[OC] ervaringen overklokken Gf4 Mx Se 128 mb
  • IFASS
  • Laatst online: 28-08 16:24
result van bench: 60 fps tegem 31 fps op fabrieksinstellingen (voor details, zie onderste post)
ik had eens zin om m'n videokaart over te klokken dus ik heb het maar eens geprobeerd.
het is gedaan met een bench van ut2k3 met flyby antalus, ik kan nu ook Unreal 2 perfect spelen op 1024*768 en 2x Antialiasing (+ 50 fps)
dit zijn de resultaten:
de standaard instellingen zijn:
250 mhz processor en 332 mhz memory hardwarematig
249 mhz processor en 333 mhz memory softwarematig
dit gaf dus 33.3 fps in de bench
de 1e poging is dus de normale instelling, met hardware is dus hardwarematige overklokkig (het is met rivatuner gedaan) en de software is dus softwarematig, bij beiden is de voorste van de processor van de videokaart en het achterste cijfer is van het memory, dus bij de normale instellingen: (dat zijn de fabrieksinstellingen)
1. hardware: 250/332 (250 mhz processor/332 mhz memory)
software: 249/333 (249 mhz processor/333 mhz memory)
result: 33.751591 (resultaat bench in fps)
Amd athlon 1200
512 sdram
Geforce4 mx 128 ddram SE
Antialiasing: 2x
Anisotropic filtering: off
bench dm-antalus 1024*768 (fly-by)
hij staat nu dus op 325 mhz proc en 425 memory zowel soft- als hardwarematig
result:
hardware: 325/425
software: 325/425
result: 51.478329
(met standaard instellingen)
8.216062 / 33.751591 / 75.978706
fps -- Score = 33.767967
(overgeklokte toestand)
11.089125 / 51.468472 / 206.428207
fps -- Score = 51.478329
dus al 18 fps winst, kan meer...
dit zijn de resultaten na 5 pogingen en ik ga nog verder proberen, hij is zelfs na 3 uur Unreal2 nog volledig stabiel en zeker niet oververhit.
als iemand nog tips heeft om hem nog verder te oc'en, zeg maar :9
C&C plz
wie heeft dit nog meer geprobeerd met een gf4 mx, post je results!!
[ Voor 73% gewijzigd door IFASS op 21-07-2003 20:25 ]
  • Paulus0013
  • Laatst online: 02-09 00:28
Paulus0013
pom pom
hmm gaat al aardig zie ik
en is je processor of geheugen ook overklokt?
je zou eens kunnen kijken of dat ook uitmaakt.
[ Voor 145% gewijzigd door Paulus0013 op 20-07-2003 19:46 ]
  • IFASS
ik heb de post aangepast, het is nu hopelijk wat duidelijker
@ paulus0013: ik heb zowel de processor als het geheugen hardware en softwarematig overgeklokt van de videokaart tenminste.
ik wil nog even kijken hoe het moet met het normale geheugen en de proc van me pc, dat word dus de bios induiken
[ Voor 72% gewijzigd door IFASS op 20-07-2003 20:27 ]
  • IFASS
hoever denken jullie btw dat ik kan gaan met dat ding, er zitten nu 2 koelers op:
1 op dat ding zelf en 1 in het pci slot er naast.
in rivatuner staat bij alle oc settings al een uitroeptekentje (gevaren3hoekje) :P
[ Voor 5% gewijzigd door IFASS op 20-07-2003 22:07 ]
  • iets
  • Laatst online: 28-10 08:08
- Je zou memsinks erop kunnen zetten als het ding dat nog niet heeft.
- Je zou een lompe prockoeler erop kunnen schroeven (zoals ik heb gedaan met mijn TI4200, kon ik weer 40Mhz verder >:) ).
- Je zou kunnen gaan zoeken naar een voltmod voor je kaart (werkt vooral goed in combinatie met betere koeling
- Je zou de casetemp proberen verder te verlagen
- Je zou waterkoeling kunnen kopen :P
- Je zou een prommy aan je GF4 kunnen hangen 8)7.
- enz.
Maar van <40fps naar >50fps is al een erg nette OC hoor, vooral met dit weer :) _/-\o_.
tvw
  • swampy
  • Laatst online: 28-10 17:00
swampy
Coconut + Swallow = ?
Zeer nette OC
Hou een beetje de warmte in de gaten...met de winter moet je zelfs nog iets verder kunnen overklokken!
Zoals de anderen al zeggen, betere heatsink/processor fan kan het mogelijk maken toch iets verder te gaan!
Als je er achter kan komen moet je maar eens kijken naar de timings die staan op de memory chipjes van je videokaart....dan weet je tot hoever je het geheugen kan overklokken......
Veel Plezier
There is no place like ::1
  • Gamer
  • Laatst online: 21:20
Gamer
Electrified
10098 3Dmark met een MX440 Se vind ik niet slecht 8)
enig probleem was het geheugen, 5NS, al heb ik er al eentje gehad met 4Ns.
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
  • Qosmic
  • Laatst online: 20:02
Gamer schreef op 20 July 2003 @ 22:39:
Maar die score komt ook voornamelijk door je proc.
Draai maar eens 3dmark03, dan zie je het verschil wel.
Stop chasing the dream, you're already living it
  • Gamer
Gamer
Electrified
werkt zelfs niet :)
tuurlijk komt dit van de cpu, maar die overclock (370/520) van dat kaartje is toch nog redelijk te noemen.
  • pierre-oord
  • Laatst online: 06-10 16:41
Zoiets draai ik ook hier, m'n mem wil ook 500 draaien, alleen krijg je dan artifacts. Moet nog ff verder tweaken als ik tijd heb eens. Core wil max 350 geloof ik ook met artifacts.
Ik heb eens een voltmod gevonden voor de MX, maar mijn kaartje had andere print. Ow ja, ik heb een 64 mb kaartje :) 440
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
  • Paulus0013
Paulus0013
pom pom
IFASS schreef op 20 July 2003 @ 19:47:
ik bedoel de CPU niet de gpu
en ik bedoel je ram op je moederbord.
misschien dat je daarmee ook weer 2 frames meer haalt.
  • lawaai
  • Laatst online: 26-10 20:19
lawaai
www.oldskoolnl.nl
Ik heb ook een GF4 mx 128 mb AGP 8x!
Abit siluro. (was onder de 50 euro en voor mijn server :P)
Loopt st. op 275 / 400
Wat AS III eronder (altijd een goede tip!)
En overklokken.... artefact checker erbij (via omegadrivers)
Nou core kwam tot 445 !! (bij 450 zag ik kleine artefacts bij 3dmark2001)
Geheugen die liep goed mee naar 745 .... :9~ echt niet te geloven!!
Zit van dat vierkante geheugen op! (weet niet precies wat voor merk, maar kan ik opzoeken)
Benchies heb ik niet zo!! misschien op verzoek.
  • Paulus0013
Paulus0013
pom pom
bij deze het verzoek :7
  • KBDE
  • Laatst online: 17-10 07:11
Hier nog een verzoek.... Ik geloof er eerlijk gezegt geen ene drol van :o
Maarja, please prove me wrong ;)
  • swampy
swampy
lawaai schreef op 21 July 2003 @ 13:17:
Eeeh
Nou heb ik wel dat het me bijna lukt om mijn GF4 ti4800SE ( 4400 ) rond ti4600 snelheden te krijgen maar dat is niet zo'n grote overklok!
Die overklok van jou kan....alleen als je met water koelt want de warmte die zo'n overclock genereert...geesh!
Maar zelf kan ik ipv 275/550 snelheden halen dus van 325/600. Helaas is mijn geheugen niet goed genoeg om ti4600 snelheden te halen. En de GPU gaat boven de 325 toch last krijgen van artifacts...warmteproblemen..en spontane crashes!
Dus zelf zie ik niet in hou jouw kaart onder die omstandigheden stabiel kan zijn! En ja iedereen kan overklokken tot 1000/1000 maar verwacht niet dat zo'n kaart het overleeft!
275 naar 445 is bijna een verdubbeling.....400 naar 745 is ook bijna een verdubbeling...laten we even niet praten over de warmte die je kaart nu zou produceren!
[ Voor 14% gewijzigd door swampy op 21-07-2003 14:09 ]
  • IFASS
startpost aangepast, hij klopt nu!
ik zal meteen vanmiddag kijken hoever ik nog kan gaan met het overklokken, idd heatsinks and such erop zal moeten werken, hoewel hij nu nog steeds stabiel is :p
weet iemand hoe een voltmod moet/werkt?? ik ben nauwelijks bekend met die soort, :(
post van hieronder hierin gepaste:
ik zie net dat hier 100 m van me werk een electronica/computerzaak zit, als ik zo ga, dan haal ik wat heatsinkjes en koeling voor m'n kaart. heeft iemand nog andere ideeen wat erbij op kan?
/me gebruik de Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif edit-knop IFASS, als je iets toe wilt voegen. Twee posts onder elkaar van dezelfde user staat niet echt netjes ;)
sprima
ik heb net even een casefan omgedraait, dat verrekte ding zat verkeert om, nu is ie nog een stuk koeler >:) , ik ga nu het aantal mhz weer opkrikken, de results zien jullie wel
nieuwe bench:
350 mhz proc nu en 440 mhz memory (standaard: zie openinspost) --> 60 fps tegen 31 fps op standaard
nu al 29 fps winst
dit is voorlopig het einde, want als ik hoger ga krijgt ie renderfouten, dus ik ga van de week een zooitje heatsinkjes kopen en wat koeling, dan kijken we verder
C&C plz
[ Voor 117% gewijzigd door IFASS op 21-07-2003 20:24 ]
  • IFASS
Paulus0013 schreef op 21 juli 2003 @ 12:34:
ja, snap ik
dat ga ik dus nog proberen >:)
heb al nieuwe koeling besteld, alleen kweet niet waar ik van die memsinkjes kan krijgen, merk dat ze ze bij de zaak hier in de buurt niet hebben :'(
  • swampy
swampy
IFASS schreef op 21 July 2003 @ 23:15:
ja, snap ik
Platinum Heatspreaders voor op het geheugen kan veel helpen. Overklokken die ook weer net iets beter!
Natuurlijk is een CPU makkelijker te koelen...daartegen hangt de overclockbaarheid vooral van het moederbord af.
Als je een Pentium hebt...tja....dan is overklokken een beetje nasty! Want alleen de FSB kan omhoog, de multiplier staat vast!
Als je een AMD hebt dan kun je als het goed is behoorlijk aardig de multiplier aanpassen, let wel op....zorg voor een recente bios voor je moederbord.
Als je een Via hebt...tja......umm..zullen we maar niet beginnen over die processoren.
Als je de videokaart, processor en het geheugen wat overklokt krijg je het snelste en best resultaat over het hele systeem gerekend!
  • IFASS
ik heb een AMD 1200 mhz, bios moet ik nog updaten, (is een msi bios),
@ swampy: weet jij waar ik die platinum heatspreaders kan krijgen?
weet iemand met welke kaart ik hem nu kan vergelijken?
EDIT: en nu heb ik dus een amd 2000+, vanmorgen nml mŽn processor opgeblazen :( (maar ja, kwas toch toe aan een nieuwe :P)
[ Voor 43% gewijzigd door IFASS op 22-07-2003 19:30 ]
  • lawaai
lawaai
www.oldskoolnl.nl
Oke ten eerste dit:
Hij loopt op 275 / 512 duszzz
Maar net nog even getest in mijn eigen machine (2500+, 12*166)
En Core kwam op 410 (het is warm) die 445 daar had ik me in vergist.. moest 425 zijn! Hij draait alweer een tijdje dus ... komt niet zo hoog meer 420 daar liep ie op vast.
Geheugen draaide perfect op 745 :P
Nu even 3dmark2001 scores:
st. = 6764
410 / 745 = 8116
Best netjes dacht ik zo!
3dmark 2003
415/745 : 271 (alleen de eerste test)
UT benchmark
400/745 haal ik 87.9 / 54.4
Op een 1700+
That's it ow ja drivers gebruikt zijn 44.67
Zit st. koelertje op.... geheugen zonder heatsinks... wat denk je .. dat ik niet verbaasd was?? |:(
150 core overklok is ook veel... mijn TI4200 kon maar op 315 en dan was het over.
512 - 745 is ook goed.. geheugen van me ti4200 kwam maar tot 550 ... :(
Heb er dus wel wat ervaringen mee...
[ Voor 31% gewijzigd door lawaai op 22-07-2003 19:35 ]
  • KBDE
lawaai schreef op 22 juli 2003 @ 18:25:
Oke ten eerste dit:
st. = 6764
410 / 745 = 8116
3dmark 2003
UT benchmark
Op een 1700+
Das idd verbazing wekkend goed ja. _/-\o_
Wat voor een memory chips heeft dat ding ? en hoeveel ns ?
  • swampy
swampy
IFASS schreef op 22 juli 2003 @ 09:24:
Pfff...hardware labs heeft ze geloof ik, kijk efkes op hardwarelabs.nl! Ze zijn duur maar hebben nog meer overklok materiaal en...ze hebben kennis :-).
Als je OC materiaal zoekt en net dat beetje kennis mist moet je naar hun gaan. Maar voor gewoon een harde schijf of andere normale troep...zijn ze naar mijn gevoel veels te duur!
  • KBDE
IFASS schreef op 22 July 2003 @ 09:24:
Hoe heb je dat dan voor elkaar gekregen !?!
  • IFASS
KBDE schreef op 22 July 2003 @ 19:45:
is nie zo moeilijk hoor met een amd..
the story behind:
ik had dus een nieuwe koeler gekocht, een mooi ding, tot 2400+ en low noise, dus heerlijk stil en zat vermogen, magoe, er zit zoŽn inkeping op om hem precies te laten passen, ik dus met me stomme kop (normaal controleer ik het, maar deze keer dus nie) zet die nieuwe koeler erop, maar dus niet gelet op het profiel, bleef dat kreng dus ong 1 mm boven de proc zitten, wat ik dus niet gezien had, ik nog een zooi andere mods erin, maar dat is verder nvt, ik zet dat ding, na 6 sec: zwart scherm, lullig luchtje, ik denk van: zal wel, zet hem uit ,boot nog een keer, doet het weer 6 sec, en weer uit, toen begon het een beetje zwaar te stinken in me case, result: doorgebrande proc, lang leve amd
ik heb nu dus een amd 2000+ en nieuwe voeding, enz. (ja ja, snelle levering, 2 uur na ongeluk zat er een hele zooi nieuwe stuff in) maar daar heb ik nog niet mee gebencht, maar dat zullen jullie soon krijgen.
  • KBDE
IFASS schreef op 22 juli 2003 @ 19:57:
the story behind:
Aha, ja da's niet zo slim natuurlijk... maarja, had je wel een reden om te upgraden natuurlijk. :Y)
[ Voor 5% gewijzigd door KBDE op 22-07-2003 21:52 ]
Heb hier een gf4mxse 64 mb, heb alleen ff de koeler vervangen door een p1 headshinkje, kwam op 300/420. Met oude koeling kwam ik op 270/420.
Blokje koelt dus iets beter, weetikdat want krijg binnekort gf3ti voor een prikkie en daar heb ik nog een veel beter blok voor liggen, ik wou ook ff m'n zalman adhensive uitproberen. :)
  • IFASS
daarom, :P (zo erg vond ik het dus niet, haha)
  • lawaai
lawaai
www.oldskoolnl.nl
Kon niet zo snel vinden wat voor merk geheugen het is, maar dit stond erop!
hy3DU283222
F36 239A
kor7F42383C
ps benchies van een 2000+ hoeven we niet te zien hoor... :?
Misschien van je vid. kaart!
ps ik heb ook een 64 mb versie
[ Voor 37% gewijzigd door lawaai op 23-07-2003 18:06 ]
