Thuisnetwerk 2 pc (utp crosstable) werkt niet meer
Wij hebben al enige (2 jaar) 2 pc's op elkaar aangesloten
Systeem 1 - Windows XP
Ingebouwde netwerkkaart -> chello
Realtek netwerkkaartje -> naar andere pc boven
Systeem 2 - Windows 98
Realtek netwerkkaartje -> met utp kabel van beneden
nu heeft dit altijd goed gewerk.. 1x een kapotte netwerk kaart gehad.. maar nu heb ik beneden windows xp opnieuw geinstalleerd.. en nu kunnen de pc's elkaar niet eens meer pingen.. bijv:
systeem 1 - 192.168.1.1 zelfde werkgroep etc.
systeem 2 - 192.168.1.2 zelfde werkgroep etc.
pingen kunnen de systemen wel naar zichzelf maar niet naar de andere (timeout). Ook als ik windowsxp instel om internet te sharen etc. en met DHCP aan systeem 2 een ip adres toe te wijzen kan deze de DHCP server niet vinden .. hoe kan dit komen? :(
Ik heb al heel vaak windows xp overnieuw geinstalleerd op systeem 1.. of windows 2000 toen was het kwestie van instellen en hij deed't .. verder gebruik ik geen rare internet share proggies ofzo
als ik de kabel bij netwerkkaartje erin doe gaat wel het lampje branden van connectie (bij beide!) .. windowsxp geeft aan bij het pingen dat ie via de verbinding verzend.. maar niks terug krijgt
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 20-07-2003 19:40 ]
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Symantic Norton Firewall toevallig geinstalleerd? (heeft mij een keer heel veel frustratie bezorgd :P)
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • tias
  • Laatst online: 11-09 22:07
ik heb hetzelfde probleem, PC met windows 98 en een laptop met windows xp. Netwerkje heeft het 2 dagen gedaan en daarna niet meer.
Kijk eens in WinXP bij de eigenschappen van de netwerkkaart (interne netwerk). Daar zit een optie om de XP firewall actief op te laten zijn. Misschien staat die aan?
Als je een firewall geïnstalleerd hebt staan, deactiveer of deinstalleer deze dan eens om te kijken of daarna het probeem is verholpen. Je kunt in veel firewall software ook opgeven dat ie niet actief moet zijn op een bepaalde netwerkrange/subnet of netwerkkaart.
Schakel in WinXP ook eens de guesttoegang in. Dat kun je vinden onder gebruikersbeheer!
Suc6
Kijk naar de instellingen van de netwerkkaarten en foceer beiden op 100Mbit full duplex of een andere snelheid (hele oude kaartjes willen niet verder dan 10mbit half duplex). Autosensing gaat veelal fout met dit soort ongein.
