[knoppix hdinstall] formatteert cfdisk alle partities?
  • Sailorman
  • Laatst online: 03-08 21:49
Omdat ik dusdanig heb ziten expirimenteren met redhat wil deze niet meer opstarten. In plaats van een herinstallatie van redhat wil ik nu een hd install van knoppix uitvoeren om een werkend debian systeem te verkrijgen.
Nu wil ik de structuur van mijn hdd zo houden als ie nu is:
/dev/hda1 = /
/dev/hda5 = /home
/dev/hda6 = /usr
/dev/hda7 = /swap
na het uitvoeren van het hdinstall script wordt ik losgelaten in cfdisk. Alles staat al direct zoals ik het wil hebben, maar ik durf niet op "write partition table" te drukken omdat het niet duidelijk is welke partities geformatteerd gaan worden. Er staat ruim 18 gb aan informatie op de /home partitie waarvan ik het meeste niet kwijt wil. De vraag is nu, laat cfdisk alle data die reeds op de partitites staat intact, of worden alle partities geformatteerd? In het laatste geval zou ik dus alle data op de /home partitie kwijt zijn :'(
Quote uit man cfdisk:
W Write partition table to disk (must enter an upper
case W). Since this might destroy data on the
disk, you must either confirm or deny the write by
entering `yes' or `no'. If you enter `yes', cfdisk
will write the partition table to disk and the tell
the kernel to re-read the partition table from the
disk. The re-reading of the partition table works
is most cases, but I have seen it fail. Don't
panic. It will be correct after you reboot the
system. In all cases, I still recommend rebooting
the system--just to be safe.
He krijg jij de installatie aan de gang dan ?? Ik krijg iedere keer een hele fijne melding dat het Filesystem niet gevonden is :(
  • blaataaps
Als alles al zo staat als je het wil hebben, hoef je helemaal niet te 'write'en. gewoon uit cfdisk gaan, en dan krijg je hopelijk de keuze of je wilt mkfs'en of niet, dit wil je niet op je /home partitie. Ik weet niet of knoppix dat vraagt, maar dat zou wel zo moeten zijn.
  • Sailorman
Ik heb in cfdisk "q" ingedrukt (voor quit) en daarna wordt idd netjes gevraagd op welke partitie ik swap wil en welke partitie geformatteerd moet worden voor het / systeem.
Bedankt blaataaps!
