[FS2002] Probleem met geluid, codec?
  • 159 views sinds 30-01-2008
  • OzBoz
  • Laatst online: 09-09 19:36
OzBoz
.:.H.:.I.:.P.:.
Ik heb sinds het installeren van een setje drivers voor mijn Creative Audigy Player problemen met mijn geluiden in FS2002/FS2004.
Sommige engine-sounds hoor ik zonder problemen, maar bij andere hoor ik helemaal niets (bijvoorbeeld chopper). Verder mis ik geluiden van bijvoorbeeld de ATC en ATIS.
Omdat ik die geluiden ook niet kan afspelen in MediaPlayer denk ik dat het een codec-probleem is. Echter, ik vraag me af hoe ik die opnieuw kan installeren.
Reeds geprobeerd:
Opnieuw installeren FS2002
Opnieuw installeren drivers Audigy
Ik draai XP en eigenlijk is FlightSimulator het enige spel waarbij ik het probleem tegen kom. Ik heb een beetje het idee dat het een wazig Microsoft Codec is die niet meer helemaal tof is, maar al zoekende op de Knowledgebase kom ik weinig nuttigs tegen. Ik ben niet de enige met het probleem als ik zoek op internet, alleen zie ik nergens een concrete oplossing. Dus probeer ik het hier maar :)
My Fizion | My 3D prints | LinkedIn
  • DroogKloot
DroogKloot
depenisvanjezus
Je WMA codecs zijn waarschijnlijk FUBARed. :D
WMA 8
WMA 9
(beide installeren)
[ Voor 55% gewijzigd door DroogKloot op 20-07-2003 15:07 ]
  • OzBoz
OzBoz
.:.H.:.I.:.P.:.
Dat was inderdaad ook een gedachte die ik had.. Ik ben na hoop zoeken ook bij zo'n pakketje bij MS terechtgekomen, maar daar was ie 822KB. Had dus hoop dat die van jou het wel zou fixen.. maar helaas. Ik geloof dat ik XP maar gewoon opnieuw moet installeren :( das nog niet zo erg maar alle software.. pff.
  • DroogKloot
DroogKloot
depenisvanjezus
Wat je ook nog zou kunnen proberen ('tis een strohalm, maar minder drastisch dan een format):
Control Panel ==>> Sounds And Multimedia ==>> Hardware Tab ==>> Audio Codecs ==>> Properties Tab ==>> Fraunhofer MPEG Layer XXX ==>> Remove ==>> geen reboot ==>> Windows Explorer ==>> %WinDir%\System32 ==>> verwijder l3codeca.acm en l3codecp.acm ==>> reboot ==>> draai de WMA8 en WMA9 installers ==>> Control Panel ==>> Sounds And Multimedia ==>> Hardware Tab ==>> Audio Codecs ==>> Properties Tab ==>> Fraunhofer XXX ==>> Properties ==>> Priority ==>> stel in op 1 ==>> Fraunhofer IIS MPEG Layer XXX ==>> Properties ==>> "use this codec" aanvinken ==>> reboot ==>> vingers gekruist houden. :D
[ Voor 45% gewijzigd door DroogKloot op 20-07-2003 15:30 ]
  • OzBoz
OzBoz
.:.H.:.I.:.P.:.
Thanks.. heb het geprobeerd maar nog steeds zonder succes.. ik ga maar voor de meest akelige optie :'( Tis ff niet anders. Op zich wel een keer goed gezien de zooi op het systeem maar toch. Probeer in elk geval meteen met Ghost een image te maken nadat ik alle drivers up-to-date heb. Nog nooit gedaan maar dat zal wel lukken. In elk geval bedankt voor je hulp!
