computer dood na vervangen van cpu-fan
  • 200 views sinds 30-01-2008
hoi allemaal
ik heb een spire wisper rock 4 gekocht. ik deze erop gezet, en hij werd vreselijk warm met mijn amd 1500+. (67 graden).
Dus paar dagen later heb ik mn oude cooler erop gezet. Pc opnieuw opstarten en hij doet nix, tenminste met niks doen bedoel ik dat hij wel gaat draaien maar je hoort geen doorstart piep. Ik krijg ook geen beeld :(
weet iemand het?
  • SS_Trunks
  • Laatst online: 16-10-2025
Ik vermoed een beschadigde core. Haal de processor eruit en controleer de core. Kijk ook aan de onderkant of alle pinnen er nog aan zitten. Je kunt ook proberen zo minimaal mogelijk op te starten (videokaart, geheugen, processor).
<a href="http://eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower/"><img src="http://mypsn.eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower.png" border="0" /></a>
oke de pinnen zitten er allemaal nog goed aan en zijn niet krom.
moet ik de core iets schoonmaken, en wat kan ik aan de core zien?
Waarom 2x posten??
- pc dood na vervangen cpufan
- computer dood na vervangen van cpu-fan
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 21-07-2003 20:01 ]
ja sorry ik wist niet of ik wel in het goede topic zat toen ik een half uur niks hoorde. En ik knijp hem best wel omdat ik geen zin en geen geld heb vopor een nieuwe pc
  • swampy
  • Laatst online: 25-03 09:06
swampy
Coconut + Swallow = ?
Verwijderd schreef op 21 July 2003 @ 20:07:
ALS de core dood is dan hoef je alleen maar je processor te vervangen hoor en AMD processoren zijn niet vreselijk duur dus zou het misschien zelfs een verbetering kunnen worden voor je.
Maar tja, hij start dus niet meer op....nadat je de oude cooler erop gezet hebt omdat de wisperrock te slecht koelde.
Mmm,
Ik ga ervan uit dat je of een plakkertje of een beetje koelingsgel tussen de coolers had....want dat moet tegenwoordig wel ( plakkertjes zijn erg slecht in warmte doorgeven :( )
Aangezien we nog niet echt veel weten moet je gewoon eens vertellen, stap voor stap, wat je gedaan hebt.
het is inderdaad mogelijk dat je core kapot is....maar laten we daar nu nog niet van uit gaan!
There is no place like ::1
Mn pc werkte altijd prima, alleen een beetje luidruchtig. Daarom heb ik maar een spire wisper rock 4 gehaald.
Ik deze erop gezet, en hij deed het prima. Lekker stil en ik kan goed slapen. Maar hij werd 67 graden, ikke dus maar mijn oude cooler erop gezet. Maaar nu deed hij het niet meer!( met niet meer doen bedoel ik, dat hij het normale geluid maakte maar hij geeft geen doorstart piep. Ik zie ook geen beeld.
dus iikke de spire er opgezet, en nu doet hij het zelfde. (niet dooor starten, en niet meer het piepje geven en geen beeld meer.)
Specs:
AMD 1500+
Mobo MSIK7t..
Hdd Maxtor 40Gb
Videokaart GeForce 2 MX 400 TV out
Spire S462 wisper rock 4
Heb je al geprobeert je pc op te starten zonder alle kaarten en cd spelers en HDD enz eraan behalve de VGA kaart dan ???
Probeer dat eens dan weetje zeker dat je niet iets over het hoofd ziet
  • swampy
swampy
Umm....weet niet wat voor koelgel je gebruikt maar AS III op de contact bruggen van een AMD processor zijn vaak dodelijk.
Check effe of er geen koelgel iets TE ver over je processor verspreid zijn!
de core is niet afgebrokkeld. Hij ziet er gewoon nog goed uit.
MAar swampy wat is TE ver?
ook de extra usb aansluitingen, branden alle 4 (de lampjes rood). Dit betekent volgens het boekje dit:
- The D-Led will hang here if the processor is damaged or not installed properly.
CPU kapot?? :(
Swampy, het zit alleen op de core..
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 21-07-2003 21:27 ]
  • swampy
swampy
Verwijderd schreef op 21 juli 2003 @ 21:02:
Mmm, wanneer je bijvoorbeeld AS III ( zilver spul dus ) helemaal over die kleine blokjes NAAST de core hebt zitten.
Dat kan pijnlijk worden.....want dan worden ze allemaal met elkaar verbonden!
Maar als er niets rond je core zit...tja...je core kan kapot zijn. De prijzen voor een nieuwe processor vallen daartegen best mee dus het best mogelijk moeten zijn een vervangende te kopen ( en nee, je hoeft niet je hele pc te vervangen! )
neej oke, maar het probleem is dat ik al een nieuwe pc wou kopen. Maar dan zou ik deze verkopen...
Hier baal ik best wel goed van.
Morgen even de cpu testen in het moederbord van een vriend van me
  • jogiebeer
  • Laatst online: 25-03-2025
jogiebeer
Fencing is fun,
Had je nog oude gel zitten van je oude koeler. Als je daar nieuwe overheen smeert kun je ook gedonder krijgen
Jogies Specs or Jogies my tweaks specs
ja die heb ik er gewoon op laten zitten. Maar dit was niet enorm veel ofzo. Als ik dit schoon maak, en dan nieuwe pasta er op smeer.. zou het dan weer kunnen werken?
  • swampy
swampy
Verwijderd schreef op 21 July 2003 @ 21:46:
Wacht Effe....je hebt nieuwe Gel over OUDE gel gesmeerd?
...umm...dat kan isolerend werken waardoor je inderdaad die hoge warmtes krijgt! Bij het plaatsen/vervangen van een koeler moet je altijd uitgaan van een schone ondergrond....
Maar je wilt je combo verkopen he...okay...het zou natuurlijk niet leuk zijn maar als de cpu inderdaad dood is dan moet je of het systeem zonder cpu verkopen of eerst een goedkope cpu er op donderen. Tja....keuzes..keuzes...
Mmm, probeer de processor en de heatsink eens HEEL erg goed schoon te maken. Spiritus voor de heatsink enzo. De CPU core ( als hij niet al kapot is ) moet je voorzichtig schoonmaken ( dus noet met spiritus ).
Dan op beide een heel dun laagje koelgel smeren en de heatsink voorzichtig installeren. Volg het boekje van de heatsink maar voor de zekerheid.
  • jogiebeer
jogiebeer
Fencing is fun,
Had het ook een keer gedaan met een AMD 750Mhz, koelervin was kapot en nieuwe geplaatst met koelgel en toen leek ie dood te zijn. Heb vervolgens met wasbenzien boel schoongemaakt (niet roken, anders boem, ho) en toen daggie laten drogen en gelukkig deed ie het weer. Toen direct spul maar verkocht.
achter af weet ik ook wel dat ik dat niet had moeten doen, maar het is nieuw en je wilt zo snel mogelijk effectievieteit. Nou dat word weer beloond, mijn geduld :(
DAt ga ik morgen dan ook ma even proberen wat je zei over die pasta...
dank jullie, en dan horen jullie het morgen nog wel ff hoe het gegaan is.
Ik zag BTW bij de funpirce voor 40 euro een duron 1300.
1300 en 1500 is denk ik niet zo groot verschil.
Nou ga ik me maar even uitleven op mezelf, en effe een kilometertje of 10 hard lopen..
  • jogiebeer
jogiebeer
Fencing is fun,
Sterkte, we lezen het wel
Ik heb wel eens met een mobo te maken gehad waar de RAM niet echt stevig in het mobo zat. D'r zat een beetje speling in.
Door werkzaamheden kwam ik wel eens tegen de RAM-module aan waardoor deze slecht contact maakte en de computer niet door wilde starten.
Controleer dus of alles nog wel goed op zijn plek zit, maar dan ook alles (IDE kabels, RAM, videokaaart,etc).
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 21-07-2003 22:22 ]
ja morte alles zit nog goed op zijn plek, Ik heb net geconstateerd dat 2 hoekjes van de core egt een klein beetje zijn afgebrokkeld. De coolpasta is er ook een keer helemaal goed afgeweest.
Maar tevergeefs.
ik denk dat mn cpu nu echt dood is, :(
  • swampy
swampy
Verwijderd schreef op 22 July 2003 @ 09:19:
Maar tevergeefs.
Afgebrokkeld he...mmm...tja..daar valt weinig positief over te zeggen. Zou maar een simpele duron gaan halen zodat je je setje makkelijker kan verkopen!
  • Go0s
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 02-10-2010
Je kunt een Duron 1300 kopen voor 38 euro, of een XP1700+ voor 53 euro :)
Als je het systeem zou houden zou ik die 1700 kopen, maar omdat je hem toch verkoop aan een of andere marktplaats n00b (nofi ;)) zou ik er maar een 1300 in zetten :)
JA ik zit er over te denken wat ik doe..
1700 53 euro? waar?
BTW mn moederbord is een K7t Turbo2. Hij kan gaan tot de 2600 maar, een 1700 is ook goed
99 % is het zeker dat je cpu defect is
komt regelmatig voor als je de cooler vervangt
  • OverSoft
  • Laatst online: 10-08 00:09
Verwijderd schreef op 22 juli 2003 @ 10:23:
1700 53 euro? waar?
bleugh, msi, het 4 rooie ledjes probleem
let op dat dit niet perse je proc moet zijn, ook je mobo kan kaduuk zijn (msi staat gelijk aan kapot). Ik heb al zoveel gedonder gehad met mijn msi's, daarom, NOOIT MEER MSI
Verwijderd schreef op 22 July 2003 @ 10:28:
Euhm, ik weet niet hoevaak jij processors kapot maakt, maar ik mag voor jou hopen dat het niet regelmatig voorkomt, anders doe je toch ECHT iets fout...
* OverSoft heeft al meer dan 400 pc's gebouwd en nog nooit een kapot coretje :)
[ Voor 32% gewijzigd door OverSoft op 22-07-2003 11:14 ]
  • swampy
swampy
OverSoft schreef op 22 July 2003 @ 11:13:
"bleugh, msi, het 4 rooie ledjes probleem
let op dat dit niet perse je proc moet zijn, ook je mobo kan kaduuk zijn (msi staat gelijk aan kapot). Ik heb al zoveel gedonder gehad met mijn msi's, daarom, NOOIT MEER MSI"
Sigh, dicht bij een flame he...dat een MSI mobo problemen geeft hoeft niet te betekenen dat ALLE MSI moederborden problemen geven.
....mmm sommige koelers hebben behoorlijk wat kracht nodig om op de socket vast gezet te worden en mogelijk...als je een onhandig persoon hebt...kan dat leiden tot CORE verlies.
Tja, blij dat een Pentium tenminste een heatsink over de core heeft gedaan, geen enkele manier om daar teveel druk op te zetten!
[ Voor 6% gewijzigd door swampy op 22-07-2003 11:20 ]
  • Go0s
1700 is 53 euro bij Gistron.com
btw, zo slecht is MSI nou ook weer niet hoor :)
waarom maken ze niet een soort beschermlaag over de core heen? Slechte zaak dat het zo snel kapot gaat..
  • swampy
swampy
Verwijderd schreef op 22 July 2003 @ 12:24:
De pentium heeft dus een soort beschermlaag. Nou ja...het is eigenlijk gewoon een vierkant blok heatsink!
Intern heeft een P4 natuurlijk ook gewoon een kleine core maar er zit standaard een mini-heatsink over waardoor het een lekkere platte processor is geworden.
En tja, die zijn bijna niet kappot te maken!
Misschien een idee voor de AMD, een iets lagere design van de core maar een mooie heatsink erover. Zodat je nooit teveel druk kan uitoefenen....
ja idd, ik baal er goed van dat hij kapot is gegaan. Maar je leert er wel weer van he!
Binnenkort dan toch maar eventjes naar de stad, om wat nieuws te gaan halen.. :(
nou fantastisch
ik net na de funprijs gegaan, effe amd duron 1300 gehaald. Wat denk je??? :( :( :(
Nog nix
waarschijnlijk ook m'n moederbord kapot :'( :'(
1700 53 euro? waar?
een xp cpu verkoopt ook net wat lekkerder dan een duron ook voor een noob al heeft ie maar ergens een keer gehoord van een xp cpu .
Euuuh Welke K7T heb je????Niet elke K7T ondersteund een duron1300!!
K7T Turbo2
In de specs van je mobo staat het volgende:
CPU:
Socket A for AMD Athlon/ Athlon XP/ Duron Processor
AMD Athlon XP (Palomino, Socket A) up to 1800+
AMD Athlon (Thunderbird, Socket A) up to 1.4GHz
AMD Duron ( Socket A) 950MHz
De Duron 1300 wordt dus niet ondersteund...
  • Cruise Control
  • Laatst online: 26-07-2024
Verwijderd schreef op 25 July 2003 @ 22:13:
CPU:
Dat zijn de specs van een K7T Turbo. De K7T Turbo2 ondersteunt de Duron 1300 wel. Zie hier.
Er is dus iets anders stuk aan de TS z'n systeem. Socket misschien?
ja wie weet.. Ik ga morgen effe na de funprice daar gaan ze het effe testen! Jullie horen het morgen~!!
Khoop dat ik met goed nieuws kom!
Cruise Control schreef op 25 July 2003 @ 22:27:
Handige site is dat dan als ze dit soort info door elkaar gaan zitten halen 8)7
  • Cruise Control
Verwijderd schreef op 25 July 2003 @ 23:13:
Mjah. Ook wel stoer dat ze die bordjes nog steeds verkopen. Die van mij is al zowat twee jaar oud :P.
hmm, mn mobo is ook kaduk! Gelukkig kon ik de duron ruilen.
Nu maar opzoek naar een nieuwe processor en mobo en geheugen!!
mazzels
  • Cruise Control
Verwijderd schreef op 27 July 2003 @ 23:27:
Ai. Gecondoleerd.
Als je niet al te veel geld uit wilt geven zou je natuurlijk alsnog zo'n Duron 1300 kunnen kopen en een ECS K7S5A mobo, of een andere waar je oude (SDR) geheugen op kan. Het verschil in performance tussen die Athlon 1500 en een Duron 1300 zal niet echt schokkend zijn.
Enig idee waaraan die K7T turbo overleden is BTW?
Nou ik heb nu tog maar een 2600 XP gehaald.
Met een msi K7 N-force 2. 256 MB 400 geheugen.
Nou alleen nog effe windows installeren
  • kwiebus
  • Laatst online: 16-08 20:25
Verwijderd schreef op 01 August 2003 @ 08:31:
Verkeerde quote 8)7
[ Voor 41% gewijzigd door kwiebus op 01-08-2003 09:10 ]
  • kwiebus
mazzels
Dat is nog maar de vraag. Heb je wel je bios gereset of je fsb op 100 gezet?
De duron draait op fsb 100 en de athlon 1500 op fsb 133. Als je fsb nog op 133 staat dan lijkt het of de duron niet werkt, je probeert hem dan op 13*133=1.7Ghz
te draaien en dat trekt hij niet!
ja ik heb wel de fsb op 100 gezet. Dus waarschijnlijk is hij echt kaduk. DAt zeiden ze ook bij de computerboer.
