usb-bracket voor mijn Aopen kast
  • Ramzzz
Ramzzz
Ziet alles :|
Mijn mobo (Asus A7V333 + raid + sound) heeft vrij veel USB-mogelijkheden, en mijn kast, Aopen H-600, is voorzien van een 2xUSB poort op de voorzijde (klepje).
O*&%^(%#$&^%$%(*&%!!! :(
Mijn mobo zit zodanig in de kast dat de USB-poort aan de voorkant te ver weg zit. Ik zou een kabel van meer dan 40cm nodig hebben. De "optionele" kabel van Aopen is niet te krijgen. |:( Hoe bouw ik zo'n kabel (bracket) van mobo naar USB-poort? Ik ben bepaald geen elektro-wizard met soldeer-genen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Kun je niet gewoon een langere kabel kopen met USB poorten en de front USB uit de kast vervangen voor die nieuwe?
anders is kabels verlengen een mogelijkheid (desnoods met kroonsteentjes),
  • nOLoGIc
  • Laatst online: 04-08 20:44
Wat zit er dan voor connector aan die front USB-poorten? USB stekkers of zo'n 10(-1) pins blokje? De HQ-48 (pro oid) heeft dus zo'n blokje en dat prik je zo op het mobo (ecs k7s5a in dit geval).
  • Ramzzz
Ramzzz
Ziet alles :|
Moet ik ff checken (zit op mijn werk); is in elk geval geen USB-connector!
  • nOLoGIc
Trouwens, die optionele (pci-)bracket komt normaal gesproken v/d mobo fabrikant en niet v/d kastenmaker. Ze zijn bijvoorbeeld wel los te vinden van MSI. Die "blokconnector" waarmee de bracket aan het mobo wordt gekoppeld schijnt alleen niet echt gestandaardiseerd te zijn (verschillende pin layout).
  • Ramzzz
Ramzzz
Ziet alles :|
Ik zag een bracket op http://www.aopen.com/prod...ges/h300item/usbcable.jpg
Waar kan ik zoiets vinden? navraag tot nu toe levert 0 hits op bij dealers... :'(
Ramzzz schreef op 21 July 2003 @ 15:24:
Ik die van mij samen met m'n HQ45A gehad. Moet nog uitzoeken hoe ik het op m'n mobo kan aansluiten. (TH7-RAID van ABit)
  • 3dfx
Ik heb zo'n kabeltje als van dat aopen-plaatje liggen, komt uit een Aopen HQ48 kast: lengte van zwarte>zwarte stekker ong. 45cm gok ik zo, tot losse stekkertjes ong. 52cm.
Heb je daar wat aan?
  • Ramzzz
Ramzzz
Ziet alles :|
Ik ga nog maar ff zoeken; ik ben nog wat mogelijkheden tegengekomen. Thanx anyway, man. :*)
