[CL] Proc. te warm.
  • 45 views sinds 30-01-2008
  • Oxize
  • Laatst online: 25-08 18:49
Oxize
Social Engineering Specialist
Gisteren online gespeelt. Nu ging het MBM5 Alarm af dat proc 70c haalde.
Ik krijg gewoonweg mijn systeem niet goed gecooled.
Ik heb 2 80mm inflow fans (3200rpm). 1 80mm outflow fan (5500rpm).
Later kwam ik erachter dat mijn enermax-voeding fans (paps) (EG365AX-VE(G)FM) sneller moet draaien wanneer systeem kast warmer wordt. Dit doe ie gewoon niet. Hij blijft gewoon rond de 1500/2200 rpm draaien terwijl in manual wordt aangeven; zodra kast warmer wordt dat de fans sneller moeten draaien.
Op De cpu zelf zit nu een 80mm fan met het koelblok van een Arctic Silent 2.
De temp's:
Case: LianLi Pc60
Idle
Proc: 62c
Case: 49c
Cpu fan: 3515rpm
Stressed:
Proc: 70c
Case: 52c
Cpu fan: 3515rpm
En zit artic silver pasta tussen.
Iemand een oplossing om een temp rond de 40 a 50 te krijgen zonder waterkoeling te gebruiken?
[b] Asus Rog X16 Notebook / Asus Rog Strix RTX4070 / i9-13900H | Oxize Photography: www.Oxize.nl
  • Qosmic
  • Laatst online: 16:16
Wat voor proc heb je? Is hij overclocked?
En ik zou 1 intake als outtake zetten zodat je 2 outtake en 1 intake hebt.
Stop chasing the dream, you're already living it
  • Oxize
Oxize
Amd XP 2200+. Owja ik was nog vergeten te vermelden dat er 3 x 7200 rpm hdd's bij de inflow zitten en 1 x 7200 rpm hdd in Lian Mobile bracket (ook gecooled door 2x sunon coolers) en 1 x 7200 rpm hdd in 3,5 bay! De Flow is opzich wel goed. heb dit getest met zo'n disco rook-ding. Rook ging netjes van onder naar boven naar de outflow. Ikzelf denk dat hdd's ervoor zorgen dat de temp zo hoog oploopt!
  • roodhoedje
  • Laatst online: 27-10 07:36
Als je naar de case temps kijkt lijkt het inderdaad dat de warmte gewoon niet weg kan dus een extra outtake of een grotere zou zeker een stuk moeten schelen.
kijk ook even of de lucht zich wel goed kan verplaatsen in je case zoals platte ide kabels niet voor een fan zetten ofzo en zoveel mogelijk kabels weg werken.
Hd's kunnen warm worden maar heb daar zelf geen last mee met 2 10k rpm scsi disk die voor mijn intake zitten. (beetje probleem kwa plek in me case :P)
[ Voor 20% gewijzigd door roodhoedje op 21-07-2003 14:02 ]
  • gromnl
  • Laatst online: 18-08 18:27
Ik ben het eens met Qosmic. Ik heb zelf ook een AMD 2200+ die zonder extra's gewoon te warm werd. Ik heb nu 2 80*80 fans die lucht erin blazen en 1 80*80 fan die de lucht eruit blaast. De temperatuur blijft bij mij stressed en idle ongeveer 45 tot 50 graden
  • Oxize
Oxize
En dat peltier-systeem dan? ik had er wel over gehoord alleen dat wat ze zeggen over condens bevalt me niet zo.
Je airflow is echt niet goed.. 49 graden case is verre van ideaal.
De temp binnen mijn kast wordt max 30 met kamertemp van 27 graden..
Het beste is als je er een wat grotere Fan (90 of 120mm) voor outtake kan plaatsen en eventueel nog wat extra casefans, bijvoorbeeld in de zijkant van je case aan de boven kant etc, zorg er ook voor dat je minimaal 2 intake hebt en twee outtake..
Je zou natuurlijk ook nog kunnen kijken naar een betere heatsink, maar veel zal je met je huidige casetemp niet opschieten..
Ik weet niet of je een modded case hebt, maar anders zou je ook eens kunnen kijken naar een grotere kast..
Assassin schreef op 21 July 2003 @ 14:09:
Peltier daar hoef je niet aan te beginnen met luchtkoeling. Peltier heeft pas echt zin bij WC. Daarnaast moet je ook nog een extra voeding erbij kopen en als je deze in je kast monteerd brengt dit weer extra warmte met zich mee.
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 21-07-2003 14:18 ]
  • Oxize
Oxize
ik zal zo ff wat pixs posten. Misschien wordt het dan wat duidelijker.
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/roy.kevelham/temps.jpg
zoals je ziet is de temp nog hoger opgelopen (idle).
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/roy.kevelham/fan1.jpg
De outtake fan!
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/roy.kevelham/fan3.jpg
Hetzelfde maar dan betere shot van de Enermax fan.
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/roy.kevelham/fan2.jpg
Inflow fans.
2 x Outake en 2 x Intake
[ Voor 75% gewijzigd door Oxize op 21-07-2003 14:37 ]
  • Oxize
Oxize
Problem Solved. Outake (die sunbeam bleek de verkeerde kant op te staan).
Temp nu: Cpu 52c en case 41c.
Weer wat geleerd :/
Gaarne een slotje!
[ Voor 8% gewijzigd door Oxize op 21-07-2003 15:06 ]
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
Kee dan :)
LinkedIn
Instagram
