[solderen] Flatcable LCD soldeer tips
  • 111 views sinds 30-01-2008
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Een tijdje geleden heb ik 5 LCD'tjes uit een bureau telefoon toestel gesloopt :*)
Na wat gestruin over internet heb ik ook de bijbehorende schema's gevonden.
Aan de LCD's zit een "miniature ribbon cable".
Dit is een strook van ongeveer 1 cm breed waarin 12 draadjes lopen :X
Eerst heb ik met een aansteker de 12 draadjes ongeveer 1,5 CM ontbloot.
Maar als ik die dingen wil gaan soldeen blijven ze niet zitten :(
Ik heb ook al geprobeerd om het op zo'n experimenteer plaatje te solderen, maar helaas zonder succes :'(
Heeft iemand tips hoe ik dit het beste kan aanpakken :?
Ik gebruik een 18 Watt Antec bout en soldeertin met harskern :)
BVD :)
  • deepbass909
  • Laatst online: 12:18
deepbass909
je probleem is dat aanslag op de draadjes voorkomt dat soldeertin wil hechten.
Wat je moet doen is de draadjes reiniging met een spray. Dan haal je de resten van de isolatie die verbrand is eraf en zal het wel hechten.
Ga even langs bij de electroboer en vraag om reinigsspray voor soldeercontacten, en als hij een beetje goed is zal hij weten welke je moet hebben.
  • McFizban
  • Laatst online: 19-10 12:56
McFizban
Hackito ergo sum.
Met fijn schijfpapier kun je ook je draadjes weer mooi schoon maken.
Verder helpt het om voordat je begint te solderen, je draadjes even te vertinnen met wat soldeer.
Haardware: meuk die zo oud is dat het alleen nog nuttig is voor in de openhaard.
  • Kawaii
Opschuren is het makkelijkst en goedkoopst, en idd eerst je draadjes vertinnen en ook het gedeelte vertinnen waar het aan vast moet. Die twee dingen tegen elkaar houden en heel kort met de soldeerapparaat erop drukken en het zit zo vast als een huis :)
  • Atlas
Atlas
Voorvertinnen hielp dus niet :X
Na wat pruts werk, en 1 bijna verkloote LCD O-) heb ik de volgende methode bedacht:
Je neemt een tang en draait de lintjes door en vouwt ze dubbel. Zo blijft de tin wel hechtten :)
Maar het blijft een gepiel :X
  • Kawaii
Je moet ook eerst de draadjes opschuren zodat het soldeertin wel blijft zitten. Dan alles voorvertinnen en dan soldeer je zo alles aan elkaar.
