E-tech router valt weg
  • Black-Hole
  • Laatst online: 15-02-2024
Sinds enkele maanden heb ik een e-tech adsl router gekocht die het altijd goed deed. De laatste tijd echter valt de router vaak weg, mijn speedtouch modem geeft aan dat de netwerkkabel niet goed is aangesloten (groene ledje brand niet meer) en op mijn router branden de ledjes Link/act en FD/Col dan niet meer of gaan steeds aan en uit. Hierdoor valt dus steeds mijn internetverbinding weg :(
Eerst dacht ik dat het aan een brakke UTP kabel lag, dus die heb ik vervangen, maar helaas het probleem was hier niet mee opgelost.
Zelf heb ik al hier op het forum gezocht maar kon het antwoord niet vinden, heeft iemand hier de oplossing voor?
Alvast bedankt.
welke type precies?
En welke firmware gebruik je?
  • Black-Hole
Standaard firmware die erbij zat, het model is de DSL/Cable router (volgens de doos) zit dus geen modem in, kan geen serienr of zoiets vinden
Edit, net nog even negakeken bij e-tech.nu, dit is hem dus E-Tech Cable/Adsl router V2 (color: blue, small model)
[ Voor 31% gewijzigd door Black-Hole op 21-07-2003 21:36 ]
Gebruik je toevallig een download-programma als emule? Die heeft bij mij er voor gezorgd dat mijn router iedere keer vastliep.
  • Black-Hole
Nee, enige wat ik gebruik om te downen is Mirc, dat gaat nog steeds goed.
Heb zelf ook niks aan de setting van de router veranderd, tis van de een op de andere dag gebeurd dat de router begon met uitvallen.
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Toevallig begonnen na een onweersbui??
In het verleden al een paar keer meegemaakt dat de modem nog perfect functioneerde, maar dat de router aan barrels was door het onweer...
  • Black-Hole
Nee , niet dat ik weet. De router doet het nog wel, maar dan af en toe. Tis zeg maar steeds aan en uit (ledjes aan en uit), snel achter elkaar.
Ik heb hetzelfde!
Ik ben nu al een tijdje aan het monitoren d.m.v het snmp protocol (progje: SNMPc Server Enterprise Edition).
Een regelmaat kan ik nog niet ontdekken en m.b.t. onweer, het lichtnet hier (Borne) schijnt af en toe pieken te hebben, zou dat het eventueel kunnen veroorzaken?
Ik zit aangesloten op @home.
Firmware Version: 1.02.12, Apr 24 2003
p.s. computers zitten inmiddels achter een UPS :9
Major 07/13/2003 19:23:39 192.168.0.1 No Response to Device Poll
Major 07/14/2003 14:21:59 192.168.0.1 No Response to Device Poll
Major 07/19/2003 01:02:31 192.168.0.1 No Response to Device Poll
Major 07/20/2003 00:34:02 192.168.0.1 No Response to Device Poll
Major 07/21/2003 20:18:38 192.168.0.1 No Response to Device Poll
Zoals je ziet: geen regelmaat
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 21-07-2003 23:05 ]
  • Black-Hole
Verwijderd schreef op 21 July 2003 @ 22:40:
Ik heb het constant, hoe het weer ook is en met de stroom heb ik hier geen problemen. Gelukkig heb ik nog garantie, zou het niet gewoon zo zijn dat de router kapot is?
@ Black-Hole
Zoals Raven vroeg:"En welke firmware gebruik je?"
Kijk daarvoor in de webinterface bij "Device Admin."
  • Black-Hole
Sorry voor de late reactie maar hierbij de info van mijn firmware. Ik gebruikte de originele versie 1.02.11 en heb die nu geupgrade naar de nieuwste versie voor de blauwe e-tech router versie 1.02.13.
Ook na de upgrade blijft het probleem bestaan. Iemand enig idee waarom mijn verbinding tussen mijn router en modem wegvalt?
  • Black-Hole
Niemand?
  • Guru Evi
  • Laatst online: 21-08 16:35
Aardingsproblemen? Problemen op je telefoonlijn? Problemen met die poort(-aansluiting)?
Is ie nog in garantie? Wissel hem eens om en zie of ie hetzelfde doet (schakel je weer een paar dingen uit)
Pandora FMS - Open Source Monitoring - pandorafms.org
  • Black-Hole
Die poortaansluiting zou het wel aan kunnen liggen. Heb net nml ff een testje gedaan. Als ik de router verbind met mn modem zonder de router te verbinden met de 2 pc's die op de router heb aangesloten doet hij het wel goed. Sluit ik nu mijn pc op poort 1 van de router aan dan verbreekt hij direct de verbinding tussen de router en de modem en begint het hele probleem van voren af aan.
Aan de bekabeling ligt het niet, die kabels zijn allemaal goed.
Nog even voor de duidelijkheid, de router heeft het 6 maanden goed gedaan maar van de een op de andere dag begonnen de problemen :'(
[ Voor 14% gewijzigd door Black-Hole op 30-07-2003 21:59 ]
