2e Harddisk wordt wel herkend maar kan het niet openen ??
  • danplo
  • Laatst online: 05-09 12:49
danplo
The Force is strong with me
Goedendag,
Ik zit vanaf gisteren met een probleem.
Ik heb 2 WD harddisks in mijn computer.
Nu had ik alles nieuw gekocht en alles heeft hier enkele weken goed gewerkt.
Had de 2e HD echt alleen maar voor opslag in mijn computer.
Maar nu heb ik het volgende probleem.
Als ik nu mijn computer opstart dan start windows gewoon goed op.
Maar als ik dan naar START-MY COMPUTER ga dan zie ik aleen nog maar mijn c: disk.
Maar mijn d: disk zit er niet meer tussen.
Als ik naar systeem ga dan staat deze twee HD er wel gewoon op. ??
Wat moet ik nu doen om mijn gegevens weer terug te krijgen.
Heb wat programma's geprobeerd, maar dit heeft geen zin omdat al deze programma's alleen mijn c: hd ziet en niet mijn D: disk !!
Ook zie ik bij systeem een uitroep ( ! ) teken staan bij de volgende optie:
SCSI/RAID host device
alvast bedankt
Xbox Series X - NL DarthVader // Playstation 5 - Pijja82 // Twitter - MSFT_Daan // Ipad Pro // Iphone 17 Pro Max 256GB / LG OLED G5 65”
misschien moet je nog partitioneren en formateren? :| was ik ook een keer vergeten :/
  • danplo
danplo
Nee dit had ik al gedaan met een schone install van Windows XP.
Dan als je windows op je 1e hd zet en deze 2e hd partition verander, dan vraag hij in windows automatische om te formateren en dat had ik gedaan.
Dus daar kan het niet aan liggen
  • RammY
  • Laatst online: 29-08 22:56
RammY
Dát!
Is je RAID controller goed geinstalleerd?? goeie RAID config?
Deze advertentieplaats is te huur!
  • Orac
  • Laatst online: 10-09 11:00
Orac
Ik mis je papa.
Wordt harddisk wel in de BIOS herkent? Zie je harddisk wel in disk manager? Gebruik je ook daadwerkelijk SCSI-schijven? Zie je ergens bij de SCSI/RAID device een omschrijving/foutmelding?
[ Voor 9% gewijzigd door Orac op 21-07-2003 20:23 . Reden: Vraag welk OS verwijderd. ]
  • danplo
danplo
voxx schreef op 21 July 2003 @ 20:19:
Ja in de bios wordt mijn 2e HD wel herkend.
En met de disk manager niet.
Het zijn twee WD 120 gig schijven.
Ik ben er wel achter gekomen wat ik fout heb gedaan.
Ik was met een update bezig voor mijn Pocketpc telefoon.
Had een programma en deze is er voor om je SD geheugen voor deze foon iets erop te zetten.
Maar nu heb ik het per ongeluk op mijn 2e HD gezet en nu kan ik die HD niet meer vinden in mijn computer.
Dit probleem heb ik ook gehad!
Bij mij was de oploassing het volgende.
Installeer de SCSI/ATA controller opnieuw. Zelf heb ik dit probleem enkel bij moederborden met een VIA chipset. Bij N-force en intel chipsets heb ik dit nog noit gehad.
Als je deze foutmelding hebt, ga ik er van uit dat je 2e HD op een andere controller zit, dus op een 2e ata kabel.
Als dit niet het geval is, en hij dus op de zelfde ata kabel zit als je eerste hd, dan kan het zijn dat je MBR verkloot is, of je HD is overleden. (maar je hebthem net nieuw dus garantie )
TIP:
Als hij aan de zelfde ata-kabel zit, hang hem dan ff aan de secondary kabel.
Als hij daar al op zit, hang hem dan aan de primary.
Om zeker te zijn.
Haal je primary HD van je controller af en hang enkel ff je 2e er aan,
download eerst gdisk ff , en zet dat op bootfloppy (win98se bootup disk) ( oja ff handig a:\gdisk /? betekent show help )
en kijk wat er aan de hand is in dos mode.
Als je dit geprobeerd hebt zie ik het wel weer hier op de post.
greetz
B)
Ja, dan ga je toch naar dos mode en flikker je dat progje eraf!
sorry je was net snelelr met d epost dan ik B)
  • danplo
danplo
Ja ik heb nu maar gewoon die 2e HD geformateerd.
En heb er weer een nieuwe partition van gemaakt.
Daarna in windows de Getdataback for NTFS gedraaid.
En heb nu gewoon al die files eraf gehaald en op mijn goede gezet.
Iedereen bedankt voor het mee denken
