[freebsd] Permission Denied
  • Dennis
  • Laatst online: 23:43
Ik probeer een custom kernel te bouwen om mijn machine te updaten van ipfw/natd naar ipf/ipnat. Dit gaat allemaal vrij goed, alleen is mijn machine niet zo gewillig en krijg ik een permission denied op het moment dat ik ../../compile/K6500MHZ wil uitvoeren.
Ik ben als root ingelogd en ook op internet heb ik niks kunnen vinden hierover behalve wanneer je dus niet als root bent ingelogd.
Alle commando's voorafgaand aan dit commando heb ik ook allemaal onder gebruiker root uitgevoerd.
Is iemand al eens eerder tegen dit probleem aangelopen misschien ?
  • jep
  • Laatst online: 08-09 16:48
jep
Run je je kernel image terwijl je bent ingelogged :?. Volgens mij kun je hem beter booten? Of zeg ik nu iets heel geks. :)
../../compile/K6500MHZ kun je ook niet uitvoeren, dat is de dir waar je kernel sources in staan, vanuit daar moet je compilen: make depend && make && make install
en rebooten en je zit in je nieuwe kernel
Als dit niet is wat je bedoelt dan moet je ff wat duidelijker wezen want hier kunnen we weinig mee...
  • Dennis
Verwijderd schreef op 20 July 2003 @ 22:18:
Ik mis in een tutorial de lettertjes cd, dan valt het niet op. Maar idd, het is nu goed! :)
Mjah, wat zou het eerste zijn dat je controleert als je een permission denied krijgt :?
Misschien wel de rechten erop? Dan zou je meteen tot de conclusie gekomen zijn dat het een dir is ;)
  • Infern0
  • Laatst online: 20-08 13:36
Infern0
Hou die ontzettende rust!!
Hier kun je hart ophalen:
http://www.freebsd.org/do...ernelconfig-building.html
en Data-XxX, die oplossing die jij aandraagt is voor Linux kernels en niet voor FreeBSD kernels.
http://www.bsdfreaks.nl Home site: http://rob.lensen.nu /me was RobL
  • RupS
  • Laatst online: 30-08 20:49
rlensen schreef op 21 July 2003 @ 08:41:
Nee hoor, dat is een hele normale manier om in FreeBSD (< 5.0) een kernel te bakken ...
      Run config(8) to generate the kernel source code.
# /usr/sbin/config MYKERNEL
   2.
      Change into the build directory. This is printed out
      after running the aforementioned command.
# cd ../compile/MYKERNEL
      For FreeBSD version prior to 5.0, use instead:
# cd ../../compile/MYKERNEL
   3.
      Compile the kernel.
# make depend
# make
   4.
      Install the new kernel.
# make install
FreeBSD Handbook. :)
  • Dennis
Klopt, in het freebsd handbook staat ook de nieuwe manier van kernel's compilen, maar aangezien ik nog niet veel ervaring had heb ik het nog even op de oude manier gedaan, gisteren.
Overigens wilde ik een nieuwe kernel met ipf/ipnat maken, maar dat is mislukt, dus aan het einde van de avond heb ik de oude kernel die ik had bewaard weer teruggezet.
Hmz, ik blijf er nog steeds voor om de nieuwe manier te gebruiken (zowel voor 4.x als voor 5.x):
cd /usr/src
make KERNCONF="MYKERNEL" buildkernel &&
make KERNCONF="MYKERNEL" installkernel
  • Dennis
Wat is eigenlijk het voordeel van de nieuwe manier? Want dat vind ik nergens terug...
  • Broer
  • Laatst online: 30-07 10:00
Het voordeel is dat je het platform niet hoeft te weten, dus de i386 hoef je niet in je pad op te nemen. (was dat nou zo moeilijk? ;) (ik bedoel dus dat van dat platform, niet dat je het niet wist)
[ Voor 19% gewijzigd door Broer op 21-07-2003 18:14 ]
