Voor 11% gewijzigd door momania op 22-07-2003 00:23 ]
  • Amstel76
Nee bijna geen schijfactiviteit.
Ik heb het geprobeert maar het maakt geen enkel verschil wel viel me op dat de read buffer op 49% stond.
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Amstel76 schreef op 22 July 2003 @ 00:28:
49% buffer van een hele DVD :?
Da's wel wat aan de hoge kant :D
[ Voor 7% gewijzigd door momania op 22-07-2003 00:29 ]
  • Amstel76
momania schreef op 22 July 2003 @ 00:29:
Bij een image maken stond de buffer op 49% maar bij het branden staat hij gewoon op 100%.
Dus ik denk ook niet dat daar het probleem zit aangezien de problemen ontstaan bij het branden en een image maken.
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Ow wacht, dat is de buffer van je brander zelf, dacht even dat je een soort inlees buffer in de software bedoelde...
Staat je brander wel op UDMA ?
  • Amstel76
momania schreef op 22 July 2003 @ 00:33:
Ja staat bij alle stations aan ;)
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Ow jah, hier waren we nog druk bezig :)
Heb je al eens met minder geheugen in je machine geprobeerd? (ik neem aan dat je niet 1 reep van 1Gb hebt)
En met minder andere IDE devices in je machine?
Ander kabels misschien?
Ik weet het anders ook niet meer 8)7
Ik heb je *kick* even getrashed, gelieve dit ook niet binnen de 24 uur te doen ;)
  • Amstel76
Owh sorry, was ik te vroeg met de kick.
Maargoed ik zal inderdaad eens het één en ander proberen, bijv alleen dvd speler en dvd writer erin.
Ik heb inderdaad 2 reepjes van 512 erin ik zal er eens 1 uithalen.
Heb vanavond geen tijd maar als resultaat heb geboekt of juist niet zal ik het even laten weten in dit topic.
is het niet gewoon normaal dat je geheugen vol gepropt wordt op het moment dat je een dvd image aan het frituren bent?
mijn mem usage klapt ook naar de 80 tot 90% als ik een dvdtje begin te bakken. Of het daarna minder wordt weet ik niet want DVDtjes bakken duurt echt LANG en dan ga ik gewoon quaken ondertussen... dat gaat prima, dus ik neem aan dat er dan geheugen genoeg vrij is om quake3 te spelen (zonder swappen...)
XP Pro sp1
1 GB ddr/2700
p4/2400 op 400 mhz bus :'(
NEC ND1300A DVD +/- R/RW
200 gb hdd 7200 rpm 8mb buffer, 3 gb virj op partitie D (van 180 GB) en 10 gb vrij op C (windows, swapfile, install bestanden)
disk en dvd brander hangen aan zelfde kabel, dvd-rom en cd-RW hangen aan kabeltje 2
ik gebruik Nero
Bij het beginnen van branden hangt de hele pc even een seconde of 15, dan is er ook de piek in RAM gebruik. (hij staat op DMA mode. in PIO mode hangt de hele pc ongeveer 2 minuten voor hij gaat bakken)
In elk geval heb ik het bij meer mensen met dezelfde nec nd1300a gezien, dus als het niet normaal is, moeten we eens gaan denken aan firmware upgrades.
  • Amstel76
Het probleem ligt eigelijk niet alleen bij de dvd writer want als ik een image maak van dvd speler naar hd is het probleem er ook.
Wat jij beschrijft de piek in het geheugen ziet er bij mij anders uit, het geheugen neemt gewoon langzaam af totdat er nog maar 30 á 40 mb over is.
Als ik dus aan het branden ben heb ik al moeite om een scherm met Internet Explorer te openen laat staan een potje quaken. :?
  • Amstel76
Ik heb nu diverse opstellingen geprobeert, geheugen eruit gehaalt maar niets helpt.
Het enigste wat eigelijk goed gaat is 1 op 1 kopieeren dus van dvd speler naar dvd writer.
Wie weet er nog een oplossing?
  • ezwizard
  • Laatst online: 12-05 15:20
Ook al eens gedefragmenteerd? Een erg gefragmenteerde schijf komt het brandproces ook zeker niet ten goede...
  • The Eagle
  • Laatst online: 21:05
The Eagle
I wear my sunglasses at night
ezwizard schreef op 11 november 2004 @ 12:05:
Beetje oude }:O dit...topic is van dik een jaar terug...
  • ezwizard
The_Eagle schreef op 11 november 2004 @ 12:17:
True... niet gezien... sluiten die hap! ;)
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Hoe kun je dat nou niet zien :? Staat er toch duidelijk genoeg lijkt me zo?
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
