SoundStorm line-in opnemen
  • MrEdge_
  • Laatst online: 17-11-2023
Ik heb mijn gitaar in de line-in van mijn A7N8X Deluxe (SoundStorm) geprikt. Vervolgens heb ik wat effecten ingesteld etc. Om de effecten op het line-in signaal te krijgen moet je instellen in het SoundStorm bedieningspaneel dat je de line-in gedigitaliseerd wilt hebben. Dat werkt allemaal prima.
Maar nou wil ik het ook gaan opnemen. Dat werkt dus niet. Het lijkt wel dat zodra je een willekeurige recorder start, de line-in niet meer digitaal is en dus ook geen effecten meer heeft. M.a.w: hij neemt de line-in direct op, zonder effecten.
De "ledjes" in het paneel doen ook niets meer als je opneemt. Het vreemde is dat wanneer je wavjes afspeelt die wel gewoon met effecten kunnen worden opgenomen en de ledjes wel uitslaan op dat moment.
Het maakt overigens niet uit wat ik als opnamebron selecteer. Line-in en Stereomix geven hetzelfde resultaat. Op mijn SBLive moest ik altijd "What you hear" selecteren, ik ga ervan uit dat het in dit geval dus stereomix moet zijn.
Kent iemand dit probleem?
Specs: Asus A7N8X Deleuxe Rev 2.0 / WinXP Pro US.
[ Voor 5% gewijzigd door MrEdge_ op 20-07-2003 13:04 ]
  • --MeAngry--
  • Laatst online: 10:15
--MeAngry--
aka Qonstrukt
Al eens geprobeerd Winamp hiervoor te gebruiken? Bij Input selecteer je dan de Line-In/CD-audio plugin en zet je bij de instellingen daarvan DAE aan. Als output kies je dan de WAV of MP3-writer (maar net wat je wilt) en spelen maar :)
Door DAE zou het digitale signaal gebruikt moeten worden.
Tesla Model Y RWD (2024) ▪︎ Daikin Altherma 3 6kW (300L SWW) ▪︎ 20x AIKO NeoStar 2S+ 465Wp ▪︎ Sigenergy SigenStor EC 10+10 (12kW + Gateway HomePro TP)
  • MrEdge_
--MeAngry-- schreef op 20 July 2003 @ 13:06:
Ik heb Winamp net ff geinstalled, maareh... Hoe neem je daar mee op dan? :D
  • --MeAngry--
--MeAngry--
aka Qonstrukt
Nou, ik zit ook even te kijken jah en je kunt eigenlijk nergens opgeven van nu moet je opnemen, bij CD-audio is dat gewoon als je op play drukt maarja, je kunt in Winamp niet op play drukken als je niet eerst een file opent...
  • MrEdge_
Nah ja, het was het proberen waard. Anyone else nog suggesties?
  • MrEdge_
Niemand :?
Heb je je probleem al opgelost MrEdge ? Ik zit nl met hetzelfde probleem :*)
