3 nics in 1 pc
  • 40 views sinds 30-01-2008
  • klokop
  • Laatst online: 17-06 14:59
klokop
swiekie swoeng
Ik probeer 3 NIC's in 1 PC aan de gang te krijgen, maar dat lukt nie so.
De situatie:
1 server, 2 nics (Realtek):
- etho (IP 62.194.etc.etc) - internet verbinding
- eth1 (IP 192.168.1.1) waarop aangesloten pc 'A' met 1 NIC (IP 192.168.1.2).
Dat werkt prima. PcA kan internet op :)
Nog een pc, pcB (:/), met ook 1 NIC (IP 192.186.1.3) krijgt een eigen aansluiting op 'server'.
Dus heb ik in 'server' een extra NIC gedaan, en wel een heule oude 3COM 3c5098-C Etherlink III, zo oud dat ie in een ISA slot moet. En dat ie zowel een UTP als een COAX aansluiting heeft. Die COAX aansluiting gebruik ik niet.
- eth2 (IP 192.168.2.1)
De NIC lijkt het goed te doen, want:
- Kan eth2 pingen op server
- Kan eth2 pingen op pcA
Echter:
- Kan eth2 niet als gateway gebruiken op pcB
Wat doe ik verkeerd?
Nog iets: als ik de pc met die 3com nic boot, dan komt er altijd in beeld te staan :
"Type N to boot from network". Is er een manier om van die melding af te komen?
"Passing silhouettes of strange illuminated mannequins"
  • Palmboom
  • Laatst online: 26-05 13:47
geef PCB maar eens ip adres 192.168.2.2
misschien kan je die boot from network melding wegkrijgen als je de bootrom eraf trekt. de melding heeft dan tenslotte geen zin meer.
  • klokop
klokop
swiekie swoeng
Werkt ook niet, pcb ip ....2.2. geven. Ik krijg toch sterk de indruk dat het aan de nic ligt. Hoe test ik snel of ie het doet of niet? Kan het niet aan de lampies zien, want die zitten er niet op...
Als er gepinged kan worden doet de NIC het sowieso. Over het gateway-spelen: ik neem aan dat je iptables gebruikt? Als je masquerading aanzet, moet je altijd een input interface opgeven. Voor PcA is dit dus eth1, maar voor PcB eth2. Misschien moet je ff een regeltje aan je firewall config toevoegen?
  • klokop
klokop
swiekie swoeng
# IP-Adresse des LAN-Interfaces ermitteln
LAN_IP=$(ifconfig eth1 | head -n 2 | tail -n 1 | cut -d: -f2 | cut -d" " -f 1)
LAN_IP=$(ifconfig eth2 | head -n 2 | tail -n 1 | cut -d: -f2 | cut -d" " -f 1)
# LAN-Zugriff auf eth1
iptables -A INPUT -m state --state NEW -i eth1 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -m state --state NEW -i eth2 -j ACCEPT
Duits IPtables genereer script >:)
  • Palmboom
dat kun je testen door de nic even uit pc1 te trekken en die in pc2 te zetten. wel even weer de ip adressen aanpassen natuurlijk.
maar de configuratie die je net had kan volgens mij nooit werken. poging tot uitleg. je hebt 2 netwerken gemaakt (3 zelfs als je internet meerekent). de clients moeten de weg naar het internet vinden via de server. ze moeten dus eerst de weg naar netwerk3 zien te vinden.
192.168.1.* netwerk1...............................netwerk2 192.168.2.*
...................................\.**...server...**./....................................
..........................................netwerk3 (62.192.*.*)........................
als je nu tegen computer b zegt : de weg naar het internet (netwerk3) is via netwerk1, waar moet hij dan terecht om de weg te vinden? rechstreeks kan niet want hij heeft geen directe netwerkverbinding (*). Hij moet dus eerst via zijn eigen aansluiting vragen hoe hij daar komt. Dat is volgens mij het principe van de default gateway.
(of ben ik te stoned nu?)...(aardige bezigheidsterapie trouwens dat lijntjes tekenen.
  • klokop
klokop
swiekie swoeng
Reactie op palmboom.
Ik kan die nic niet testen in de andere pc, het is een ISA nic, en me 'echte' pc heeft geen ISA slot...
Jij zegt dat pcB via netwerk1 zijn weg naar Inet moet vinden, maar als ik pcB nou vertel dat ie die 192.168.2.1 als gateway dient te gebruiken, en zelf 192.168.2.2 als ip moet hebben, dan zou het toch moeten kunnen??
  • nrg
  • Laatst online: 22:59
nrg
Ja, mits je de routing op je server goed hebt ingesteld en alle nics werken :)
  • klokop
klokop
swiekie swoeng
nrg schreef op 20 July 2003 @ 09:54:
En hoe check ik dat?
  • OgWok
  • Laatst online: 09-09 21:09
OgWok
U.N.C.L.E.
Als het een hardware probleem is, dan is het slim om de configuratie utility van jouw 3Com van het net te plukken en dat op een (dos)bootdiskette te zetten.
Dan kan je met die utility kijken wat de interne instellingen van die 3Com zijn: dus welk IRQ en adres tie gebruikt/op is ingesteld (kan je dan ook aanpassen). In de bios van het mobo moet je dan dat IRQ vastzetten voor non PNP.
Ook het booten van netwerk kan je dan (als het goed is) uitzetten.
MacPro Core i5 750, Mac Mini, hier en daar een verdwaalde pc.....
  • klokop
klokop
swiekie swoeng
ifconfig
eth0      -knip-
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:40:F4:65:41:A8
          inet addr:192.168.1.1  Bcast:192.168.1.25  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:20741 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:30206 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:100
          RX bytes:2380974 (2.2 MiB)  TX bytes:34533236 (32.9 MiB)
          Interrupt:5 Base address:0x5000
eth2      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:A0:24:7F:98:63
          inet addr:192.168.2.1  Bcast:192.168.2.255  Mask:255.255.255.0
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:3 errors:11 dropped:0 overruns:0 carrier:3
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:18803 (18.3 KiB)
          Interrupt:10 Base address:0x300
lo        -knip-
route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
192.168.2.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth2
192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth1
62.194.202.0    0.0.0.0         255.255.254.0   U     0      0        0 eth0
0.0.0.0         62.194.202.1    0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
dmesg
eth2: 3c5x9 at 0x300, BNC port, address  00 a0 24 7f 98 63, IRQ 10.
eth2: Setting Rx mode to 1 addresses.
NETDEV WATCHDOG: eth2: transmit timed out
eth2: transmit timed out, Tx_status 00 status 2000 Tx FIFO room 1456.
  • klokop
klokop
swiekie swoeng
OgWok schreef op 20 July 2003 @ 10:14:
Url?
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
support.3com.com
zoeken op 3c509
de tool heet: 3c509cfg.exe
  • OgWok
OgWok
U.N.C.L.E.
Aan je ifconfig te zien is het geen hardware probleem, anders stond de 3Com er niet bij....
Url? Je wilt graag dat de gebraden ganzen je hier de mond in vliegen ;)
probeer eens www.3com.com
Weet je zeker dat de 3com nic ook de utp aansluiting gebruikt? Die oude isa dingen hadden vroeger nog wel eens problemen met het automatisch dedecteren vande connectie. Met eerder genoemd 3c509cfg.exe proggie kan je o.a. de pnp uitzetten en de aui of utp connector forceren.
  • klokop
klokop
swiekie swoeng
Verwijderd schreef op 20 July 2003 @ 10:31:
Kijk das nou een tip waar we wat aan hebben. Ben druk bezig een flop te zoeken om een dos bootdisk van te maken... een flop, een flop, mijn kingdom voor een flop....
Heeeeel oud floppie gevonden... benieuwd of ie het nog doet.
[update]
Jaaaaaaa!! Hij doet het! (Zowel de flop als de NIC :/) De NIC gebruikte idd de COAX uitgang, terwijl ik de boel had aangesloten op de UTP.
[/update]
[ Voor 12% gewijzigd door klokop op 20-07-2003 11:35 ]
  • klokop
klokop
swiekie swoeng
Nou alle pc's nog zover krijgen dat ze elkaar kunnen zien.
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/getpicture.php?id=211628
In netwerk omgeving van A en B staan alle drie de pc's zichtbaar. Allen kunnen A en B geen toegang krijgen tot elkaar. Beiden kunnen wel de bestanden op de server zien.
Moet ik nou op de server iets instellen, of op beide windows pc's?
Op beide windows pc's, maar daar is veel in de faq van wos te vinden.
Succes ermee, ik ga de motor eens naar het strand brengen.
klokop schreef op 20 July 2003 @ 12:15:
Staat je netmask nog altijd op 255.255.255.0 ?
Ik weet er niet zoveel van maar je ip-adressen liggen misschien in twee verschillende bereiken. 198.168.1.2 en 198.168.2.2 kunnen dacht ik niet communiceren wanneer hun netmask 255.255.255.0 is. Misschien biedt een netmask van 255.255.0.0 de oplossing?
  • Palmboom
255.255.255.0 is goed voor beiden volgens mij
  • klokop
klokop
swiekie swoeng
Zoooo auto ff naar het strand gebracht. Maar nu weer verder met IT dingen.
Als ik pcB rechtstreeks op pcA aansluit kunnen ze elkaars bestanden wel zien. Maar ik ga de FAQ es doorploeteren.
Ok ik KAN bestanden wel zien maar moet dan usr/pw intypen voor die pc waar ik bestanden van wil zien. Is op zicht ok, maar in mijn netwerk mag iedereen alle bestanden van iedereen zien, zolang maar niet iedereen op Inet alle interne bestanden kan zien.
[ Voor 41% gewijzigd door klokop op 20-07-2003 18:31 ]
  • blaataaps
Volgens mij heeft dit weinig meer met het originele probleem te maken, als het over user/pass gaat, en je mag zelf ook wel iets meer initiatief tonen, in plaats van replies als 'url?' te maken. -> op slot
