[RedHat7.3] Sweex netwerkkaart wordt niet gevonden
  • 87 views sinds 30-01-2008
  • PeetR
  • Laatst online: 30-08 16:12
Hé hallo allemaal. Ik heb gister een nieuwe linuxbak in elkaar gezet met daarin een Sweex netwerkkaartje. Nu heeft ie tijdens de installatie van RedHat op de een of andere manier geen netwerkkaart meegeinstalleerd. Weet iemand hoe ik dat alsnog moet doen?
Your time as a student is the best time of your life
  • Icey
  • Laatst online: 13:28
sweex netwerkkaart...
welke chip zit erop, 9 van de 10x is het een standaart realtec, meestal de wol versies...
Kijk eens op je kaart welke chip erop zit :)
  • Z-Dragon
  • Laatst online: 10-09 15:48
Wat voor 1 is het er precies, de versie mét of zónder WOL?
Zonder WOL: http://www.sweex.nl/product.asp?pid=106&s=2
Anders moet je idd naar de realtekchip opzoek.
^ Wat hij zegt.
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
nieuwe linuxbak en dan draai je met 7.3? neem dan gelijk een actuelere versie, dikke kans dat die ook jouw 'sweex' netwerkaart wel ziet
en die nieuwere versie is nog veiliger ook out of the box... 9.0 is actueel
  • PeetR
in dit geval geen realtec chip; het is een sweex s029-a1 kaart en dr zit een of andere vage chip op een US 0225AH62m1
  • PeetR
zonder WOL ik probeer je link ff alvast bedankt met ze alle weer
laterz
  • PeetR
t wil toch ng nie helemaal werken
dit is wat in de readme staat
4. If your Linux kernel is any new version above than 2.4.5
(included) and it is a new installation, you can configure the
kernel by following console commands to enable the driver for
100/10M Ethernet PCI Adapter.
#/usr/src/menuconfig
Enable the option of "Myson MTD-8XX PCI Ethernet support"
in "Ethernet (10 or 100 M bit)" of "Network device support" as a
loadable module or system default module.
#make dep
#make clean
#make bzImage
#cp /usr/src/linux-2.4.X/arch/i386/boot/bzImage /boot
Then, edit /etc/lilo.conf, run "/sbin/lilo", and then reboot
your Linux system. After new kernel has been rebooted, it will
automatically load the driver for this adapter.
maar heel menuconfig bestaat niet.
  • Zwelgje
PeetR schreef op 20 juli 2003 @ 16:02:
kernel compile basics...
tis make menuconfig... ;)
  • blaataaps
hallo, ipv /usr/src/menuconfig bedoelen ze make menuconfig in /usr/src/linux , en dan gewoon de instructies volgen.
Deze gaat op slot om de volgende redenen, support voor een nic in je kernel compilen is makkelijk te vinden, howto's te over, en als je binnen 3 minuten iets nieuws te melden hebt, kun je beter de 'edit' knop gebruiken, ipv 3 posts onderelkaar te maken.
