hoe in windows 2000 serial te veranderen?
  • QSYS
  • Laatst online: 08-12-2025
Ik heb net een andere licentie gekregen van windows 2000, Die zit dus op het systeempje wat ik erbij heb gekocht. Maar nu wil ik de licentie key veranderen.
Weet iemand hoe ik dit kan doen? Ik heb het met sysprep geprobeert maar daar vraagt ie mij ook niet naar key.
  • Han
Han
1. Run a system resore to create a new checkpoint in case you need it.
2 . Run regedit and go to: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\Current Version\WPAEvents, on the right double click on "oobetimer" and change at least one digit of this value to deactivate windows.
3 . Choose run from start menu and type in this command: %systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a to get the activation screen and go to the second option which is activate by phone.
4 . In the new screen choose the option to change product key, and type in the new product key (your Corporate one only).
4 a. If it brings you back to the prior screen after entering the new key click remind me later and then reboot.
5 . Close that window, reboot your system and enter the command in step 2 for the second time to verify your activation , you should see "windows is already activated".
6 .1 Now install SP1
7 . If you have done this wrong or without a valid key you will not be able to boot. hit F8 and select last known good configuration.
Zoiets? :)
  • Dark Blue
  • Laatst online: 10-02 15:08
Dark Blue
Compositionista!
Alpenmeisje
Ik weet dat de rest van de gegevens wel met regedit te vinden is... Computer type, uitgever enzo, alles wat je ziet als je op
Deze Computer -> Eigenschappen doet.
Ff zoeken in de reg voor je...
Dank u Xceed!
[ Voor 7% gewijzigd door Dark Blue op 21-07-2003 13:06 ]
heidiulrich.nl | adventura.nl : rugzakavonturen | pathwise.nl : prepping geeks to get jobs
  • QSYS
Dit is voor windows XP, in windows 2000 kan ie niet msoobe.exe vinden. Die zit daar niet in.
  • Luppie
  • Laatst online: 14-08-2025
Luppie
www.msxinfo.net
Moet wel met sysprep kunnen.
Vinkje neerzetten bij Minisetup en dan verzegelen. Als het goed is moet je na een herstart je gegevens opnieuw invoeren.
Heb je iets aan mijn antwoord ? Een thumbs-up wordt zeker op prijs gesteld.
  • QSYS
Ik kreeg het eerst niet voor elkaar om de je eerst product ID code moet verwijderen in het register, dan lukt het wel, vraag ie weer naar de code. Bedankt voor de snelle reacties en topic kan dicht
