Vers en erg nieuw op dit forum. Toch al heel veel geleerd en geprobeerd n.a.v. van jullie handige antwoorden. Toch zit ik nog met wat vraagjes. En een erg kapotte PC van m,'n pa:
Aopen AK33 mobo
AMD Duron 700
Voeding merk JNC, LC-235 ATX
Verder een seagate HD, AOpen CD-ROM, goedkope kast, etc..
Nu is de computer driekwart overleden.
First: Hij ging niet meer aan. Knop bleek ten eerste brak (afgebroken (doorgedrukt)), volgens m'n pa moest ie soms 2x drukken. Maar goed, beetje lijm en dat zou weer moeten werken. Maar! niks, na het stjekken van jullie tips:
- ATX voeding is naar z'n grootje (check met 14/15 groen/zwart pin), een andere voeding doet het wel. Voeding opengeschroeft: weerstand zag er heel uit. Raar hoor.
De andere voeding was een 200W (uit een PII 350) ipv 235. Zou niet uitmaken lijkt me toch?. Alles ontkoppelt, alleen ATX plug, PC speaker aangesloten (dus geen geheugen / videokaart etc). Om op te starten de twee pwswitch pinnetjes verbinden. Geen piepjes, fan van CPU spint 1 sec, rood lichtje er naast brand ook 1 sec, en daarna is ie stil. Dan op de knop drukken gebeurt niets, maar na een ATC reset weer het 1 sec verhaal (stekker d'r uit, powerswitch effe aan, stekker d'r in, powerswitch..).
Okay dan. Foute boel. mobo en/of CPU ook kapot begrijp ik uit alle verhalen op dit forum.
Alle componenten getjsekt, en WOW wat is er in hemelsnaam gebeurt:
- HD doet he-le-maal niks in andere computer en externe casing. Spint niet eens up. Kapot.
- Videokaart: doet het wel (Elsa Riva TNT dacht ik)
- Geheugen: werkt prima in andere comp
- CD-ROM: gaat aan, spint, ratelt, eject knop doet het niet, dood als een pier
- Modem: hmm, mijn andere computer hangt, of weigert nu op te starten (ik zie geen "F2" zeg maar, komt niet tot Bios), ook kapot denk ik.
- Diskettestation: lijkt het eerst niet te doen (lampje blijft branden, doet niks), maar werkt later wel (een goed station vervangen terwijl opgestart doro het test-station, doet het dan, herstarten, doet het nog steeds). Vaag. maar goed.
- En dan de CPU: toch maar de koeling er af: ziet er prima uit. geen vieze vlekken, er staat nog netjes AMD blaba op en zo, glanst mooi verder (afgezien van de standaard groene koelingpasta) Maar is ie nu kapot?
Okay, bijna alles kapot in die PC
Mijn vraagjes:
1. klopt dit, en kan dit zomaar (blijkbaar wel, ik lees het hier vaker) maar is het zo dat een wat goedkopere voeding dit doet, en een duurdere voeding meestal niet? Oftewel: ik moet ik een betere voeding kopen voortaan?
2. Ik zou graag de kast houden en daar andere spullen in zetten, krijg ik bij een nieuw mobo ook IDE kabels (jaja, ik niet weten), straks zijn die ook gaar (kan dat in dit geval?) of kan ik beter ook al dat soort interne kabels nieuw kopen? En de kabels voor powerswitch, reset, en HDD ledjes en zo?
3. weten jullie zo of het mobo en/of CPU kapot is (ik kan het niet testen met een andere mobo, heb hier alleen een andere PII) of hoe ik dat kan testen? Of is daar geen goede test voor dan alleen in een anders systeem proberen?
4. Als ik nu eens een nieuw Socket A mobo koop, en dan de Duron daarin probeer, kan dat kwaad of zit er een reele kans van het ter plekke begeven van mobo 2? (ja, ik kan het natuurlijk de winkel vragen om te testen, maar ik ben natuurlijk ongeduldig en ik weet niet of me dat wat kost of hoe lang dat weer duurt ;-)
5. Is er een kans dat de videokaart / geheugen zo'n opdonder heeft gehad dat hij het binnenkort ook gaat begeven? (of is dit heel koffiedik kijken). Het scheelt nl. geld.
In elk geval denk ik er aan om voor m'n pa maar een Asus mobo + AMD Duron 1300 te kopen (+ koeler), + nieuwe CD-Rom, modem. Of hebben jullie betere tips voor deze tweaker wannabe ;-)
In elk geval bedankt
Aopen AK33 mobo
AMD Duron 700
Mijn vraagjes:
